ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
30.3.2013, 15:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Фото платы и трансформатор Олега oleg1ma, смотрите здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439.
А я изолирую лавсановой изолентой и термоусадочным кембриком. [attachment=24820:IMG_0001.JPG] [attachment=24821:IMG_0001.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2013, 16:08 |
30.3.2013, 17:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.2.2013 Из: Россия Пользователь №: 30881 |
Спасибо! Гдето на форуме читал ответ Олега про конденсаторы а фотографии кудато испарились.
31.3.2013, 11:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
...я применил в качестве изоляции пленку лавсановую, доставал ее из высаковольтных конденсаторов. Я применяю для межобмоточной изоляции в трансах плёнку из лавсана (полиэстера), предназначенную для горячего ламинирования в пакетных ламинаторах - она доступнее и бывает разной толщины, можно выбрать. Лавсан теплостоек, температура размягчения +230-240 градусов. Сама по себе пленка для ламинирования - это многослойный полиэстер, на который нанесена клеевая прослойка. Глянцевая обычно сделана из лавсана. Бывают тонкие эластичные из полипропилена, поливинилхлорида (текстурированная) - но встречаются редко, и они дороже. Сообщение отредактировал Minus - 1.4.2013, 10:05 |
31.3.2013, 20:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Уважаемый форум!Какое максимальное напряжение на затворе irg4pc50u допускается?У меня 18 вольт,стабилитроны 18 вольтовые.Осциллограммы красивые.А не перестарался ли я с напряжением?
31.3.2013, 20:47
+/- 20В. Все так и должно быть.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.3.2013, 21:27
Значит так и оставлю,неохота ТГР перематывать.
31.3.2013, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
31.3.2013, 22:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
IRGP4063DPBF допускают напряжение затвор/эмиттер и поболее 20 В, если не постоянно.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
31.3.2013, 23:30
Значит так и оставлю,неохота ТГР перематывать. Думаю, лучше всё же прислушаться к совету qaki (пост 4870). Нет особого смысла подавать на затворы более 15 вольт, транзисторы уже при 15V практически полностью открыты (см. картинку). Всё же не стоит подавать на затвор напряжение, близкое к предельному. Лучше перестраховаться. Кстати, напряжение стабилизации у стабилитронов при нагреве повышается, положительный ТКН обычно 0,060-0,095% на градус. Сообщение отредактировал Minus - 1.4.2013, 17:37 |
1.4.2013, 11:29
Так у меня 18 вольт и без стабилитрона,он просто иголку срезает.Верхняя полка четко на 18 вольт.Стабилитроны холодные.Или все равно это плохо?В смысле 18 твольт?
1.4.2013, 13:44
Спасибо!!!Успокоили!
1.4.2013, 19:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 31851 |
2.4.2013, 0:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 31940 |
oleg1ma, Посмотри пожалуста.Включил первый вариант,на своих платах,всё стояло собрано.Что то не так.Снаберы 4н7. С ёмкостями 22н в снаберах только две фотографии,лампочка светится.Достал из закромов другой осцилограф,картинки красивее получились. На выходных клемах 95В.Зазор в крайних кернах силового трансформатора по два кусочка офисной бумаги. Дросель мотал самодельным литцентратом,может не все проводки пропаялись.
c hment=24893:SDC11226.JPG] Сообщение отредактировал oster - 2.4.2013, 0:57 |
2.4.2013, 1:15
Нормально все, двигайся дальше.
2.4.2013, 2:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
2.4.2013, 10:26
2.4.2013, 12:13
А какая толщина лавсана в кондёрах, впереди мотать 15000, надо минимальная толщина изолятора. Толщина разная, зависит от типа конденсатора, попадалась мне от 0.04 до 0.1мм Дальше только дугу потянуть осталось. Прежде нужно отстроить на баласте, а потом уже электрод. |
2.4.2013, 20:14
Дальше только дугу потянуть осталось. Какие диоды прямые,обратные? Осцилограммы на них правильные? 95В не сильно много,правда у меня сеть 243В. Чем мерили напряжение на выходе? Если осцилом-то нормальное напряжение. Прямые диоды-последовательно со вторичкой, обратные-параллельно вторичке. |
3.4.2013, 19:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
4.4.2013, 9:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2012 Из: г.Лида Пользователь №: 26761 |
Для снабберов подойдут.Сам такие ставил в двух аппаратах.Полёт нормальный.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:05 |
