ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.3.2013, 21:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
21.3.2013, 21:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 |
Здравствуйте. ВикторФ Ваш аппарат работает на частоте 120кГц. Для 50UD не много-ли, хотя Вы утверждаете, что ключи холодные. Генератор 3875 работает на 120кГц, на выходах управления ключами импульсы длит. 8,3 мкС и частотой 60кГц. А значит ключи моста переключаются с частотой 60кГц. Я никогда не говорил, что ключи холодные. Поэтому они стоят на радиаторах и обдуваются вентилятором. Радиаторы имеют температуру пропорционально току нагрузки. Если Вы смотрели схему: то там видно, что вентиляторы имеют два режима скорости вращения: до 40С малый ход, более 40С - полный ход. При сварке вентиляторы периодически включаются на пол минутки - минутку на полный ход, затем вновь - малый ход. Я говорил еще, что ни разу не наблюдал выключения сварочника из-за перегрева. |
21.3.2013, 21:12
Частота 120кГц. Duty Cycle 48%
Согласно даташиту на ключи. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.3.2013, 21:14 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.3.2013, 21:43
Заглянул к Володину, там его до сих пор разбирают, а я его собирал уже больше года назад. Только не подумайте что я против новой ветки.
Сообщение отредактировал nikon - 21.3.2013, 21:47 |
21.3.2013, 22:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
убита тема, а начиналось так интересно, или нет?
21.3.2013, 22:17
21.3.2013, 22:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Пмсмс, вы невнимательно читали на там. Читал очень внимательно и немало инфы сохранил на своём компе, разделив её на 2 части: практика и теория. Этот аппарат послужил там лишь катализатором возникновения бурной дискуссии. С большим уважением отношусь к Вам, но хотелось бы торт с кофием употребить отдельно от котлет с хлебом и чесноком. Теоретическую часть лучше оставить на том форуме, а практическую - здесь. Возможно, я ошибаюсь - это решать участникам форума. В продвинутом трансформаторном сварочнике электролиты 2000мк х 50V выдержать теоретически не должны, но они об этом не знают - и работают! Хоть и в любительских конструкциях, но - годами... Сообщение отредактировал Minus - 21.3.2013, 22:30 |
21.3.2013, 22:20
Блин, как чувствовал. Еще сегодня днем подумал, как это до сих пор ни Gyrator, ни Hex, ни Нищеброд, ни Медведёв с Valvola не обклеили этот Ликбез своими обоями. Но как говорится,- помяни черта, он и появится.
Хлопцы, главное не вступать с ними в переписку. Им станет скучно и они снова свалят. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.3.2013, 22:28
21.3.2013, 22:31
А чего спорить, у кого есть осцилки на управление ключами, выложите сюда, и посмотрим. Здесь несколько осциллов с не совсем работающего аппарата. Один выход (канал С) на IR2110 не работает. Не с чем сравнить. Правильные аль нет. У ВиктораФ, похоже, тоже нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.3.2013, 22:35
21.3.2013, 22:50
21.3.2013, 22:58
21.3.2013, 23:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А кстати никто не обратил внимания что gyrator, За мест UC3875 замастырил огород на TL494, что актуально с ценой на первую оную!!
Genadiy рад видеть вас!!! сто лет не видно вас было!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.3.2013, 0:02
....при одинаких условиях, а затем потестим работу упомянутых варылок при провале питалова по постоянке от 300 до 150 вольтей. Комментировать результаты не буду, поскольке всё достаточно очевидно. При всем уважении к Вам, gyrator - медведев , не хотел я опять ввязываться в перепалку с вами. Вы предложили рассмотреть работу схем при одинаковых условиях. Но почему-то в Вашей схеме ШИМ корректирует ширину импульсов в сторону расширения для стабилизации тока и это правильно, а вот фазник, будь он неладен, забыл про то что для стабилизации тока, нужно скорректировать фазовый сдвиг? Какие же это равные условия? Я Вам, у Володина, писал, что после очередной Вашей критики моего фазника, я с особым пристрастием провел испытания своего третьего аппарата на вилках сетевого напряжения, на параметрах снабберных и блокировочных конденсаторов. Приведу пример из Exсel- таблицы испытаний по сетевому питанию: 290V Сил. Транс. 12/4 212V Сил. Транс. 12/4 Ток в нагр. Х.Х 123А 160А 249A Х.Х 124А 160А 181A % фаз.пер. 100 57 57 100 100 83 83 100 Комментарий к ней: 1. При среднем питании сети(на электролитах -290В) на максимальном токе (160А) по шкале регулятора тока перекрытие фаз составило - 57%, т.е. запас на стабилизацию огромный - более 40%. Если бы при этом регулятор м.б. повернуть до перекрытия фаз в 100%, то аппарат выдал бы 249А! 2. При минимальном сетевом в 150В (на электролитах -212В), на максимальном токе по регулятору в 160А перекрытие - 83%, т.е. тоже даже есть запас, ну а максимально возможный ток при АС=150В может достигать 180А! Приведенный пример показывает хорошие свойства фазника по стабилизации тока при изменении сетевого АС. Я спорить с Вам не буду, gyrator - медведев , теоретически Вы сильнее меня. Но на практике, я Вам дам форы... |
22.3.2013, 0:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
ПМСМ топология интересная и заслуживает внимания. Надо открывать ветку по фазникам! Автор скорее всего Сам этого пока сделать не может, т.к мало времени на форуме (или по другой причине, да это и неважно).
Значит надо помогать для общего дела. Хотелось бы еще, чтобы люди разговаривали как-то без эмоций и не переходя на личности. Жалко пар выпускать в свисток! Для большинства форумчан, сварочники - это хобби и должно приносить радость! зы. Еще бы до косаря добраться и подмагничивание в него вкрячить, но то уже другая песня. Но тоже не менее интересная. зы.зы. Одно огорчает. Не любит пока народ по темам посты раскладывать. Админам наверное не до того, значит надо самим наводить порядок в информации. Чтобы потом не удивляться, что на форуме трудно откопать нужную информацию, в разумные сроки. Есть уже куча веток по узким темам, открывай - не ленись, так все равно все в кучу... Полистайте ради интереса все ветки, последних страниц по 10-15 и сами все увидите.. Сообщение отредактировал Dedan - 22.3.2013, 1:13 |
22.3.2013, 0:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Genadiy рад видеть вас!!! сто лет не видно вас было!!! Привет!Да я тоже рад.Вот времени совсем нет , а все равно сюда тянет. Смотрю тут уже столько всего наворотили за три года,мне за 10 лет не перечитать.Все мечтаю чуть разгребуся и опять тут появиться да чего нибудь смастерить, тем более что после освоения ремонта буков и связей по комплектухе с китая , англии , германии и штатов подходы к изготовлению и возможности чуть другие . Все таки надеюсь что буду иногда появляться. |
22.3.2013, 1:06
Цитата А Вы попробуйте это включить не в симуляторе а в реальности. icon_wink.gif Можете разочароваться... Неа не пробовал я им вообще пользоваться не умею Гена в общем очень рад вас опять здесь увидеть! С возвращением!!! Кстати неужели ничего похожего нет на 3875 только по цене более сносного и не шибко дефицитного! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.3.2013, 1:29
Неа не пробовал я им вообще пользоваться не умею Гена в общем очень рад вас опять здесь увидеть! С возвращением!!! Кстати неужели ничего похожего нет на 3875 только по цене более сносного и не шибко дефицитного! Есть. 3895. Мне кажется если фазники не умрут, то скорее всего управление перейдет к процам. Там можно ключами играть, хоть левой ногой правое ухо из позы лотоса.. Тоже Приветствую Геннадия! |
22.3.2013, 1:41
3895 видел она даже интереснее но цена!
А процы да!!! Хотя Если АВР, то их не так уж и много, которые с этим справятся, хотя надо смотреть в сторону STM32 они интереснее! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 6:45 |
