ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.12.2012, 14:40
oleg1ma У меня управа и входной выпрямитель готовы,выдалась свободная минута и решил занятся силовой собираю на STTH6003 у меня вопрос по печатке. На печатке выводы только под аноды, а катоды загибать и спаивать до кучи и прикручивать к радиатору? или их не использовать тк катод на корпусе и просто прикручиваем к радиатору обьясните пожалуйста. На радиатор желательно пластинку прикрутить через пасту, крепите как на фото.Я использовал фольгу 0.5мм, тоже дополнительный теплоотвод, можете просто ставить клемки и в них запаивать катод. |
29.12.2012, 14:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Спасибо,Всех с наступающим!
29.12.2012, 19:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Товарищ IGBT , как у вас там дела с Flowcode?А , то в начатой вами ветки только "мертвые с косами".Я вам благодарен , благодаря вашей темке уже потихоньку начал писать программки (правда пока не для источников питания).Всем кто хочет но не решается подружится с МК , советую Flowcode.
Извиняюсь за Offтоп. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.12.2012, 22:58
Трансформатор к плате можно прикрутить алюминиевой шпилькой посредине? Сверху вырежу круг из стеклотекстолита.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 29.12.2012, 23:06 |
29.12.2012, 23:03
Я использую капроновые стяжки.
29.12.2012, 23:08
Да я видел по фото,Я хотел шпилькой М6 алюминий.Вот незнаю можно ли, алюминий же не магнитный материал на индуктивность не повлияет.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 29.12.2012, 23:26 |
29.12.2012, 23:22
Можно, хотя, когда впаяеш и пролачиш он и так хорошо держится.
30.12.2012, 13:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Товарищ IGBT , как у вас там дела с Flowcode?А , то в начатой вами ветки только "мертвые с косами".Я вам благодарен , благодаря вашей темке уже потихоньку начал писать программки (правда пока не для источников питания).Всем кто хочет но не решается подружится с МК , советую Flowcode. Извиняюсь за Offтоп. Нормально. На свой сверкальник прогу уже отписал. Если народ неинтересуется зачем его насиловать. Прога сильная, особенно если с языками туго. Однако при знании языков тоже огонь, сначяла пишиш в ФК, а потом правь как тебе угодно уже готовую прогу. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
1.1.2013, 8:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 |
Уважаемые сварколюбы. С Новым Годом весь честной народ!
Мне подарили с десяток колец 63х51х27 реальная магнитная проницаемость 420-440 .Можно ли использовать их в нашем деле(для дросселя или силового ТР.)? |
1.1.2013, 12:57
Боюсь колечки эти с цепочки фильтров (судя по проницаемости), а по сему, при использовании в наших целях, даже в качестве силового дросселя (за транс не говорю, однозначно нет), будут горячие оне аки пламень.
Усе вышесказанное - ИМХО. тк подтверждения использования таких колец в сверкальниках не встречал. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.1.2013, 19:07
Боюсь колечки эти с цепочки фильтров----
Здравствуйте РадиоГубитель .Спасибо за ответ.Колечки эти по утверждению дарителя из ОС-70 Советских теликов, и имеют начальную проницаемость то ли 600- то ли 1000.Кольца разломаны по полам и поэтому реальная магнитная проницаемость мала. Это что либо меняет? |
1.1.2013, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
[quote name
Боюсь колечки эти с цепочки фильтров---- Колечки эти по утверждению дарителя из ОС-70 Советских теликов.... [/quote] Вот вам ссылка на сообщение Гуратора, может это поможет... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=250987 |
1.1.2013, 21:39
Прогулялся по ссылкам. Главное эпилог:
"аппарат все-таки бахнул, когда хотел подварить колун..." Мож лучше на начальном этапе ставить проверенные комплектующие А потом уже и эти куды-нить пристроить -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.1.2013, 21:49
1.1.2013, 22:07
Хотел помочь человеку--а получилось как всегда.
1.1.2013, 22:17
Мы все здесь учимся. Порой и на своих ошибках, поэтому ИМХО, на первом этапе лучшее воспользоваться учебником с минимумом самодеятельности. А учебников, благодаря Людям, сейчас предостаточно, стоит только прочитать
2.1.2013, 5:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Помогите пожалуйста с блоком питания оптодрайверовсхема и печатка прилагаются
UC3843.lay ( 32.66 килобайт )
_______________.doc ( 191 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2532 |
2.1.2013, 10:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Всех с наступившим Новым годом!
Lupa Не исключено, что на кольцах можно будет сделать что-нибудь не очень мощное. Достаточно давно 8pin делал кондербалластный полумост qaki на сердечнике от отклоняющей системы ОС-90. Гляньте здесь, на стр 10-11. Рисунки там ещё доступны к просмотру. Да и в ссылке, что Вам предложил klementiu в сообщении #4635, есть ссылка от gyrator. Думаю, что сварочник всё же лучше делать на нормальном сердечнике, дешевле будет. Но кольца эти не надо спешно выбрасывать. Когда-то давно мне достались кольца из альсифера и знающие люди посоветовали "выкинь, феррит лучше". Хорошо, что просто положил их в коробку, на дальнюю полку... |
2.1.2013, 13:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
Прошу подсказать ссылку на описание работы Управы на атмеге от Юры и Электровозо. Два дня читал форум так и не нашёл полного описание. На управу подается напряжение с выхода сварочника, а атмега как то управляет 3845. Хотелось по подробнее узнать для прикручивание 3846, 3525 и др. Зарание спасибо за помощь.
2.1.2013, 13:48
У каждой микрулины есть свои параметры и свой алгоритм управления. Поэтому вы сначала должны изучить даташит на нее. У 3846, например управление инверстное по сравнению с 3845. И попытки прикрутить АТ8 без изменения прошивы приведут к тому, что с увеличением тока у вас будет его уменьшение. Да к тому же уровни управления у них другие, чем у 3845 и ни о каком точном показании тока не может буть и речи. Это тоже нужно корректировать в прошивке.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:54 |
