324 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
drmel
сообщение 24.10.2012, 12:20
Сообщение #4421
Пользователь №: 28524
Вишел из ситуации с клемами. Посмотрел електрохимический ряд металов понял что олово намного ближе железу чем медь. Поэтому залудил клемы.... Попробовал варить. Работает отлично. Ничего негреется. Ели-ели теплая вторичка транса. Мах ток при варке 3 получил 130-140А (пробовал вдавливать в ванну.)
Понял что АНО36 намного лучше варили чем АНО21....
Ruslan_
сообщение 25.10.2012, 10:12
Сообщение #4422
Пользователь №: 24569
Кто-то использует FOD3180 на замену HCPL3180, как они себя ведут?
tranc_house
сообщение 25.10.2012, 11:50
Сообщение #4423
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
добрый день. Подскажите при настройке инвертора имеется такое словочетание "импульс схлопнулся". Понятно что схлопывание импульса это уменьшение длительности импульса (коэффициента заполнения). А вот насколько это схлопывание должно быть у меня при задатчике на минимимум при 0,4ом длительность порядка 4 мкс, или импульс должен пропасть совсем? При КЗ примерно около 3 мкс.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
olegators68
сообщение 26.10.2012, 7:38
Сообщение #4424
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Так они полные аналоги, FOD Fairchild Semiconductor, а HCPL Avago Technologies клепают, использую самые дешевые FOD3120, нормально работают.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
xenon631
сообщение 27.10.2012, 10:46
Сообщение #4425
Пользователь №: 13990
здравствуйте прошу кого нибудь помочь в настройке резонансника.не могу резонанс найти выше 20кГц.насройка и сборка
по Skif-у только драйверы Большакова.2хШ20х28-(18-3+3).2хШ16х20(12в).0,1х1600В-10шт зазор 5 скотчей.все работает и регулируется но выше 20кГц не получается.кстати при попытке пробовать варить взорвались все транзисторы в мосте дрова целые заменил транзисторы и решил дождатся советов. заранее большое спасибо
evg9652
сообщение 27.10.2012, 15:58
Сообщение #4426
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Ставил 3184 Fairchild. Нормальные как и HCPL 3180. Одни 84 на 3А, другие на 2,5. Грелись одинаково
Сообщение отредактировал evg9652 - 27.10.2012, 16:01
zario
сообщение 27.10.2012, 17:47
Сообщение #4427
Пользователь №: 24708
ферриты дохлые на рез. Др.
сколько не учись, все равно дураком останещся
чукча
сообщение 4.11.2012, 8:38
Сообщение #4428
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(ingener99 @ 30.9.2012, 17:07) *
никто не экспериментировал с отсутствием электролитов в инверторах? Применить минимальный хороший неполяр микрофарад на 10-20, и все. Плюсы - экономия пространства и средств, возможность спасти ключи при ошибках управления. Не нужна схема зарядки.
А если дуга будет слегка гудеть с частотой 50Гц - да и ладно icon_biggrin.gif
Цитата(Serg SP @ 30.9.2012, 18:48) *
В принципе, решение имеет право на жизнь. Видел такой подход в зарядных устройствах для АБ (мощность 1.7 кВт). Там вообще нет электролитов, только плёнка. Топология полумост, на местах, гдеобычно стоят электролиты, плёнка WIMA 2.2 мкФ 630 В. Думаю, коэф. мощности будет поболее, чем у ИИП с конденсаторами после диодного моста.
Нужно быть готовым как минимум к двум подводным камням:
1. Сердечник будет зудеть с частотой 100 Гц (магнитострикция), были случаи раскалывания сердечника трансформатора и выходного дросселя.
2. Дуга, возможно, не будет такой, к какой все привыкли в иси.
Добавлено: спасти ключи в случае ошибок это никак не поможет, не нужно иллюзий. Нескольких микрофарад ёмкости при 300 В хватит, чтобы разнести ключи, какие бы хорошие они не были.
Всем привет.
1.
Зудит не только сердечник, а всё, где ток. Но не сильно. Если сильно, значит собрано плохо.
2.
Появляется длинная пауза в токе с частотой 100 Гц. Из-за этого дуга сильно не такая. Варить получалось только электродами для переменки.
3.
Лекарство от п.2 - дополнительный мелкий инвертор для вспомогательной дуги, ампер на 10. С ним по сварке близко к обычному инвертору, ну кроме озвучки п.1.
4.
Главный минус забыли: При той же максимальной амлитуде тока ключей выходной ток сильно уменьшается. Зависит от длительности паузы тока, а она зависит от способностев аппарата давать ток при снижении входного напряжения. Пробовал это с аппаратом аля простейший бармалейник, у меня ток снижался чуть меньше чем в 2 раза, точно уже не помню.
Если рулить по среднему току и разрешить больше его амплитуду, то снижение выходного тока будет не такое большое, но всё равно будет. Но это я не пробовал.
энге елдыбабай!
olegators68
сообщение 4.11.2012, 9:26
Сообщение #4429
Из: Серпухов
Чукча , да не тот icon_biggrin.gif , зудеть может только 50Гц, кабы конденсаторы "матрешки" у вас не оказались, проверьте
Сообщение отредактировал olegators68 - 4.11.2012, 9:28
Ruslan_
сообщение 4.11.2012, 19:13
Сообщение #4430
Можно заменить стабилитроны на супрессоры в затворах IGBT(с оптодрайверами)?
Lemm
сообщение 5.11.2012, 10:05
Сообщение #4431
Из: Киев
Пользователь №: 15658
они ёмкости добавляют , а это ненужный балласт для оптики . поищите лучше стабилитроны .
Ruslan_
сообщение 5.11.2012, 12:36
Сообщение #4432
Lemm,
понял, спасибо!
со стабилитронами проблем нет, но они медленные, на осцыле видно как проскакивают иголки.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 5.11.2012, 12:37
mono
сообщение 7.11.2012, 8:27
Сообщение #4433
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Ruslan_ @ 5.11.2012, 10:36) *
Lemm,
понял, спасибо!
А можно на оски глянуть, никогда у себя не видел никаких иголок.
Lupa
сообщение 8.11.2012, 15:11
Сообщение #4434
Пользователь №: 28368
Здравствуйте Спецы!
Вот здесь 6 часть. Стр.6. 3.10.2008, 20:01 Сообщение #102. Кабельщик выложил как определить
зависимость силы тока отчастотыи температуры для IGBT от IR, за что ему огромное СПАСИБО.
Не могли бы Вы расталковать для нас чайников как определить зависимость силу тока от частоты и
температуры для полевых транзисторов.
Заранее спасибо!
till
сообщение 15.11.2012, 22:34
Сообщение #4435
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Добрый вечер. Схема Юрия, собрал аппарат, силу подключил через лампочку 100w в плюсовой провод.Входное напряжение подаю через латр 50v,лампочка светит в полный накал.Выпаял снаберную цепочку, вторичку, лампа светится, похорошему светится не должна. что еще можно посмотреть.
maxon
сообщение 15.11.2012, 22:40
Сообщение #4436
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Много чего можно посмотреть. Трансформатор проверялся после намотки на наличие короткозамкнутых витков?
till
сообщение 15.11.2012, 22:51
Сообщение #4437
Из: Нижний Новгород
mxon, на наличие короткозамкнутых витков не проверял,если не трудно подскажите как это проверить.
mono
сообщение 15.11.2012, 22:58
Сообщение #4438
Из: Минск
Я думаю для начала хватит м тестера, прозвоните вход силы, может косяк совсем рядом.
maxon
сообщение 15.11.2012, 23:01
Сообщение #4439
Из: Калуга
Если есть измеритель индуктивности то измерить индуктивность первички к примеру. Значение индуктивности не должно быть слишком маленьким (на вскидку не менее 300мкгн, но цифра все таки довольно условна). Вообще в вашем случае я бы поступил так. Для начала удостоверился что лампочка горит по делу т.е кз в схеме есть. Потом тестером проверил бы ключи и размагничивающие диоды (монтаж считаем что уже проверен).Дальше подав небольшое напряжение с латра нашел куда текут лишние амперы.
till
сообщение 18.11.2012, 21:30
Сообщение #4440
Из: Нижний Новгород
Добрый вечер. Всем большое спасибо за советы, косяк был в трансе,сейчас все исправил лампочка не светит осцилки все хорошие смотрел при 60V, буду повышать напряжение до 220v.
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 19:49
