ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.9.2012, 12:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
17.9.2012, 13:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Цитата Вот такая зараза вылезает.
Это скорее всего от перезаряда затворной емкости такие выбросы попробуй увеличить сопротивление затворных резисторов, но чтобы при этом фронты были в пределах допустимого. А на какой частоте трудится полу-мост и какова частота резонанса транса? Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 13:55 |
17.9.2012, 14:17
Какое отношение резонансная частота транса имеет к выбросам на затворах? Да и не резонансник это собсно. Пробовал резюки на затворах уменьшать,не убиваются выбросы. На первых ключах такого не наблюдал.
17.9.2012, 14:42
резюки на затворах ставятся для ограничения тока заряд-разряд. Вам надо увеличить сопротивление и у разных ключей разная затворная емкость
И еще если есть LC цепь значит и резонанс гдето должен быть Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 14:48 |
17.9.2012, 14:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Переделал драйвер и новые ключи впаял. И тут засада. Ну Abama правильно вам сказал, ваш новый драйвер не справляеться с затворной емкостью транзистора, и где стабилитрон параллельно 470 Ом. Ваш новый драйвер разряжает затвор через диод на обмотку ТГР, отсюда и выбросы. Стройте нормальный драйвер. Сообщение отредактировал olegators68 - 17.9.2012, 14:55 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
17.9.2012, 15:40
Вроде как разряжается не на обмотку тгр,а через неё. Управа мост на 10а полевиках. Если она не справляется с затворной емкостью, боюсь спросить какой тогда для этих ключей нормальный драйвер будет?
17.9.2012, 17:10
На ваших картинках первый драйвер, вот такой , обратите внимание где драйверы, и при чем здесь мост на 10а полевиках, на второй, не поймешь что.
17.9.2012, 20:20
Раскачка двухтакта тгр мостом на на поливиках приемлема и можно обойтись без драйверов
за счет перемагничивания тгр фронты будут нормальными, вот например схема master-162 но затворные резюки там никак ни 2-ома куда там еще уменшать и вот еще вырезка из соседней ветки про резонанс qaki Как говорил дед Щюкарь:"Ыщщыте девки, должон быть". Есть резонанс и этой схеме. Последовательный резонансный контур образуют пара балластных кондеров, которые через электролиты выпрямителя оказываются включенными параллельно, и индуктивность рассеяния силового транса, вторичка которого должна быть закорочена. Замыкается цепь через ключи, на которые должно быть поданы управляющие импульсы, и шунтирующие ключи диоды. Значит так. Меняем времязадающую емкость в ЗГ, чтобы можно было пройти от 120-140 кГц вниз по частоте до 30-40 кГц. Это С5 с 5 ноги TL-ки на минус питания. Открываем IR-ку. 11 нога на минус питания. Можно джампером J2 в положение "Настройка". На ключи подаем питание 10- 20 В, чтобы ничего не угробить. Подцепляем осцилл к балластному кондеру. Удобней к нижнему. Крутим частоту, добиваясь максимума синусоиды. Это и есть резонанс. Определяем его частоту. Ставим ЗГ процентов на 20- 30 вниз по частоте. А дальше докручиваем по потребному току в эквиваленте нагрузки на полном питании. Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 20:23 |
18.9.2012, 20:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Abama. Вы путаете разделительный кондер с резонансным.
Резонанса в схеме полумоста нет. |
18.9.2012, 21:19
не думал что бывают разделительные и резонансные конденсаторы
а я думал что если есть последовательный LC контур то у него должна быть собственная частота колебания цепи |
18.9.2012, 22:01
Abama. В схеме полумоста - резонанса нет. Кондер не пропускает постоянку.
В резонанснике кондером настраивают резонанс последовательного контура LC или дроселем. Я так понимаю. |
18.9.2012, 22:06
я понимаю что резонанса там умышленно нет но если частота преобразователя и LC контура
совпадет что тогда будет? |
18.9.2012, 22:09
Abama. а это будет другая песня.
18.9.2012, 22:14
интересно было бы знать как ключам будет жится при такой песни?
20.9.2012, 15:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 |
Нужна помощь! Собрал ПА2 электровоза, из приборов только дешевый мультиметр от китайских производителей, это моя первая конструкция из силовой электроники, хотя и прожил не мало. Как ни странно, но заработало. Вопросов (глупых) Да и вообще вопросов на форумах не задавал, тупо читал ветку, фильтровал комментарии и делал. Первые впечатления от сварки электродом, нет слов, бенгальский огонь. Как говорил один сварщик, кто этим не варил тот жизни не видел. Но прицепил рукав и... В ПА варит только на больших напряжениях, трещит, на малых непровар, брызгает, дуга не устойчивая. Мало тока видать. Достал осцил, подключил на ТТ (прям на плате), а там импульсы обратной полярности. (Осцил цифровой, дорогой, на силе лазить стрёмно). Мысля, почему так, в голову не лезет, не понимаю и всё тут. Помогите пожалуйста, кто ведает, подскажите где смотреть. Только не отсылайте на другие ветки, находился, начитался, как правило 3/4 пустой трёп.
20.9.2012, 16:22
А дросселем игрался, сейчас сколько мкГн и на чем.
20.9.2012, 17:30
Игрался я дроселем. 20мГн где-то. Металлопорошёк T300-52D. Меня смущают отрицательные импульсы, откуда берутся? Амплитуда 5В, вернее -5В. На Др. 12 витков. Может и ошибаюсь с др, но мерял прибором самопальным на PIC. Расчёты на форуме где-то видел, перещитывал, AL160, S16^2. Могу ошибаться не без этого.
20.9.2012, 18:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Нужна помощь! Собрал ПА2 электровоза, из приборов только дешевый мультиметр от китайских производителей, это моя первая конструкция из силовой электроники, хотя и прожил не мало. Как ни странно, но заработало. Вопросов (глупых) Да и вообще вопросов на форумах не задавал, тупо читал ветку, фильтровал комментарии и делал. Первые впечатления от сварки электродом, нет слов, бенгальский огонь. Как говорил один сварщик, кто этим не варил тот жизни не видел. Но прицепил рукав и... В ПА варит только на больших напряжениях, трещит, на малых непровар, брызгает, дуга не устойчивая. Мало тока видать. Достал осцил, подключил на ТТ (прям на плате), а там импульсы обратной полярности. (Осцил цифровой, дорогой, на силе лазить стрёмно). Мысля, почему так, в голову не лезет, не понимаю и всё тут. Помогите пожалуйста, кто ведает, подскажите где смотреть. Только не отсылайте на другие ветки, находился, начитался, как правило 3/4 пустой трёп. у меня первый не варил из-за того что я ОС включил после дросселя. собрал тоже только с мультиметром уже два года работает да еще привязки правильно нужно сделать Сообщение отредактировал eger - 20.9.2012, 18:37 |
20.9.2012, 20:59
И за ОС читал, и схему уже несколько раз проверил. наверное туплю где-то, так тоже бывает. Почему и спрашиваю,может где-то что-то не досмотрел. Всётаки здесь на форуме находятся люди не чита мне, практики, теоретики. Понять-бы откуда бяка так и спрашивать не надо. Но не понимаю, не понимаю!
20.9.2012, 21:39
Какой макс. ток у вас рабочий и при КЗ? Почитайте 173 стр темы п/а №2(сообщ. 3444 и 3456), дроссель по моему вам нужно уменьшить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.9.2012, 22:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:00 |
