ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
11.7.2012, 17:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
наставьте на путь истинный так то оно так , только путаете феррит с железом по свойствам . всё с точностью до наоборот . чем выше проницаемость материала дросселя (и больше кол-во витков , и меньше зазор) , тем быстрее он влетает в насыщение при данных условиях . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
11.7.2012, 17:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 |
так то оно так , только путаете феррит с железом по свойствам . всё с точностью до наоборот . чем выше проницаемость материала дросселя (и больше кол-во витков , и меньше зазор) , тем быстрее он влетает в насыщение при данных условиях . То есть в моем случае зазор должен быть более 5мм.... но тогда индуктивности вообще не будет... вернее она будет стремиться к нулю.... |
11.7.2012, 17:17
На Е65 намотай 7-9 витков, зазор общий 3мм, и будет тебе дросель.
11.7.2012, 17:21
11.7.2012, 17:26
Когда делал такой дросель, приборчика тогда еще небыло, но аппарат работает по сей день.
11.7.2012, 17:33
SPARK -1600 на малых токах прожигает тонкий металл. Что бы не палить жестянку, AF надо выключать или делать регулируемым.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.7.2012, 19:24
Когда делал такой дросель, приборчика тогда еще небыло, но аппарат работает по сей день. понял. а проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу- если с выхода сварки через стабилитрон на 12В завести на оптрон, а ответную часть на притягивание 1 ноги 3845 на землю, будет стабилизировать напругу на выходе в районе 13В на холостом ходе, и сможет ли выдать ампер 140 при такой напруге? |
11.7.2012, 19:35
Попробуйте, но 140 врядли выдаст, нужно увеличивать коэф. тр-ции трансформатора.
11.7.2012, 19:38
11.7.2012, 20:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
andrey1983, если правильно отрегулите тау обратной связи, то может и получится.
Однако семь раз подумайте. При разрегулировании либо обрыве этой обратной связи (от этого никто не застрахован, элементарно замыкание оптопары металл.мусором и т.д.) получится пускач с эффектом сварки под капотом... СтОит ли это того? Не проще ли два отдельных устройства и спать спокойно? |
12.7.2012, 11:28
oleg1ma сделал как Вы посоветовали, почти, у меня дроссель 18 витков с наконечниками на конце, потому отматывать не очень хотелось, просто увеличил суммарный зазор до 3,2 мм, задание на том же уровне что вчера 135А выдавал, только зажег дугу-сразу выбило автомат по входу - верхний ключ собрался в точку, в момент поджига успел заметить показания по мультимметру в 165А, далее он начал менять предел измерения и тут всё кончилось! Вопрос такой это вырос ток из-за увеличения зазора в дросселе?.
12.7.2012, 11:40
Нужно было придерживатся стандартной настройки при смене деталей, проверить сразу на баласте, затем уже электрод.
13.7.2012, 10:21
oleg1ma проконсультируйте пожалуйста! при прогрузке на балласт вы выставляете максимальный ток 160А?, просто в режиме КЗ у меня ток больше сварочного на 30-40А, и если выставить 160 на баласте, то при поджиге будет в районе 190-200А-верная смерть ключам, а если выставить ток КЗ 160А, то при сварке будет в районе 130А. в чём я не прав? При проверке тока КЗ на уровне 155А проскочила искра между управляющим контактом нижнего ключа и выходом ключа(G D контакты ключа).....
Сообщение отредактировал andrey1983 - 13.7.2012, 10:41 |
13.7.2012, 11:45
Ток КЗ даже 250 ампер для сварочника это нормально, и не страшен, так как мощность небольшая по сравнению с рабочим режимом сварки.Чтобы непроскакивали искры разрядные одевайте кембрики на ноги тр-тор и пролачивать обязательно.
13.7.2012, 11:50
спасибо! а какой лак лучше использовать? Цапонлак явно не пойдет,так?
13.7.2012, 12:01
Я применяю акриловый лак, удобно пользоватся, быстро сохнет, продается в автомагазинах или авто-рынке, тот что на фото стоит 30грн. за 500мл.
13.7.2012, 20:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 26752 |
В промышленных инверторных полуавтоматах имеется функция регулировки выходного дросселя. Как это устроено? Предполагаю, что там явно не зазор дросселя регулирется, а как то иначе.
Один из вариантов - изменять проницаемость сердечника подмагничиванием постоянным током. Сообщение отредактировал webkirov - 14.7.2012, 16:38 |
16.7.2012, 7:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Здравствуйте коллеги а кто подскажет, ключи HGTG30N60А4 где купить нормальные, вижу есть на космодроме, брал там кто ни будь ? Или есть хорошая замена ?
Сообщение отредактировал zentr - 16.7.2012, 21:04 |
16.7.2012, 20:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
16.7.2012, 21:03
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 15:57 |
