ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.5.2012, 19:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Нихром у меня намотон на катушке сколько надо отмотать и как быть дальше. Михаил.
3.5.2012, 9:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Михаил, вам же t.beggar дал ссылочку. По ней можно грубо прикинуть, что метр вашего нихрома будет иметь сопротивление 0,1 Om. Для первых тестовых испытаний желательно иметь балласт на 1 Ом (10 метров вашего нихрома - уж больно расточительно). Для полной нагрузки 100 амперного аппарата вам понадобится балласт на 0,2 Ом (2 метра), для двухсот амперного уже 0,1 Ом (1 метр) или два куска по 0,2 Ом параллельно и т.д. и т.п.(школьный курс физики)- как будет удобнее. Для охлаждения балласта можете свернуть его в спиральку и опустить в ёмкость с водой. Почитайте Бармалеевскую ветку, там время от времени поднимается вопрос о балласте (и не только) с выкладыванием фотографий и подробными комментариями.
Для примера можете посмотреть тут: http://www.samopal.su/userfiles/image/svarka2/150amper_2.jpg Сообщение отредактировал psp - 3.5.2012, 14:05 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
3.5.2012, 19:40
Спасибо за разяснения буду дерзать. Михаил.
3.5.2012, 23:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
подскажите пожалуйста, какой ток можно выташить с Е65 эпкос на полумосте?
4.5.2012, 9:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Хочу высказать свое мнение по поводу прокладок,меди. Делал мащные преобразователи 12-24В на 220В 1-1,5 кВт.
Припаивал полевики на медную пластину ,а её через слюду и КТП-8 на радиатор,предварительно шлифовал пластину и радиатор.Так-же необходимо правильно сделать разводку монтажа,после полазить везде с осцилом и бороться с помехами , наводками и др.Применял спецмеры для равномерного распределения тока при параллельном соединении полупроводников. Эффект хороший. Рабочая частота 20-35 кГц. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
4.5.2012, 10:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
5.5.2012, 8:07
Читайте "Источники вторичного электропитания". Справочное пособие под редакцией Ю.И.Конева Москва "Радио и связь" 1983г. а также серию книг "Электронная техника в автоматике" под редакцией тогоже Конева.Там я нашел очень много полезной инфы по схемотехнике и монтажу. Но сложно продираться через 3-х этажные формулы.Хотел-бы чтобы кто-нибудь указал стр. книга с описанием спецмер для распределения тока.Считаю что для обучения необходима самостоятельная работа с литературой, а если ткнул то завтра забыл.
5.5.2012, 9:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Душман 83
Вас же спросили про то какие спецмеры вы применяли,коль вы о них обмолвились. . STASKIN их там просто небыло,полевики если монтаж не кривой прекрасно сами распределят токи за счёт увеличения сопротивления перехода при нагреве. |
5.5.2012, 13:30
AS65 ,а как быть с тепловой инерцией сопротивления канал она порядка секунд,а то и 10-ков секунд . Зависит от массы радиатора и теплового сопротивления. Импульснык токовые перегрузки которые сжигают транзисторы от локального перегрева составляют в инверторе ,по моему мнению, десятки микросекунд,а то и меньше ??????????
Пока неумею пользоваться симулятором , проверяю на макете. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
5.5.2012, 14:17
Из данной дискусии по спецмерам напрашивается простой вывод-спецмерами называются проводники относительно равной длины(конфигурации) и относительно равномерный теплоотвод. Азы!
5.5.2012, 14:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
на счет статики более-менее понятно, а как динамику равномерно распределить?
-------------------- На радио:
5.5.2012, 14:29
на счет статики более-менее понятно, а как динамику равномерно распределить? Увеличением контакной площади(притирка),улучшением распределения тепла по алюмен. радиатору(медь), ну и путем недопускания токовых перегрузок-как не крути а за параметры даташитов даже килограммы радиаторов вылезти не дадут. ИМХО. |
5.5.2012, 15:11
Симулятором тоже не пользовался,всё не соберусь освоить.
По поводу работы за пределами даташита и килограммов радиаторов согласен полностью. Душман 83 тепловая инерция тут вообще не при делах и от локального перегрева неспасёт ни один радиатор, кристал просто не успеет отдать тепло. |
5.5.2012, 19:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Хотел узнать может кто подскажет где в Киеве можно купить медную шинку 20 кв мм или алюминивую в розницу?
5.5.2012, 20:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Намотал транс б/п на ММА на атмега.
Сейчас закрались сомнения насчет фазировки. Мотал так: - Все обмотки мотаем в одну сторону - Первый виток будет началом обмотки Правильно? Схема: |
6.5.2012, 9:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
AS65 ,а как быть с тепловой инерцией сопротивления канал она порядка секунд,а то и 10-ков секунд . Очевидно, вы думаете, что в кристалле могут временно размещаться многа-многа джоулей тепла до выведения на охладитель? Увы, вы ошибаетесь. Там нет терабайтных накопителей...Душман 83 тепловая инерция тут вообще не при делах и от локального перегрева неспасёт ни один радиатор, кристал просто не успеет отдать тепло. |
6.5.2012, 11:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,через какое время должна сработать реле,которая подключает силу к ключам,при включении аппарата(Бармалей 165)?При включении умерли оба ключа(давал родственнику поварить),хотя перед этим всё прекрасно работало.Проверял аппарат и на 212вольтах и на 221вольтах всё хорошо,а вот в чужих руках стрельнуло при включении(не знаю какая напруга была в сети).Может быть глупый вопрос,но задам: как настроить аппарат без осцыла(в наличии только низкочастотный)?С уважением Гонза.
Сообщение отредактировал ГонZа - 6.5.2012, 11:35 |
6.5.2012, 11:50
Может быть глупый вопрос,но задам: как настроить аппарат без осцыла(в наличии только низкочастотный)?С уважением Гонза. Совет, если занимаетесь ремонтом и изготовлением сварочников, нужно купить оцил, хотя-бы б/у или-же недорогую приставку до ПК.И смотря на ваши изделия, срок службы их понятен сразу, без обид.Стремится нужно повторять проверенные, рабочие печатки сварочников, это ведь не усилитель спаять, где если фонит, можно проводочки раздвинуть, одеть экранчик, силовой монтаж такого не прощает и сразу-же бьет по карману. |
6.5.2012, 12:35
Ruslan_, да, правильно.
6.5.2012, 14:24
кабельщик,
спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:08 |
