ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
22.4.2012, 13:53
Я ставлю на каждые 100мкф, шунтирующий 0.1мкф.Ставьте на свою емкость банок, посчитать думаю не проблема, и желательно что-бы емкость в одном корпусе была не более 1мкф.Да и по печати, есть ошибки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.4.2012, 14:02 |
22.4.2012, 13:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
oleg1ma
Спасибо! Будет сделано! |
22.4.2012, 19:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Добрый день. ПА Электровоза (лет через 10 соберу) .Подскажите, нужно ли шунтировать электролиты в входном выпрямителе высоковольтной керамикой или пленочными кондерчиками? И какая емкость оптимальна? Типа вот так: (печать у кого-то спер) резисторы нужно напрямую вкключить сразу на мост а вместо них провод а так как нарисованно ток все время через резюки |
22.4.2012, 19:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
1. Видел в магазине - ПВ3 сечением 25мм кв. от Одесса кабель, можно таким мотать трансформатор/выходной дроссель?
2. 6мм кв. (2 жилы по 2мм) первички хватит на 200-220 амп.(ММА на Атмега)? |
23.4.2012, 14:01
23.4.2012, 23:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
Здравствуйте, есть один вопрос. собрал полумост (не резонансный) работает чюдесно но потянулись руки померять выход (осцил паралельно вых клемам, стоит на закрытом входе для измерения переменки) этого аппарата на наличие помех... Без нагрузки увидел какойто затухающий процес, начало иголка вольт 80, потом следуйшее калебание 20в и на ноль (типа пупок в обратноходовом преобразователе). при максимальной длинне импульса шума больше... что это может быть? вроде после диодов должны быть просто чистые прямоугольные импульсы! откуда шум? На затворах чисто а на выходе грязь, -эт случаем ни те самые синфазные помехи и можно ли от них избавится пропустив оба кабеля через феритовое кольцо?
24.4.2012, 11:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
elektromonter, лучше графически изобразить, а то так никто не поймет.
-------------------- На радио:
24.4.2012, 18:40
минимальная ширина импульса
максимум ширина импульса осцилограммы сняты напрямую с выхода (с свар. кабелей) без нагрузки. под нагрузкой видны прямоугольные импульсы с шумом в начале, сделать фото не получилось осцыла завыделывалась... но иголок там уже нет просто шум можно ли от этого избавится по возможности полностью. Чтоб как на маломощных БП, хоть под нагрузкой, хоть без чистая прямая? |
24.4.2012, 20:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
А гадать ненужно, переверни разьем на управе и попробуй, с минимального тока и потихоньку повышай и оно покажет. действительно перепутал случайно... все работает... теперь на днях на єлектроде погонять осталось. погонял сегодня на электроде сварочник по схеме юрия и окозалось что на 160 а амперметр зашкаливает за 200а , так должно быть или нет? и на баласте самое интересное что 100а держит в норме а дальше начинают показания прыгать выставляю 110а на ампермерте показывает 130 при 160а вообще показывае 200а, при таком раскладе нужно в токовом трансформаторе отматывать или доматывать витки ? |
24.4.2012, 20:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
погонял сегодня на электроде сварочник по схеме юрия и окозалось что на 160 а амперметр зашкаливает за 200а , так должно быть или нет? и на баласте самое интересное что 100а держит в норме а дальше начинают показания прыгать выставляю 110а на ампермерте показывает 130 при 160а вообще показывае 200а, при таком раскладе нужно в токовом трансформаторе отматывать или доматывать витки ? Витки можете не трогать, подберите сопротивления на шунте, чтобы примерно цифры соответствовали реальному току. |
24.4.2012, 20:18
24.4.2012, 20:29
24.4.2012, 20:36
24.4.2012, 21:02
Для уменьшения тока нужно отматывать витки, но проще поставить токозадающие резисторы с большим сопротивлением. на сколько много , счас стоит 3по 3,6 суммарно 0.83333.... до скольки хотя бы примерно увеличить сопротивление? до этого стояли 3 по 3,3 ома вообще был перебор... Все зависит от ТТ. Я предложил более простой способ, тем более с помощью смд-резюков это очень просто осуществить, можно следовать и совету Олега, отмотать витки с ТТ. у меня стоит кольцо 28х14х9 как в статье размеры не нашел ... Сообщение отредактировал убивец - 24.4.2012, 21:11 |
24.4.2012, 21:10
на сколько много , счас стоит 3по 3,6 суммарно 0.83333.... до скольки хотя бы примерно увеличить сопротивление? почему 0,83333333....3,6/3=1,2 Ом. Для пробы пока уберите один резюк и у вас станет 1,8 Ом, если это слишком много, то добавьте другой, чтобы немного уменьшит....пока цифры и ток приблизительно не сойдутся. Помните, ваши цифры не показывают истинный выходной ток, надо самому к этому приближаться. Управа при любой прошивке выдает на выход (на ШИМ) одно и тоже. Сообщение отредактировал sarmat - 24.4.2012, 21:13 |
24.4.2012, 21:25
почему 0,83333333....3,6/3=1,2 Ом. Для пробы пока уберите один резюк и у вас станет 1,8 Ом, если это слишком много, то добавьте другой, чтобы немного уменьшит....пока цифры и ток приблизительно не сойдутся. Помните, ваши цифры не показывают истинный выходной ток, надо самому к этому приближаться. Управа при любой прошивке выдает на выход (на ШИМ) одно и тоже. да точно забыл общую проводимость поделить))) спасибо пойду эксперементировать? а вообще есть формула расчете тт? или статья по расчету? |
24.4.2012, 21:38
24.4.2012, 21:50
24.4.2012, 23:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Без нагрузки увидел какойто затухающий процес, начало иголка вольт 80, потом следуйшее калебание 20в и на ноль (типа пупок в обратноходовом преобразователе). при максимальной длинне импульса шума больше... что это может быть? вроде после диодов должны быть просто чистые прямоугольные импульсы! Снабберы на выходных диодах стоят, какие номиналы имеют ёмкость и конденсатор? Бился с подобной проблемой в полумосте (не сварка). Пока не поставил нормальный снаббер на каждый диод (4.7 нФ + 22 Ом), игра была в мои ворота. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
25.4.2012, 23:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Чертовщина какая то! Или сказывается весна. Спаял БП к ПА№3 или №2,неважно,включаю-на выходе 0, ,несколько раз пересмотрел все по поводу ляпов,плата Юрия,включал,выключал-бесполезно,раньше собирал-запускался без проблем,а тут облом. Успокоился,время позднее,думаю проверю еще напряжение на служебной-и спать,проверил-около 14-15В(на скорую руку) и свершилось непонятное чудо! Появилось 13,7В,а 21В так и не наблюдаю. 13,7В нагрузку не держит,малейшая нагрузка-щелчок(тихий такой,непонятно откуда ) и напряжения нет! Проверяю служебку-появляется 13,7В,и все по новой,нагрузка,щелчек и 0 на выходе. И так несколько раз,потом пошел прогресс-нагрузка,щелчек,отсутствие напряжения,переворачиваю плату проверить служебку и в этот момент-опять щелчек и появляется напруга! Потом и переворачивать не надо,дал нагрузочку-щелк-пропала напруга-секунд 5-щелк-есть напруга. В общем поигрался так минут 15,и даже не заметил когда появилось 21,7В! Дал нагрузку на него,все пашет,и самое интересное что 13,7В тоже стал держать нагрузку! Вопрос-что это было?
Кстати еще вопросец-когда включаю в сеть,через секунду звучит этот самый тихий щелчок-что или кто это? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:44 |
