ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
11.4.2012, 6:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Жалко 65-ки=( ...в сварку проситься, а не подходит. Уточню - 0,5 мм зазор одной половинки. Комплект выходит аж 1 мм Уменьшить зазор (вплоть до его отсутствия) дело 20-40 минут: положи на стекло лист мелкой наждачной бумаги, на него половинку 65-ку и круговыми движениями стачивай. С уважением. |
11.4.2012, 8:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 |
Помогите плиз, разобраться с огрроничением тока (Бармалей 165). Не могу определить в какую сторону большую/меньшую изменять (1,6Ом) для снижения мах. тока, и какой изменять на задатчике тока для снижения min. знач тока?
-------------------- a-nry |
11.4.2012, 9:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
положи на стекло лист мелкой наждачной бумаги, на него половинку 65-ку и круговыми движениями стачивай. тогда уж лучше купит новый наждачный круг и на точиле сточить, главное чтобы биений небыло. zentr, я спросил не над чем, а на чЕм, на картах, по руке или на шашках..., откуда народу знать что Вы там наваяли? Сообщение отредактировал Wiew - 11.4.2012, 9:07 -------------------- На радио:
11.4.2012, 18:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
11.4.2012, 18:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
вечер добрый!! Просветите кто нибудь по таким пружинам как на фото , а то не могу найти никакой подробной информации ... хотелось бы узнать что это за пружина ,ее сопротивление и мощность на которую она рассчитана ? эти сопротивления используют в тепловозах и мостовых кранах в цепях двигателей с фазным ротором для уменьшения пусковых токов мощность и сопротивление бывают разной отлично подходят как баласт Сообщение отредактировал eger - 11.4.2012, 18:36 |
11.4.2012, 22:02
вечер добрый!! Просветите кто кажется полтора витка- на 0.15ом. Но могу ошибаться. Потрахайся, померь что вкупе, да раздели. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.4.2012, 7:43
кажется полтора витка- на 0.15ом. Но могу ошибаться. Потрахайся, померь что вкупе, да раздели. Да померять нечем поэтому и задал вапрос ... Здесь фото не мое но у меня токай же тока по середине еще один вывод , может кто такие использует , а то сварочник сделал .даже варить пытался и варит супер но еще не отрегулирован хочу отрегулировать на баласте и вот хочу такую пружину применить в качестве баласта... |
12.4.2012, 8:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Присоединяюсь к вопросу.
12.4.2012, 9:00
У меня 2 витка такой пружины в качестве баласта, греется сильно, до оранжевого цвета если долго держать.
12.4.2012, 9:25
Да померять нечем поэтому и задал вапрос у Вас что же, лементарного тестера нету? методом вольтметра-амперметра и по закону Ома считать уже не модно? -------------------- На радио:
12.4.2012, 9:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
убивец, leeo74, по фото вам никто не скажет сопротивление вашего балласта. Его нужно измерить (опять же вам самим).
Да померять нечем поэтому и задал вапрос ... Вы думаете, что у большинства народу есть миллиомметр? Нет. Большинство измеряет подручно-доступными средствами. Нужен обычный мультиметр и источник тока (лабораторный БП ампер на 5 или больше, либо аккумулятор плюс токозадающий элемент, например резистор или лампа ). |
12.4.2012, 11:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Просветите кто нибудь по таким пружинам как на фото , а то не могу найти никакой подробной информации ... хотелось бы узнать что это за пружина ,ее сопротивление и мощность на которую она рассчитана ? Не так давно обсуждали на ветке "каво-чаво". Посмотрите ЗДЕСЬ и рядом. |
12.4.2012, 18:26
12.4.2012, 20:16
Я лично хотел узнать про конкретное применение данной "спирали" к настройке сварочника. Ответы получил, большое спасибо.
13.4.2012, 9:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
15.4.2012, 9:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 |
подскажите плиз кто небуть мотал транс медным лужёным проводом? Не в смысле взять и полудить, а в смысле покуаного, ато материал доя намотоки трудновато найти!
15.4.2012, 9:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
вечер добрый!! Просветите кто нибудь по таким пружинам как на фото , Крановое сопротивление. Применялось в асинхронных двигателях грузоподъёмных (и иных) механизмов с фазным ротором. Общее сопротивление (моего) примерно 0.5 ом. (вообще - бывают весьма разные, в том числе и с двойной пружиной.) Использую как баластник при сварке и при наладке. Отводы тупо приварил электродом- тройкой в нужных местах. В качестве баластника для длительной прогрузки пригоден с трудом - требуется обдув, дабы сдуть всплывающие на нём киловаты. Но пару минут держит без вопросов. Сообщение отредактировал Urii 08 - 15.4.2012, 9:58 |
15.4.2012, 11:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Urii 08
Ванну с водой тебе в помощь .В ведро явно не влезет. Хорошая вещь но громоздкая. |
16.4.2012, 12:51
16.4.2012, 14:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Если есть проблема, один хрен взрываться на баласте или на электроде. Я выбираю электрод
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:57 |
