ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
4.4.2012, 21:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
добрый вечер всем!! я извиняюсь за назойливость у меня опять вопрос по ключам , тут мне один знакомый на обмен предложил два вида ключей IRG4PC40W - 4 шт или G80N60 - 2шт , какие предпочтительней на 50 кгц 160 ампер ? сам понимаю что те и те хороши но хотелось бы узнать мнение профессионалов....
4.4.2012, 21:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
4.4.2012, 22:40
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Похоже дернулся фотик. Если на 40-60 вт лампе на полных 300 вольтах падает до 50 вольт, то можно балласт. Если решились переделать в районе 10 ноги 3525, то резистор с базы VT1 на R32 и 10 ногу, должен быть 1к6. При ваших 24 ома в обвязке ТТ. И ещё, забыл. Глянуть бы что творится по 300-м вольтам при нагрузке на балласт. Может блокирующая емкостина пошабашила? Что-то помнится у Дантиста она как-то с краю, довольно сиротливо стояла. На лампе при входном 225в АС падает 8.5в на конденсаторах 301в. Вот фотка размытости горизонтальной полки Вторая фотка развёртка 5 милисекунд. Включил на балласт. Пока 0,25Ом . Ток 50А 1. затвор 2.К-Э Мне кажется всё нормально или может я чего-то не замечаю? Довёл ток до 100А . Постоял минуты2-3. Транс еле теплый тр-ры тоже(на медных пластинах), радиатор диодов ощутимо тёплый, дроссель холодный.Пока на сегодня эксперименты закончил.Обвязку по 10 ноге пока не переделывал. Хотелось бы услышать мнение знающих людей по осцилкам. |
4.4.2012, 22:57
5.4.2012, 7:34
5.4.2012, 8:57
Вот фотка размытости горизонтальной полки А может чуть яркости уменьшить и фокус крутнуть. Дежурка по схеме на ТОП224 и транс ЕI28. Попробую нагрузить . Может емкость подумерла. Я почему и предлагал посмотреть 300 вольт под нагрузкой, работает-ли там блокировочная. Смотреть надо, Э- нижнего, К- верхнего. И осциллы мерять именно на выводах. Сообщение отредактировал golub - 5.4.2012, 9:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.4.2012, 13:09
5.4.2012, 16:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Вот фотка размытости горизонтальной полки Если это С1-49, то у него такая специфика отображения (можно врубить калибровку и посмотреть "эталонные" прямоугольники, ещё у него заморочки с синхронизацией, но таким аппаратом вполне можно пользоваться.) Сообщение отредактировал Дымодел - 5.4.2012, 16:14 |
5.4.2012, 16:28
6.4.2012, 10:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
доброго времени суток!
Собрал моточные узлы на E65 и E70 соотвественно трансформатор 17/3/3 сечение первички ф2,36 вторичка квадрат 1х5х4 дроссель 14 витков ф2,36 планирую ток выжать 170А напряжение дуги по мануалу Скифа получается Uдуг=20В+0,04*170А=26,8В Rдуги=26,8/170=0,157 Ом К=17/3*2=11,3 при настройке прибором по мануалу Скифа v5 получил при 3х слоях скотча 170А рабочий В приборе у меня стоит 0,15 Ом резистор нпряжение питания 12В получается Iраб=2,24/0,15*11,3=170 А не совсем понятно при определении рабочего тока ставлю расчётное сопротивление дуги или сопротивления в приборе (0,15Ом) И вообще не понятно как отделить рабочий ток сварочника от тока короткого замыкания? Правильны ли моточные данные при работе на просаженной сети или прийдеться принимать дополнительные меры трансформатор уже залит эпоксидной смолой И еще вопросик при беспечном варианте столкнулся с пролемой приобретения сборок ir4426 стоят 280р остальных нет в наличии при этом irf 640/9640 есть в наличии. подскажите чем заменить сборки ir на другие Или пойти пойти по схеме №6 и поставить диоды и транзисторы Заранее всем благодарен |
6.4.2012, 21:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
доброго времени суток! Ставь диоды и транзисторы - работает отлично и дешевле !Собрал моточные узлы на E65 и E70 соотвественно трансформатор 17/3/3 сечение первички ф2,36 вторичка квадрат 1х5х4 дроссель 14 витков ф2,36 планирую ток выжать 170А напряжение дуги по мануалу Скифа получается Uдуг=20В+0,04*170А=26,8В Rдуги=26,8/170=0,157 Ом К=17/3*2=11,3 при настройке прибором по мануалу Скифа v5 получил при 3х слоях скотча 170А рабочий В приборе у меня стоит 0,15 Ом резистор нпряжение питания 12В получается Iраб=2,24/0,15*11,3=170 А не совсем понятно при определении рабочего тока ставлю расчётное сопротивление дуги или сопротивления в приборе (0,15Ом) И вообще не понятно как отделить рабочий ток сварочника от тока короткого замыкания? Правильны ли моточные данные при работе на просаженной сети или прийдеться принимать дополнительные меры трансформатор уже залит эпоксидной смолой И еще вопросик при беспечном варианте столкнулся с пролемой приобретения сборок ir4426 стоят 280р остальных нет в наличии при этом irf 640/9640 есть в наличии. подскажите чем заменить сборки ir на другие Или пойти пойти по схеме №6 и поставить диоды и транзисторы Заранее всем благодарен |
7.4.2012, 13:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Можно смотреть драйверы у микрела. MIC44...
7.4.2012, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
мужики помогите чем заменить VNW50N04
8.4.2012, 17:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
скажите что ограничивает длину сварочных кабелей(кроме простого падения напряжения)? Почему нельзя брать слишком большую длину? Чем это чревато для инвертора(в частности популярных здесь бармалееподобных схем)?
8.4.2012, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да ничем не ограничивает, у меня два по шесть метров 25мм2.
8.4.2012, 20:55
Цитата Да ничем не ограничивает, у меня два по шесть метров 25мм2. да вот гдето читал, что как раз нельзя превышать определенную длину, что то там из-за индуктивности. а вот где читал не могу найти. А теоретически что будет если поставить дроссель 100-200мкгенри скажем к примеру. |
8.4.2012, 21:06
На малом токе лучше варить будет
9.4.2012, 7:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Цитата При излишней индуктивности выходного дросселя и малых токах получается что при открытии силовых транзисторов еще открыт замыкающий диод на вторичной стороне В соседних ветках обсуждалось Сообщение отредактировал yura_ - 9.4.2012, 7:47 |
9.4.2012, 10:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Добрый день!
Что важнее для охлаждения силовых ключей и диодов? Большая площадь радатора, или его массивность? В первом случае, он лучше будет охлаждаться кулером, во втором случае радиатор сможет отобрать больше тепла у транзистора/диода за меньшый промежуток времени? Все переживаю, есть радиаторы, отличные, но массивные, ребер мало (правда ребра в мелкой насечке). Каждый весит по 600 грамм. Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 9.4.2012, 11:05 |
9.4.2012, 10:49
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:43 |
