ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
30.3.2012, 19:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Подскажите, дорожки к силовым транзисторам на плате нужно утолщать слоем припоя? Не уверен, но 3-4 мм фольги толщиной 0.035 мм кажется маловато.
30.3.2012, 19:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Подскажите, дорожки к силовым транзисторам на плате нужно утолщать слоем припоя? Не уверен, но 3-4 мм фольги толщиной 0.035 мм кажется маловато. Лучше припаять с минимумом припоя (точками) кусок медного провода 1мм , чем наваливать припой . проводимость припоя в 5 ! раз хуже меди . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.3.2012, 20:13
Точно! Сам не додумался бы. Спасибо! Ее еще можно отжечь для удобства прокладки. Заодно и лак снимется.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.3.2012, 20:22 |
30.3.2012, 20:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Лучше в два провода. олово очень хорошо стекает с силы,жуткое зрелище
30.3.2012, 20:30
Ее еще можно отжечь для удобства прокладки. можно ничего не жечь . электропровода уже чистые - только винил срежь . почему паять точками - так меньше тянет плату . а то выгибает сильно . Сообщение отредактировал Lemm - 30.3.2012, 20:31 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.3.2012, 21:00
можно ничего не жечь . электропровода уже чистые - только винил срежь . почему паять точками - так меньше тянет плату . а то выгибает сильно . Просто думал использовать одножильный обмоточный. В принципе можно и многожильный скрученый. Lemm RUS5610 Спасибо! Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.3.2012, 21:13 |
31.3.2012, 10:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 26216 |
Насколько хорош провод для выполнения обмоток
Марка ПСДКТ 1,00*3,15 Вопрос в том, что только что купил на металлоприемке 3 кг а том осталась, катушка еще 10-12 кг. Стоит метнуться и выкупить остачу. |
31.3.2012, 14:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 26752 |
Почему на выходе силового выпрямителя не ставятся сглаживающие электролитические конденсаторы?
31.3.2012, 15:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
31.3.2012, 16:13
31.3.2012, 17:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
31.3.2012, 17:48
Почему на выходе силового выпрямителя не ставятся сглаживающие электролитические конденсаторы? Дроссель дешевле . и дубовее . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
31.3.2012, 18:06
Наачёт конденсаторов стало ясно. Спасибо! Ещё есть вопрос насчёт напряжения холостого хода: в спецификации на промышленные инверторные аппараты указывается импульсное или среднеквадратичное напряжение холостого хода?
Ну и самый нубский вопрос (который, наверняка, уже здесь обсуждался): как на аппаратах построенных на простых контроллерах типа UC3845 реализуется крутопадающая ВАХ? Индуктивностью рассеяния выходного дросселя или контроллером? Если контроллером, то не могу понять, каким образом можно уменьшать напряжение, при этом же повышать ток? Сообщение отредактировал webkirov - 31.3.2012, 18:07 |
1.4.2012, 9:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Всем добрый день. Собираю управу на мега 8 от Юрия. Возник вопрос по емкостям. Нет 2m2 а есть 1m и 8m можно ли заменить и насколько это критично ?
1.4.2012, 10:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
mehanik612007, конденсаторы 2m2 в управе Юрия не критичны, ставьте на 1m, все будет работать.
Сообщение отредактировал yuraws - 1.4.2012, 10:11 |
1.4.2012, 10:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
1.4.2012, 10:57
Всем спасибо ! Все понял.
2.4.2012, 16:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
подскажите транзисторы IRG4PC30U, SPP20N60C3,IRG4PC50U для аппарата Юрия на 50 kHz подойдут?
хочу их поставить на 160 А по 2 на плечо. И какие из них предпочтительней? Сообщение отредактировал убивец - 2.4.2012, 16:08 |
2.4.2012, 17:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
подскажите транзисторы IRG4PC30U, SPP20N60C3,IRG4PC50U для аппарата Юрия на 50 kHz подойдут? хочу их поставить на 160 А по 2 на плечо. И какие из них предпочтительней? SPP20N60C3 полевик, по сравнению с IGBT шустрый, т.е. 50кГц потянет запросто. Но ток у него маловат, всего 13А при 100градусах, а греться он будет. Сопротивление открытого канала 0,19ома при 25градусах, чем теплее будет, тем выше сопротивление. В общем если не расписывать то лучший выбор IRG4PC50U, но 50кГц для них много. Снижайте частоту до 40кГц и с парой IRG4PC50U в плече и возьмете свои 160А. -------------------- |
2.4.2012, 18:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Подскажите в какой нибудь сварочник можно приспосибить транзисторы IXFX55N50 и STW20NB50.
http://smanuals.ru/datasheets/355748/IXFX5...ml#.T3kZuC9178g[/url] http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../STW20NB50.html |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:36 |
