ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
25.3.2012, 15:50
Ув. коллеги, Полумост по данной схеме прошел успешные испытания на балласте 0,18Ом - выдавал ток чуть более 100А без проблем. Но вот при попытке варить, в момент замыкания электродом произошел сильный бах - взорвались (аж со вспышкой) транзисторы драйверов. Ну и сами ключи вышли из строя. Вопрос по сапрессорам на 400В - правильно ли их использование? Ведь по идее если один сработает, то второй ключ при открытии создаст КЗ по питанию 300В....А при нагрузке на питающих электролитах наблюдались выбросы, возможно, что и до 400В.... Тр-ры нужно использовать с диодами, а также проконтролировать мертвое время, сапрессоры там не нужны. |
25.3.2012, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Ведь по идее ingener99, вы приписываете супрессору свойства динистора. Каждый раз, прежде чем писАть, семь раз обдумайте свою мысль, размерив ее применительно к процессам, происходящим в схеме.Да, и супрессоры там действительно не нужны, они только вносят паразитную емкость... PS. Только счас внимательно глянУл картинку, а где ШИМ-контроллер? Насчет IR2153 - это правда нарисована? |
25.3.2012, 20:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Диоды по умолчанию встроены в ключи, рисовать не стал. Мертвое время при трансформаторном драйвере по идее не может не быть. Про IR2153 правда, мощность в данной схеме предполагалось регулировать частотой, и это довольно успешно удавалось (на схеме подписано замеры потребления при разной частоте). На балласт 180мОм работало нормально, ток чуть более 100А был, без проблем, при потреблении 8А от 300В. Почему бахнуло при КЗ выхода - вот вопрос....Транс на кольце К63, индуктивность 2,3мГн первичка 12 витков, вторичка 3+3. Конденсаторы полумоста специально малой емкости, для предохранения от перегруза вкупе с дросселем...но, видно, не спасло...
Сообщение отредактировал ingener99 - 25.3.2012, 21:09 |
25.3.2012, 21:21
26.3.2012, 11:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.3.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 26445 |
Я что то запутался.
Подскажите пожалуйста какая емкость конд 2m2 и 1m в схеме Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 от yjriy |
26.3.2012, 11:08
26.3.2012, 19:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Диоды по умолчанию встроены в ключи, рисовать не стал. Мертвое время при трансформаторном драйвере по идее не может не быть. Про IR2153 правда, мощность в данной схеме предполагалось регулировать частотой, и это довольно успешно удавалось (на схеме подписано замеры потребления при разной частоте). На балласт 180мОм работало нормально, ток чуть более 100А был, без проблем, при потреблении 8А от 300В. Почему бахнуло при КЗ выхода - вот вопрос....Транс на кольце К63, индуктивность 2,3мГн первичка 12 витков, вторичка 3+3. Конденсаторы полумоста специально малой емкости, для предохранения от перегруза вкупе с дросселем...но, видно, не спасло... мож это поможет -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
26.3.2012, 19:33
IGBT, это не поможет. Мы тут про сварочник или блок питания лабораторный? Какой может быть SHUTDOWN при коротком замыкании? Сварочник должен иметь петлю ОС по току.
26.3.2012, 21:34
IGBT, это не поможет. Мы тут про сварочник или блок питания лабораторный? Какой может быть SHUTDOWN при коротком замыкании? Сварочник должен иметь петлю ОС по току. так а что вы хотите от 2153 ?? в нём на сколько я знаю из обратки только блокировка. или надо дёргать вркмязадающий резюк, или есть варианты ??? это как и я кодата уж сильно хотел сделать автомат на ОДНОЙ микрухе, а теперь их 4ре -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
27.3.2012, 8:29
27.3.2012, 20:42
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Помогите и мне советом, а то я что-то зашёл в тупик.
Принесли аппарат на ремонт . Проработал около полугода. Схема Спарк 1600 на оптике. Бахнул похоже из-за того что пропадал контакт питания платы управления ( сама плата упр впаяна штырями в основную плату). Поменял транзисторы стабилитроны и резисторы в затворах . Остальное целое. Ну и после этого началась веселуха. Приносят недельки чере3, умер диодный мост тр-ры стабилитроны и обратный диод(150EBU02)/ Поменял. На ХХ осцилы нормальные. На балласте гонял тоже вроде всё нормально. Начал варить два электрода спалил на третьем при отрыве тр-ры тихо ушли в мир иной. Кстати второй раз бахнул тоже при поджиге(постукивании) электрода(так сказали). Вот теперь сижу и думаю что произошло. БП проверил от латра работает и запускается со 100 в. На затворах +16/-7.5в амплитуда , К-Э размагничивание есть, скол немного выше средины , не проверил только ток намагничивания по лысому. Лампочка на 60вт на ХХ не горит. Может с ферритом что произошло во время первого баха. Кто то недавно писал о таком случае. Феррит Е70 уже не помню но по моему Р3. Если у кого есть какие мысли готов выслушать любые.А то жалко опять тр-ры в мусорку выкидывать. |
27.3.2012, 20:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
27.3.2012, 21:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
swewe, по сравнению, например, с HFA15TB60 - медленнее. Вторая причина - тепловая разгрузка корпуса транзистора.
Сообщение отредактировал p210 - 27.3.2012, 21:07 |
27.3.2012, 23:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Помогите и мне советом, а то я что-то зашёл в тупик. Принесли аппарат на ремонт . Проработал около полугода...... Gor на ветке про мма на атмеге вроде касались темы намагничивания сердечника. В описанном вами случае вполне может быть что на хх сердечник успевает размагничиваться и не входить в насыщение, а вот после небольшого прогрева сердечника (те самые 2 электрода) индукция насыщения падает и приходит бах. Только вот как то не вяжется в эту картинку обратный диод при втором бахе. Попробуйте на транзисторах подешевле погреть транс феном и посмотреть ток намагничивания и КЭ. -------------------- |
27.3.2012, 23:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Помогите и мне советом, а то я что-то зашёл в тупик. Принесли аппарат на ремонт . Проработал около полугода. Схема Спарк 1600 на оптике. Бахнул похоже из-за того что пропадал контакт питания платы управления ( сама плата упр впаяна штырями в основную плату). Поменял транзисторы стабилитроны и резисторы в затворах . Остальное целое. Ну и после этого началась веселуха. Приносят недельки чере3, умер диодный мост тр-ры стабилитроны и обратный диод(150EBU02)/ Поменял. На ХХ осцилы нормальные. На балласте гонял тоже вроде всё нормально. Начал варить два электрода спалил на третьем при отрыве тр-ры тихо ушли в мир иной. Кстати второй раз бахнул тоже при поджиге(постукивании) электрода(так сказали). Вот теперь сижу и думаю что произошло. БП проверил от латра работает и запускается со 100 в. На затворах +16/-7.5в амплитуда , К-Э размагничивание есть, скол немного выше средины , не проверил только ток намагничивания по лысому. Лампочка на 60вт на ХХ не горит. Может с ферритом что произошло во время первого баха. Кто то недавно писал о таком случае. Феррит Е70 уже не помню но по моему Р3. Если у кого есть какие мысли готов выслушать любые.А то жалко опять тр-ры в мусорку выкидывать. Ну Юрий в соседней ветке писал типа "про это". Что после бабабаха феррит превращается в неферрит (говно), а может гавно.Мля совсем запутался. Короче меняй феррит и "калькулятор Лысого" тебе в руки. Потом отпишись. |
28.3.2012, 0:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Приносят недельки чере3,умер диодный мост тр-ры стабилитроны и обратный диод(150EBU02) вполне могли от генератора работать . и где-то косяк остался в силе . я бы ее запитал от пониженного через транс и гонял бы так . даже в коротыше при отключенной автоматике и хорошем пониж.трансе можно и на макс.ток выйти . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.3.2012, 0:50
Помогите и мне советом, а то я что-то зашёл в тупик. Приносят недельки чере3, умер диодный мост тр-ры стабилитроны и обратный диод(150EBU02)/ Поменял. Если ушел диод !!! тут намагничивание не причём, это скорее всего перегрев диодов. Он и потянул за собой транзисторы и всё остальное. При работе хоть от генератора хоть от ботареек улететь может вход, а вод выход нет, посмотри РС цепочку вокруг диода мож супратива улетела. Проверь контроль залипания. Сообщение отредактировал IGBT - 28.3.2012, 0:53 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.3.2012, 5:25
Что после бабабаха феррит превращается в неферрит (говно), а может гавно Не вводите народ в заблуждение. По первому баху- явный угрев, по второму- как тут уже заметили, или генератор или хлявая сеть, потому как первым был диод. По третьему случаю пока не ясно, мало информации. Какие ключи стояли и т.д.. Вообще-то я Дантисту советовал облегчить жизнь ключам в этой схеме, когда он её рожал, но видать прокатило. А точнее- C4- 1n, C14- 470p, VD9- 10v, R6- 30-33 oM. И совсем не плохо бы было- выкинуть VD9, VD10, VT3. Отрезать 10 ногу 3525 от корпуса, и завесить её на R32 и в эту же точку зацепить резистор 1,5-2к с базы VT1. Тем самым переведёте контроллер в потактовое ограничение при максимальном токе и КЗ. Номинал подберёте на балласте, чтобы при максимальном задании ток не превышал 160А. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.3.2012, 8:18
Не вводите народ в заблуждение. По первому баху- явный угрев, по второму- как тут уже заметили, или генератор или хлявая сеть, потому как первым был диод. По третьему случаю пока не ясно, мало информации. Какие ключи стояли и т.д.. По первому баху я писал что пропадал ШИМ когда шатал ПУ тоесть как бы там понятно. Второй раз со слов сварщиков варили в одном цехе всё было нормально дали на вакуумную формовку через дорогу принесли труп. Какая там сеть сказать не могу. Третий раз как говорится всё у меня на глазах.Спалил два электрода третьим 2 раза каснулся и выбило автомат Разобрал прозвонил тр-ры -КЗ дальше ещё не разобрал .Ч то ещё умерло пока не знаю. Тр-ры 80N60 с Космодрома. Сегодня буду разбирать смотреть. |
28.3.2012, 14:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Доброго времени суток!
Прошу помощи по посту № Сообщение #3822 так никто ничего и не ответил. Вроде тема была специально создана для помощи начинающим сваркостроителям Всем ответившим за ранее благодарен |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:46 |
