ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
27.2.2012, 16:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 |
Неправильно, емкость по третей ноге определяет быстродействие ограничения тока, а вот резистор и количество виткав в ТТ сам ток. А самый нижний предел подбирают в обвязкой вокруг руля, что для сварки не критично, будь то 10 или 20 ампер.Почитайте шит на 3845 - многое станет яснее. Спасибо oleg1ma. С шитом в english не шпрехаю, вот если бы на русском был. Попорбую прогой. Так значит верхний предел нужно добиваться подстройкой только R, а в кокую сторону (крутить) для снижения тока? уменьшать или увеличивать?? -------------------- a-nry |
27.2.2012, 16:47
27.2.2012, 22:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Кто то может сказать, можно ли покрывать алкидным лаком (тот что для машин) платы сварочника? Или какие есть альтернативы УР-231?
27.2.2012, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
можно ли покрывать алкидным лаком (тот что для машин) можно . только бывает с каким-то еле уловимым наполнителем (типа перламутр) таким не рискнул . только прозрачным - проверить на тёмном чём-то . альтернативы УР-231? яхтный полиуретановый . как пропиточный нельзя пользовать . Сообщение отредактировал Lemm - 27.2.2012, 22:15 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.2.2012, 15:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Уважаемые, оцените мои труды! Был затянутый спад на выходе драйвера(бармалей 160а) Вылечил уменьшением резюка что в затворе IRFD123 с 1 ком до 47 ом.Вот что получилось.Картинки при максимальном и минимальном заполнении.На выход вешал и емкость 10 нан и ключь 50у.Картинка не менялась.С двумя ключами на один драйвер картинка хуже(затянутей)Резюк на 47 ом греется не сильно(гонял часов 6)Не нравится мне картинка на малом заполнении.Ставил IRF630 картинка та же.Да и сильно отступил от номиналов!Может чего подскажете?
28.2.2012, 18:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Уважаемые, оцените мои труды! Был затянутый спад на выходе драйвера(бармалей 160а) Вылечил уменьшением резюка что в затворе IRFD123 с 1 ком до 47 ом.Вот что получилось.Картинки при максимальном и минимальном заполнении.На выход вешал и емкость 10 нан и ключь 50у.Картинка не менялась.С двумя ключами на один драйвер картинка хуже(затянутей)Резюк на 47 ом греется не сильно(гонял часов 6)Не нравится мне картинка на малом заполнении.Ставил IRF630 картинка та же.Да и сильно отступил от номиналов!Может чего подскажете? цена деления какая? Я вижу частоту из данной осциллограммы 150кГц ,это так? |
28.2.2012, 18:54
28.2.2012, 21:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
электросталкер а в ТГР зазорчик есть или нет. У меня была похожая картинка (тоже на маленьком заполнении) немного помогло когда ввел зазор(0,1-0,15). Попробуйте может поможет.
28.2.2012, 22:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
28.2.2012, 22:32
28.2.2012, 23:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Опять я со своей притиркой. Так и не услышал ответ. Чтоб хорошо выровнять диоды (транзисторы), нужно дойти до чистой меди. Плохо не будет от контакта медь - алюминий через термопасту?
28.2.2012, 23:50
Опять я со своей притиркой. Так и не услышал ответ. Чтоб хорошо выровнять диоды (транзисторы), нужно дойти до чистой меди. Плохо не будет от контакта медь - алюминий через термопасту? После покройте сплавом розэ или химическое лужение про термопары здесь вроде не обсуждали. к стати, компьютерные радиаторы есть с заприсованным медным пятаком, однако работают, Сообщение отредактировал IGBT - 28.2.2012, 23:51 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
29.2.2012, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
29.2.2012, 15:38
После покройте сплавом розэ или химическое лужение про термопары здесь вроде не обсуждали. к стати, компьютерные радиаторы есть с заприсованным медным пятаком, однако работают, Не понял, зачем сплавом розэ покрывать, он же (диод) после этого опять "кривой" станет, да и термосопротивление увеличится? Диоды (транзисторы) я не паяю, а прикручиваю к радиатору. Радиатор с пятаком медным - есть такой, но он не подходит под мой конфиг. |
29.2.2012, 16:13
Не понял, зачем сплавом розэ покрывать, он же (диод) после этого опять "кривой" станет, да и термосопротивление увеличится? Диоды (транзисторы) я не паяю, а прикручиваю к радиатору. Радиатор с пятаком медным - есть такой, но он не подходит под мой конфиг. Иванн мой совет, если хотите сделать аппарат с хорошим ПВ не экономте на корпусах диодов и размерами радиаторов.Лучше побольше площадей для теплосьема чем притирка. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.2.2012, 16:14 |
29.2.2012, 16:39
oleg1ma, на диодах и транзюках не экономлю: 2+2полтиника и 1+2 150ебу. Ну а на радиаторах, по другому не получится, так как повторяю АВТ-200.
29.2.2012, 17:35
1.3.2012, 9:48
Помогите разобраться с транзисторами для ММА на Атмега! В магазине мне предложили SGW30N60HS INFIN, только я не пойму они на 30кГц или на 100кГц. Стоит ли их брать на косарик?
1.3.2012, 13:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Работают свыше 30 кГц.
1.3.2012, 20:30
Alex_zp
Спасибо! Люди, поделитесь технологией намотки трансов шинкой на готовых каркасах (Е70)! Изгиб не получается резкий, слишком большой радиус на углах получается. С такими изгибами я больше двух слоев провода не положу, шинка 2х3, шину ложу боком, то есть сторона 2 мм ложится на каркас. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:49 |
