ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
23.1.2012, 14:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Подскажите сопротивление "гитар" в стандартном балластнике 3*80А, 40А, 20А, 10А, 5А.
Цитата "при условном падении напряжении на зажимах реостата 30 В" можно только условно рассчитать . Сообщение отредактировал olegators68 - 23.1.2012, 14:24 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
23.1.2012, 16:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
23.1.2012, 17:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 604 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Предлагают ELZET и CapXon, что лучше выбрать? Спасибо! Я вообще CapXon не переношу! После того, как у самого два блока питания ATX (Epsilon'ы) сгинули из-за дрянного капсона, так ещё и у друзей/знакомых тоже все капсоны загнулись. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.1.2012, 8:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 |
Уважаемые подскажите что не так делаю? В па№3 однофазном подключаю на ключ протяжки отдельный бп ,на макс. заполнение бу нормально работает,делаю поменьше начинает глючить управа , с родным все в порядке только он не тянет на макс. протяжку.
25.1.2012, 9:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте? На 4 IRFP460A сотка Бармалей получится запросто,два в плечо.Делал на таких и прямоход(2+2) и мост(по одному в плече), 2,8Квт на выходе вполне тянут. Ставил через керамику на радиаторы от P4,транзисторы на один не пиливши,диоды на другой. |
25.1.2012, 9:55
На 4 IRFP460A сотка Бармалей получится запросто,два в плечо.Делал на таких и прямоход(2+2) и мост(по одному в плече), 2,8Квт на выходе вполне тянут. А на какой частоте IRFP460A они у Вас пашут? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.1.2012, 10:04
В однотакте на 40Кгц,в мосту на 50Кгц.В однотакте упрощённый снаббер из резистора 10 Омx10W +
к78-2 2n2x1000 вольт. Сообщение отредактировал AS65 - 25.1.2012, 10:06 |
25.1.2012, 21:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
На форуме по резонансеру Негуляева настоятельно советуют на все силовые шнурки вешать колечки ферритовые.Актуально ли это в Бармалее? В двухтактнике это актуально да. А в Бармалейнике советуют вещать этих колец только шнуркам соединяющий БУ с ДРАЙВЕРами. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
28.1.2012, 19:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
28.1.2012, 21:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Здравствуйте я сделал ПА№3 получилось хорошо но смущают 2 осцилограммы колектор-эмиттер нижнего ключа по схеме сила 220в ХХ 30а по задатчику 2.тоже самое но 120а по задатчику всё 5мкс\дел 50в\дел. если нормально то успокоюсь? Нормальные осцыллы. Видно что ограничение заполнения на ХХ срабатывает. Сообщение отредактировал Андрон IV - 28.1.2012, 21:34 |
28.1.2012, 21:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
28.1.2012, 21:48
просто телефон наоборот держал на ослике наоборот правый срез сверху вниз, меня смущает колебательный процесс
в виде обрезка синусоиды. меня беспокоит ещё одно обстоятельство, при сварке после 3 мин. работы на балласте аппарат переходит в сон и когда разорвать цепь и опять соединить то через секунд 15 только включается. Сообщение отредактировал dimonn - 28.1.2012, 21:57 |
29.1.2012, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Ребята!Ткните носом в печатки силы 160 бармалея .Желательно на двух комповских радиаторах.Я уже в конец потерялся!Сносил винду и пропало почти все.
29.1.2012, 14:10
29.1.2012, 21:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2012 Из: Ромны Сум. Обл. Пользователь №: 25819 |
Добрый день! Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи. Запустал ПА на столе вроде работает нормально но низкое напряжение на выходе. осцилограммы на ключах такие как в файле pupkina транс 2хЕ80 сфазирован ТТ тоже, на замыкающем диоде тоже вроде порядок но низкое напряжение на выходе при нагрузке 1Ом и токе 30А. на выходе по цешке 12В., при увеличении тока до 100А. при 1Ом. напряжение подымается до 18 В., при уменьшении выходного сопротивления напряжение падает. ОС по напряжению отключена так как при её подклюсении при сопротивлении 0,5 Ом ПА уходит в защиту. Подозрения на дросель намотан на альсифере (комплект из 2 шт.КП75х46х16,8 ТЧ-60П) 15 витков 40ммх2 окно полностью заполнено. Индуктивность померить нечем.
первое фото на нижнем ключе ХХ второе фото на нижнем ключе выход 30А. третье фото выход 30А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 30 В. четвертое фото выход 100А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 40 В. Сообщение отредактировал Jon - 29.1.2012, 21:10 |
30.1.2012, 14:29
похоже проблема с обвязкой ТТ. По нормальному , 1 Ом для сварочника- ничЁ
30.1.2012, 20:06
Плата ПА Юрия с его слов проверенная и недоверять ему у меня нет оснований поэтому на обвязку ТТ грешить не могу. Фазировку проверял несколько раз, ТТ кольцо ЭПКОС 28х16х9 N87 намотано 91 виток как в схеме Электровоза. Показания по току задатчика и шунта (шунт самодельный но проверенный) совпадают. Ток КЗ при задании 30А как и писалось в ветке по ПА около 100А. а вот напряжения мало. Обвязку ТТ завтра проверю напишу сопротивление Rтт., сварка на работе дома из приборов китайский мультиметр.
31.1.2012, 2:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Добрый вечер! Проблема с радиаторами, на ключи вроде как есть, на диоды нет, тут советовали взять б/у от cpu, такой точки я не нашёл, а брать в магазине новый как то денег жалко, да и радиаторы эти с трубками всякими... Короче был у знакомого мебельщика, наткнулся на каталог(страница 4, прямоугольник, pdf в самом низу)всякой алюминиевой лабуды, полистал и тут в голову пришла идея (глупая или нет сейчас узнаем, утюгов у меня тоже нет ), собрать радиатор из пластин разного размера, описывать не буду нарисую:
http://ifotki.info/10/0c167fe8050492a69db8...626761.png.html За основу взять прямоугольный профиль 10х30(15х30 как вариант). Метровый радиатор такой будет весить 4,35 кг, по материалу это обойдется в районе 1000 рублей российских. Ну а делов то: на торцовке нарезать куски нужных размеров, на станке насверлить отверстий, в основании нарезать резьбу под болты, которыми все это дело стянется, можно еще пресануть, если есть где, чтобы тепло из слоя в слой лудше передавалось, это единственное место по которому есть сомнения, что скажут те кто в этом знают что либо? Sapa_aluminija_standarta_profilu_katalogs.pdf ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 696 |
31.1.2012, 6:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
В последний раз я обратился в компьютерную фирму где делают ремонт апгрейд и там по 150 руб купил радиаторы б.у.
31.1.2012, 6:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
беру радиаторы от компа по 50 наших деревянных в компьютерной фирме (небольшая конторка) занимается ремонтами, продажей офисной техники. вариант посмотреть в газете обьявлений (кто покупает комплектуху от компов) у них тож есть как правило.
-------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:01 |
