ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
9.12.2011, 15:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
9.12.2011, 20:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Подскажите.
Если сварочный аппарата будет использоваться при различных сетях. Например при нормальной домашней и при просаженной на дачном поселке при напряжении сети 180 вольт. Например есть 14 витков первички трансформатора. Сделать отводы от 13 и 12 витка и при использовании на прсаженных сетях использовать эти отводы? Аппарат этот http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607 Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 9.12.2011, 21:04 |
9.12.2011, 21:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Подскажите. Если сварочный аппарата будет использоваться при различных сетях. Например при нормальной домашней и при просаженной на дачном поселке при напряжении сети 180 вольт. Например есть 14 витков первички трансформатора. Сделать отводы от 13 и 12 витка и при использовании на прсаженных сетях использовать эти отводы? Теоретически переключать витки можно с одновременным повышением частоты, чтобы сохранить характеристики транса. И при этом как бы увеличивать выходное напряжение. Но практически это чушь. Всякие фокусы как с обычным трансом здесь не пойдут. Во первых сама коммутация этих секций первички. Одновременно изменять и частоту Шима. При уменьшении витков первички у нас повышается нагрузка на ключи, т.к. меняется коэф. трансформации не в сторону плюса для ключей. Для частичного восполнения потерь при просадке сети, делать аппарат с запасом, при намотке вторички добавить 1-2 витка, чтобы не трогать управление и всякие коммутации первички. Конечно есть и другие продвинутые методы компенсаций просадки сети. Сообщение отредактировал sarmat - 9.12.2011, 21:12 |
9.12.2011, 21:33
Спасибо за ответ.
Конечно интересно бы было видеть как аппарат в "стандартной комплектации" работает при просадке сети. Но потом уже поздно будет. Но один виток добавить можно будет. |
9.12.2011, 21:39
Конечно интересно бы было видеть как аппарат в "стандартной комплектации" работает при просадке сети. Но потом уже поздно будет. Но один виток добавить можно будет. При сильной просадке сети китаезные аппараты дешевые часто умирают...самопальные более живучие...обычно ухудшается поджиг и падает моща...но перейдя на электрод тоньше можно выполнить поставленную задачу. С вариантом ПА, то для него величина напряжения более актуально, чем для ММА. Сообщение отредактировал sarmat - 9.12.2011, 21:42 |
10.12.2011, 16:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Андрон IV Из за слишком малого тока намагничивания недолжно быть. Посмотри на большем задании как там дела,и измерения лучше всё же проводить на шнурках метра по два. Рабочий ток от КЗ на голом бармалее отличается на 10-20А, по крайней мере у меня всегда так было.Можно конечно попробовать сопротивление немного уменьшить которое 510 Ом,а так без фото силовой и осцил с затвора нижнего ключа и 3 ноги UC под нагрузкой и КЗ пока сказать нечего. Третья нога UC, напряжение -1 клетка равна примерно 0,15V(осциллограф такой...) 1) балласт 0,15 ОМ 40А. 5мкс .2) ХХ 5мкс. 3) КЗ 110А. 1мкс 4) КЗ 110А. 5мкс 5)ХХ импульс непонятный. 5мкс (когда включается ограничение ХХ возникает такой "горб" наверно щуп "фонит"?) с затвора ключа скоро выложу. Сообщение отредактировал Андрон IV - 10.12.2011, 16:41 |
12.12.2011, 18:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Андрон IV
Ну какие 0,15v на клетку,ищи нормальный осцил или этот попробуй откалибровать. По первой картинке:чем горизонтальней верхняя полка тем меньше разнича между КЗ. и заданным. И откуда ограничение ХХ. на голом бармалее. |
13.12.2011, 23:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
Собрал косой ПА3, печатки и конструктив Юрия. Дрова на оптике 18в. Транс намотан условно, 6в на Е85 Р3. На входе 25в постоянки, резистор 0,5 Ом. На затворах при зтом все отлично. Вот такая блин картинка. 3. с Т.Т. 2. С кальк. Лысого. 1. На сток исток транзистора.
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 13.12.2011, 23:53 |
14.12.2011, 18:34
14.12.2011, 22:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Хорошая излучающая мусор антена получится! Не надо на высокую никаких экранов лепить, для уменьшения помех делается фильтр и с него помехи сливаются на землю посредством PE проводника, о котором иногда варители не задумываютя и включают в розетку через двухпроводку. В округе при этом во время работы указанного сварщика соседи вместо сериалов матрасы видят Скажите тогда что же делать если нет заземления? Ну нету на дачах РЕ! Даже если я себе сделаю землю, то в дгугих местах где варю ее все равно не будет! Как быть в таком случае? Фильтр в таком случае является просто балластом что ли? |
15.12.2011, 7:57
Василий Задов
Кондёры фильтра на корпус не земли,пусть в воздухе средняя точка висит, матрасов не будет и кусаться тоже не будет.Понимаю что теоретически неправильно но тогда не имея заземления лучше вообще забить на фильтр. Сообщение отредактировал AS65 - 15.12.2011, 9:25 |
15.12.2011, 8:40
ЛЁЛИК а что неустраивает,мотай транс,включай через лампу,а дальше по обстаноаке . Напрягает колебания в конце импульса, канонические осцилки без них. Хотел подобрать витки по Лысому, а тут как понить х.з. Можно считать нормальным 18в под Р3 Е85В. Проницаемость чуть хуже но сечение на децл больше. Есть в принципе 2-а комплекта, может лучше их сложить до кучи и 12\3. |
15.12.2011, 8:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Василий Задов
Я у себя средние точки фильтров повесил в воздухе, а корпус аппарата соединил с 3-м проводом вилки (РЕ), ну и болтик от корпуса вывел. Там где земля есть юзаю, где нет, щиплет не так сильно... |
15.12.2011, 9:20
ЛЁЛИК
Хватит одного с головой. Колебалка при малом заполнении это нормально. Намотай пробную обмотку тонким проводом витков 18 и поставь транс наместо, включи в разрыв 300Вольт лампочку 60-100ватт,включай в 220вольт,лампа не должна гореть в полный накал если так то всё хорошо,можно так же после этого если есть желание посмотреть ток намагничивания включив обмотку транса через 1 Ом и на нём смотрим осцилу.Дальше по обстановке удачи. SONIIR Щипать в этом случае может только от держака. Сообщение отредактировал AS65 - 15.12.2011, 9:28 |
15.12.2011, 9:37
Теоретически да, только от держака, но в реальном корпусе похоже наводки гуляют..., да и давно это было, уже подзабыл... За год эксплуатации ПА№3 в разных условиях проблем не выявлено (и по ощущениям вроде не шипало ни разу).
15.12.2011, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Когда делал первый бармалейник, провёл эксперимент. Сначала входная цепь по питанию была как оригинале, т.е. без EMI-фильтра. При сварке тройкой (больше 120А дачная сеть тогда не позволяла) домашние жаловались, что телевизор невозможно смотреть из-за косых "матрацов". Затем была установлена плата фильтра, благо места в корпусе навалом. Помехи на экране при сварке стали незаметны .
Условия эксперимента: 1) телевизор включен в розетку в 5 м от счётчика. 2) в розетку возле счётчика включена переноска 40м из кабеля 2Х2,5 кв.мм. переноска размотана на 70% примерно (думаю, это не важно). 3) в переноску включён сварочник с сетевым кабелем 3Х2,5 кв.мм. Провод РЕ сетевого кабеля подключен к корпусу сварочника. В розетках на даче РЕ отсутствует как класс 4) схема и данные EMI фильтра сварочника - практически один в один из статьи о Colt1300 из Радио №4_2007 (см. картинки). 5) телевизор JVC 21" (старый). Последующие аппараты без фильтров не делаю. Для меня это хобби, в единичных экземплярах такая "экономия" не имеет значения. |
15.12.2011, 22:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
В сообщении 3109 показывал дросселек. Размотал. В нем - черное (покрытое) колечко с надписями:
CS270060 A8076-00 Что за материал может быть, подскажете? Использовался он, вроде в повышающем стабилизаторе, следом за ним (стабилизатором) - обратноход (все вместе -ЗУ 24В 13А). Сообщение отредактировал p210 - 15.12.2011, 22:27 |
16.12.2011, 13:07
Подскажите, как в симуляторе расщитывают мощность(Вт) выделяемую на элементе, никак непойму.Интересует в частности выделяемая мощность на тр-рах моста, в этой модельке.
16.12.2011, 13:12
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата Подскажите, как в симуляторе расщитывают мощность(Вт) выделяемую на элементе Альт и выбрать элемент по моему так хотя могу и ошибаться |
16.12.2011, 13:17
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:08 |
