ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
6.12.2011, 20:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Чудеса прям какие то!!!
Возможно действительно что продавец ошибся кондёром и всучил большую ёмкость в 10 раз вот у вас и траблы получаются из-за этого. Поставь туда другой и проверь. С однолучивым тоже можно только по очереди Цитата Если втор. обмотка не разбита как у Электровоза то снаберы силовых дидов будут 5ом+6600пф верно??? НЕТ! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.12.2011, 20:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
[quote name='OlegarX-RUS' date='6.12.2011, 20:52' post='210786']
Чудеса прям какие то!!! Возможно действительно что продавец ошибся кондёром и всучил большую ёмкость в 10 раз вот у вас и траблы получаются из-за этого. Поставь туда другой и проверь. С однолучивым тоже можно только по очереди НЕТ! Ох еслибы кондёр! но там всё перемеряно сорок раз. Не понял на счёт снаберов, А СКОКА???? |
6.12.2011, 21:07
Цитата НЕТ! Да! Цитата А СКОКА???? 10*3300а лучше 10*4700 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.12.2011, 21:18
6.12.2011, 21:24
Верно!
А вот с осцилом я бы залез как раньше писал. Ставьте по очереди при КЗ то на выход UC3845 то на затвор нижнего ключа и сравните импульсы (если плохая память то можно воспользоваться линейкой) , а потом подайте питание силы и тоже сравните.... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.12.2011, 21:27 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.12.2011, 8:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Уверен, что это не схема. ?( Уменя 2комп. Е70 12на 4 витка, обмотки перемежающиеся,зазор минимальный- сколько не помню) Сколько индуктивность транса?Сколько потребление на ХХ?Убери зазор в силовом трансе и посмотри что будет без него на малом задании.И как Олег писал неплохо бы посмотреть импульс при КЗ на затворе нижнего ключа,какая длительность. |
7.12.2011, 17:02
Сколько индуктивность транса?Сколько потребление на ХХ?Убери зазор в силовом трансе и посмотри что будет без него на малом задании.И как Олег писал неплохо бы посмотреть импульс при КЗ на затворе нижнего ключа,какая длительность. Изначально транс был вообще без зазора, зазор сделал позже, в процессе поиска. Сегодня выкинул из обвязки 3-ей ноги 270пф, осталось 200пф. Ток КЗ стал на минимуме 60-80А( смотря как клемму прижмёш), может вообще его выкинуть ? С осцилом залезу малёхо попозже, он у меня плохонький.... Сообщение отредактировал Андрон IV - 7.12.2011, 17:02 |
7.12.2011, 19:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 |
Ни кто не подскажет сколько должна быть индуктивность первичной обмотки силового транса в сварочном по схеме косого моста?! А то у Негуляева сказано что нужен зазор 0,1 мм, а у другого автора натолкнулся на схему с такими же моточными данными но без зазора! Первый раз собрал без зазора- бахнуло когда стал прибавлять задание тока при 220в питания и баланснике на вторичке. Второй раз сделал с зазором 0,1 мм - результат тот же... померил индуктивность: без зазора 1,8мГн, с зазором 0,9мГн. мне кажется что маловато.... вроде как около 3 мГн надо бы... так или нет? в сети к сожалению ни чего по этому поводу не нашел (может плохо искал).
7.12.2011, 19:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24868 |
Хотелось бы услышать мнение на счет сердечника Е70 от Fuantronics - цена больно уж гуманная. На Космодроме вместо родного даташита дается ссылка на Эпкос, что вызывает некоторые сомнения. Или не заморачиваться и делать транс на Эпкосе?
7.12.2011, 20:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Ни кто не подскажет сколько должна быть индуктивность первичной обмотки силового транса в сварочном по схеме косого моста?! А то у Негуляева сказано что нужен зазор 0,1 мм, а у другого автора натолкнулся на схему с такими же моточными данными но без зазора! Первый раз собрал без зазора- бахнуло когда стал прибавлять задание тока при 220в питания и баланснике на вторичке. Второй раз сделал с зазором 0,1 мм - результат тот же... померил индуктивность: без зазора 1,8мГн, с зазором 0,9мГн. мне кажется что маловато.... вроде как около 3 мГн надо бы... так или нет? в сети к сожалению ни чего по этому поводу не нашел (может плохо искал). Никто не подскажет какой она должна быть, ибо не строго нормирована. Причина Ваших бахов может быть не только в трансформаторе. -------------------- |
7.12.2011, 21:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Не знаю, нужен ли такой совет начинающим, но попробую высказать.
Для наглядного ознакомнения с работой силовых инверторов, очень удобно поработать с малыми напряжениями. Практически все то-же, что и с сетевыми, но через трансформатор. Начинать с 12-50 вольт. (кстати. потом эти навыки сильно пригодятся для построения ДС-ДС конвертеров). Напряжения вполне безопасные, а бахи не сильно обременительны для бюджета семьи. И самое интересное, что ЭТОТ опыт да и результат, почти всегда положительные.. Конечно симуляторы еще круче, но.. спаянный своими руками преобразователь на столе- стимулирует НАГЛЯДНО. Сообщение отредактировал Dedan - 7.12.2011, 22:02 |
8.12.2011, 8:18
Андрон IV
Тоесть хочешь сказать что на баласте 0,15 Ом у тебя осталось 30А при минимальном задании, а при КЗ 60-80А или смотрел только КЗ?Полностью выкинуть кондёр нельзя оставь пока 200пик. Баласт подключаешь к сварочным концам? |
8.12.2011, 9:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Ни кто не подскажет сколько должна быть индуктивность первичной обмотки силового транса в сварочном по схеме косого моста?! А то у Негуляева сказано что нужен зазор 0,1 мм, а у другого автора натолкнулся на схему с такими же моточными данными но без зазора! Первый раз собрал без зазора- бахнуло когда стал прибавлять задание тока при 220в питания и баланснике на вторичке. Второй раз сделал с зазором 0,1 мм - результат тот же... померил индуктивность: без зазора 1,8мГн, с зазором 0,9мГн. мне кажется что маловато.... вроде как около 3 мГн надо бы... так или нет? в сети к сожалению ни чего по этому поводу не нашел (может плохо искал). 1,4 и 1,6 мГн нормально работают проверял |
8.12.2011, 10:55
Андрон IV Тоесть хочешь сказать что на баласте 0,15 Ом у тебя осталось 30А при минимальном задании, а при КЗ 60-80А Точно так, как ты написал(ну 25-30А стало). Меряю без сварочных концов(только провод 50см ), но свароч. концами я тоже пробовал, разницы не было. А может ли такое быть из за слишком малого тока намагничивания??(Ещё не мерял, тока собираюсь...) Сообщение отредактировал Андрон IV - 8.12.2011, 11:03 |
8.12.2011, 15:14
Андрон IV
Из за слишком малого тока намагничивания недолжно быть. Посмотри на большем задании как там дела,и измерения лучше всё же проводить на шнурках метра по два. Рабочий ток от КЗ на голом бармалее отличается на 10-20А, по крайней мере у меня всегда так было.Можно конечно попробовать сопротивление немного уменьшить которое 510 Ом,а так без фото силовой и осцил с затвора нижнего ключа и 3 ноги UC под нагрузкой и КЗ пока сказать нечего. Что из себя представляет твой баласт? Сообщение отредактировал AS65 - 8.12.2011, 18:25 |
8.12.2011, 19:04
Андрон IV Из за слишком малого тока намагничивания ............. нижнего ключа и 3 ноги UC под нагрузкой и КЗ пока сказать нечего. Что из себя представляет твой баласт? Осцилограф подшаманю чтоб хоть чёта видно было и осцылы выложу. Балласт: фехралевая лента навитая спиралью на изоляторах, вообщем балластник от эл. погрузчика ЭП-103 |
8.12.2011, 21:17
8.12.2011, 22:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
andrey1983
Делал бармалея на 120а Ш-20-28 (рус) 1200 мкгн 38 кгц и на ETD59 900мкгн 50 кгц 150а. Сообщение отредактировал KSV - 8.12.2011, 22:20 -------------------- С уважением Сергей
8.12.2011, 23:46
9.12.2011, 8:12
Я склоняюсь к -300В. Хорошая излучающая мусор антена получится! Не надо на высокую никаких экранов лепить, для уменьшения помех делается фильтр и с него помехи сливаются на землю посредством PE проводника, о котором иногда варители не задумываютя и включают в розетку через двухпроводку. В округе при этом во время работы указанного сварщика соседи вместо сериалов матрасы видят Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2011, 8:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:23 |
