ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
5.12.2011, 17:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Спасибо всем за РЕАЛЬНО ценную информацию! И как это я эту страницу в теме ПА№2 проморгал, читал всю тему вроде...Надо переварить информацию, попробовать, померить. А если всё таки уменьшить ёмкость конденсатора, сильно это повлияет на работоспособность схемы??
5.12.2011, 18:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Попробуй,помягче будет работат в режиме ММА,поидее уменщится ток КЗ,
но меньше +30А ток КЗ не делай а то ПА и ТИГ может не понравиться. Если действительно ток КЗ 250А то можно и не заморачиваться если силовая как у автора, а не на пределе.Gor хорошую ссылку дал на первоисточник. |
5.12.2011, 18:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Приветствую, форумчане!
Заинтересовало создание своего сварочного аппарата. Но перед этим хочу задать несколько простых, но важных вопросов. Чем инвертор принципиально отличается от полуавтомата, кроме подачи проволоки/газа в ону сварки? Тоесть я могу к полуавтомату, отключив механизм подачи проволоки, подсоеденить обычные электроды и варить? |
5.12.2011, 19:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Попробуй,помягче будет работат в режиме ММА,поидее уменщится ток КЗ Паравоз ток кз специально задрал и ничё там переделывать не надо!!! причём задрал именно в ММА хотите баз "хвоста" никто не мешает переключится в режим ТИГ и варить электродом!!! Кстати в ТИГ режиме этот хвост как раз убирается открытием полевика bss138n (при этом светится светодиод) Цитата но меньше +30А ток КЗ не делай а то ПА и ТИГ может не понравиться В этих режимах хвост как раз и не нужен, а в режиме ПА на него можно вообще нарсать. Цитата Приветствую, форумчане! Заинтересовало создание своего сварочного аппарата. Но перед этим хочу задать несколько простых, но важных вопросов. Чем инвертор принципиально отличается от полуавтомата, кроме подачи проволоки/газа в ону сварки? Тоесть я могу к полуавтомату, отключив механизм подачи проволоки, подсоеденить обычные электроды и варить? Нет не можете но можете попробовать Повторяться не буду нj на данном форуме ответ был уже раз сто или двести, причём с дальнейшим "обсасыванием" -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.12.2011, 19:09
[quote name='OlegarX-RUS' date='5.12.2011, 19:01' post='210606']
Паравоз ток кз специально задрал и ничё там переделывать не надо!!! причём задрал именно в ММА хотите баз "хвоста" никто не мешает переключится в режим ТИГ и варить электродом!!! Кстати в ТИГ режиме этот хвост как раз убирается открытием полевика bss138n (при этом светится светодиод) В этих режимах хвост как раз и не нужен, а в режиме ПА на него можно вообще нарсать. Сдаётся мне что уменя и в режиме ТИГ будет такая же байда, завтра попробую и обязательно отпишусь. |
5.12.2011, 19:21
Нет не можете но можете попробовать Повторяться не буду нj на данном форуме ответ был уже раз сто или двести, причём с дальнейшим "обсасыванием" Ну хоть в двух словах. Или скажите в какой из тем даный вопрос обсуждался. Здесь же темы огроменные. Все не перечитать. |
5.12.2011, 19:30
Андрон IV,
А вот если в тиге будет так же байда, то тогда это уже байда ну вообще даю 99% что байды у вас не будет Цитата Ну хоть в двух словах. Или скажите в какой из тем даный вопрос обсуждался В ПА стабилизация напряжения в MMA тока, а всё остальной поиском по этому сайту -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.12.2011, 19:38
OlegarX-RUS
Назови хоть одну причину зачем для ММА большой хвост если максимальный ток ограничен 190А. Форсаж дуги хвостом тока не считается . Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2011, 20:51 |
5.12.2011, 19:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Здравствуйте сегодня запустил сварочник бармалея Частота 40кГц один комплект Епкос Е65 №87 витков 21/7 зазор малярный скоч управление Бармалея драйвера оптика 3120 с питанием +15/-5 токовый транс намотан на колечке 20х10х6 2000НМ 100 витков резистор 2.2Ом тот который служит шунтом токового транса у Бармалея на 165 стоит 1.6Ома осцилограмы в норме но на максимальном токе даже троечкой не хочет варить в чем проблема как поднять ток подскажите пожалуйста куда смотреть или что заменить заранее спасибо
5.12.2011, 19:47
Уменшить резистор #резистор 2.2Ом тот который служит шунтом токового транса#,
контролируя ток на баласте по амперметру. |
5.12.2011, 19:51
Здравствуйте сегодня запустил сварочник бармалея Частота 40кГц один комплект Епкос Е65 №87 витков 21/7 зазор малярный скоч управление Бармалея драйвера оптика 3120 с питанием +15/-5 токовый транс намотан на колечке 20х10х6 2000НМ 100 витков резистор 2.2Ом тот который служит шунтом токового транса у Бармалея на 165 стоит 1.6Ома осцилограмы в норме но на максимальном токе даже троечкой не хочет варить в чем проблема как поднять ток подскажите пожалуйста куда смотреть или что заменить заранее спасибо Поставь сопротивление 1.6 ома, току добавится. |
5.12.2011, 20:25
Цитата Назови хоть одну причину зачем для ММА большой хвост если максимальный ток ограничен 190А. Чтоб димагогию не разводить советую собрать голого бармалея и поварить им, а потом ввести компенсацию пилы, аля электровоза (причём не важно на транзисторе она будет как в "мой инвертор ММА, Сварочнике Юрия" или с ёмкостью через резистор с щестой ноги как в ПА2/3) Цитата Форсаж хвостом не считается icon_biggrin.gif . Форсаж чем??? в голове сразу всплыли ассоциации "удар хвостом дракона" Форсаж хвостом - это что то новое наверное, и при работоспособности этого ХХВВААССТТАА советую вам его запатентировать чтоб враги не поьзовали за дарма -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.12.2011, 21:29
Ответьте пожалуйста на последний вопрос:
Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм. Я не просто спрашиваю. Вообще аппарат нужен для хозяйства и для авто. Вот соберу полуавтомат, а если понадобится лонжерончик проварить или швеллер 5 мм сварить - а аппарат не потянет... Обидно будет. Возможно есть на сайте аппараты с регулируемой ВАХ. Что бы иметь универсальный прибор. |
5.12.2011, 22:05
Ответьте пожалуйста на последний вопрос: Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм. Я не просто спрашиваю. Вообще аппарат нужен для хозяйства и для авто. Вот соберу полуавтомат, а если понадобится лонжерончик проварить или швеллер 5 мм сварить - а аппарат не потянет... Обидно будет. Почитай описание |
5.12.2011, 22:06
Цитата Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм Нормальному полуавтомату это всё по зубам. Вообще посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=531 здесь найдёте ответы на многие вопросы!!! Цитата Возможно есть на сайте аппараты с регулируемой ВАХ. Что бы иметь универсальный прибор Ну не совсем чтоб прямая регулировка ВАХ но всё что необходима там есть!!! http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.12.2011, 22:13 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.12.2011, 22:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Ответьте пожалуйста на последний вопрос: Какую максимальную толщину металла можно варить полуавтоматом с проволокой 0.8 - 1 мм. Я не просто спрашиваю. Вообще аппарат нужен для хозяйства и для авто. Вот соберу полуавтомат, а если понадобится лонжерончик проварить или швеллер 5 мм сварить - а аппарат не потянет... Обидно будет. Возможно есть на сайте аппараты с регулируемой ВАХ. Что бы иметь универсальный прибор. А Вы варили когдато? Если собираетесь варить швеллерочек 5мм. полуавтоматом боюсь Вас жена из дому выгонит за растранжиривание домашнего бюджета! Почитайте литературку про сварку,поговорите с сварщиками,подумайте что Вам нужно-тогда милости просим! |
5.12.2011, 22:27
5.12.2011, 22:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 |
Доброго времени суток всем! Извините исли повторюсь, но вроде такого не нашёл... Есть проблема помогите разобраться, пожалуйста!.. Собираю сварочный по схеме косого моста со схемой мягкого поджига и без дроселя на выходе... Монтаж решил сделать на манер заводских аппаратов, то есть на одной плате( на мой взгляд так лучше продуваемость всех радиаторов, да и в корпусе меньше тепла остаётся). Начал настройку как описано у Негуляева. Блок управления на UC3845. Пока нет напряжения на силовых ключах импульсы управления просто идеальные, как только подал напряжение (около 40 В) появились выбросы на передних фронтах, а за задним фронтом стал тянуться небольшой хвост типа затухающего калебания. Пробовал экранировать- толку ноль, списал на наводку на самих проводах осцилографа ( дге то читал что такое возможно). В режиме когда на выходе К.З. через шунт, задание на минимум, поднял напругу до 240В, ограничение работает(ток в районе27-28А). Подцепил нагрузку 0,46 Ом, задание на миниму, при этом ток стал ограничиваться на значении около 13А. И что любопытно, когда на выходе к.з., а напряжение на ключах 100В- ток в первичке 0,44А, а когда на выходе 0,46 Ом, на ключах так же 100В, то ток первички 1,47А ( ток мерил мультиметром FLUKE в цепи переменного напряжения, до диодного моста). Не могу понять откуда берётся увеличение тока в первичке при уменьшении нагрузки. Схема мягкого поджига естественно откинута, дабы не мешалась. Зарание спасибо за помощь!
5.12.2011, 22:52
[quote name='OlegarX-RUS' date='5.12.2011, 19:30' post='210616']
Андрон IV, А вот если в тиге будет так же байда, то тогда это уже байда ну вообще даю 99% что байды у вас не будет Попробовал в ТИГе, то же самое...ток КЗ 90А причём при любом выставленном токе на индикаторе(алгоритм Электровоза отрабатывает чётко). Стало быть мой миннимальный ток КЗ всё же около 100А. Получается она...-байда. Санёк как то писал что ток КЗ у каждого свой и зависит от конструкции силовой и многих других факторов. Каких конкретно факторов?? У кого нибудь интерестно было подобное? Думаю перелопатить силовую, взаиморасположение узлов, но чёта сомневаюсь что будет толк. Или убавить ёмкость кондёра, но мне кажется это обход проблемы а не решение. |
5.12.2011, 23:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
И что любопытно, когда на выходе к.з., а напряжение на ключах 100В- ток в первичке 0,44А, а когда на выходе 0,46 Ом, на ключах так же 100В, то ток первички 1,47А Так все правильно, ведь сварочник является источником тока. При к.з. потребление от сети меньше чем на балласте. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:39 |
