ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.10.2011, 15:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Забить!
21.10.2011, 0:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Возможно ли использовать пару колец из альсифера ВЧ-22П (54.5*32*8.3) для выходного дросселя этого аппарата - Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 ?
Если да, то надо ли увеличивать к-во витков обмотки? Спасибо. С уважением Руслан. |
21.10.2011, 14:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Заинтересовала схема фазосдвигающего моста, там автор применил снабберные конденсаторы -керамические 1000пФ*630В. Спросил про их тип - не ответил, грит, керамические высокочастотные и все. Ток через них в импульсе -12 амперов (25 нсек). На фотках -маленькие прямоугольные. Подскажите, какие кондерчики подойдут? Чтой-то я сумлеваюсь, что К78-2 такой режим выдержат...А может быть КСО-2? Кому интересно, обсуждение(и схема) здесь
Сообщение отредактировал p210 - 21.10.2011, 14:11 |
21.10.2011, 14:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
22.10.2011, 8:08
aleksandr64, спасибо. А откуда цифирьки? Не поделитесь?
22.10.2011, 16:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Чет Я запутался. В схеме ММА на атмега 8 от Юрия ключи обозначены как полевики, но пишет что можно заменить 80n60. Но они ИЖБТ . В схемах что выкладывались раньше вы косых мостах стояли ИЖБТ. Сегодня искал 20n60 - спросили тебе полевики или ижбт. Я заплакал и ушел.
22.10.2011, 16:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
fantom-2011, ижбт.
22.10.2011, 17:00
22.10.2011, 18:31
22.10.2011, 19:11
fantom-2011, это не прикол. Это графический косяк (один из ...). Не в обиду Юрию (который несколько раз правил неточности и очепятки в схеме) . Как грится, семь раз проверь - один раз выложи.
22.10.2011, 19:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Из: Табасаран,РД Пользователь №: 24372 |
У кого проблемы с медью для дросселя,можно использовать статорную обмотку стартёров сельхоз машин. Там шина 12-22 мм*2.Изолировать можно даже тряпочной изолентой.
22.10.2011, 19:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
23.10.2011, 4:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
23.10.2011, 16:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Добрый день! Стоит ли покупать что то из этого для мостов полумостов STGW39NC60VD, STGW45HF60WD, STGW40NC60WD, STGW39NC60VD, STGW35HF60WD, STGW30NC60WD? И STGW50NC60W для косого? Просто цены на (ST) них ниже, чем на остальные фирмы. Например STGW40NC60WD в три раза дешевле чем IRGP4063D и в четыре раза дешевле чем HGTG30N60A4D, и дешевле 50UD почти в два раза, если брать цены одной фирмы.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.10.2011, 16:33 |
23.10.2011, 17:25
Добрый день! Стоит ли покупать что то из этого для мостов полумостов STGW39NC60VD, STGW45HF60WD, STGW40NC60WD, STGW39NC60VD, STGW35HF60WD, STGW30NC60WD? И STGW50NC60W для косого? Просто цены на (ST) них ниже, чем на остальные фирмы. Например STGW40NC60WD в три раза дешевле чем IRGP4063D и в четыре раза дешевле чем HGTG30N60A4D, и дешевле 50UD почти в два раза, если брать цены одной фирмы. Если я не ошибаюсь то это полевики. Они дешевле. Но нужны ИЖБТы. |
23.10.2011, 18:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
23.10.2011, 19:22
Добрый день! Стоит ли покупать что то из этого для мостов полумостов STGW39NC60VD, STGW45HF60WD, STGW40NC60WD, STGW39NC60VD, STGW35HF60WD, STGW30NC60WD? И STGW50NC60W для косого? Просто цены на (ST) них ниже, чем на остальные фирмы. Например STGW40NC60WD в три раза дешевле чем IRGP4063D и в четыре раза дешевле чем HGTG30N60A4D, и дешевле 50UD почти в два раза, если брать цены одной фирмы. Если это на Украине, можно ссылку на сайт? |
23.10.2011, 22:49
Если это на Украине, можно ссылку на сайт? Та ШО Вам та ссылка, Вы ее и так прекрасно должны знать! http://imrad.kiev.ua/ У нас магазинов в которых можно купить комплектуху на силовуху, помоему на пальцах пересчитать можно. Оптом не покупаю, нет такой надобности, поэтому поставщиков не знаю у которых можно покупать что то по нормальной цене. Если кто знает где можно покупать дешевле, прошу помочь ссылкой, телефоном, особенно если это нормальная контора, а если она еще и в Киевской область так вообще прекрасно. Но это все в личку, тут просьба не флудить! Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.10.2011, 23:01 |
24.10.2011, 8:36
Ошибаетесь. Да , точно. Представляете в субботу на рынке виделSTGW30NC60WD по цене 120руб - хотел взять а продавец клялся что это полевики и они мне не подойдут. FGH75N60UFTU а эти подойдут ? Кто знает что за зверь - ВТА41-600BRG. Увидел в Промэлектронике за 95 руб. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 24.10.2011, 18:46 |
24.10.2011, 22:43
fantom2011, это просто симмистор 40ампер, 600вольт.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:49 |
