ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.10.2011, 12:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
понятно...значит обдеру и чем-нибудь обмотаю...есть задумка прикупить немецкого полиамида (трансформаторная лета) с замечательными параметрами
3.10.2011, 16:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
вопрос про петли размагничивания кинескопов, насколько там тугоплавкая обмотка сверху? или для сварочника лучше ободрать и перемотать чем-нибудь другим? Провод что с петли пойдет , если сечение не более 0,5 мм2, только правильно общее сечение посчитай должно быть не мение 16 мм2. |
3.10.2011, 18:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 604 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
понятно...значит обдеру и чем-нибудь обмотаю...есть задумка прикупить немецкого полиамида (трансформаторная лета) с замечательными параметрами А можно ещё использовать обычный аптечный лейкопластырь на тканевой основе (я брал silkofix, потому как более плотнее плетение). У лейкопластыря оказываеься довольно таки жаростойкие качества (пробовал и паяльником 100 Вт. прожигать и и зажигалкой). Обматывал шинку медную и пропитывал шеллаком (когда делал дроссель для выпрямителя). Дроссель работает уже несколько лет и никаких проблем. Конечно, специально предназначенные ленты для электротехнических целей лучше всего, но лейкопластырь уж лучше всяхих непроверенных лент и ПВХ лент тем более. Сообщение отредактировал truevoxdei - 3.10.2011, 18:59 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
3.10.2011, 19:50
Цитата должно быть не мение 16 мм2. есть от УПИМЦТ-67, там вообще 24мм2... а лента трансформаторная мало того, что липкая, толщина 0.4мм. так она ещё 2000 вольт выдерживает Сообщение отредактировал Gulbariy - 3.10.2011, 19:52 |
3.10.2011, 23:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 |
Приветствую всех участников форума. Делаю сварочник по схеме Бармалея, все уже почти собрал. Сегодня включил через лампочку, но когда посмотрел осциллом - какая то странная картинка на К-Э. Перед этим нашел ошибку - один из размагничивающих диодов включил не на коллектор нижнего ключа, а на минус банок. Может сжег какой то из ключей?
Забыл сказать - трансформатор на Е70 18/6 витков, вторая картинка - ток через трансформатор. |
4.10.2011, 20:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
Подскажите каким лаком можно платы вскрывать
5.10.2011, 0:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
А можно ещё использовать обычный аптечный лейкопластырь на тканевой основе (я брал silkofix, потому как более плотнее плетение). У лейкопластыря оказываеься довольно таки жаростойкие качества (пробовал и паяльником 100 Вт. прожигать и и зажигалкой). Обматывал шинку медную и пропитывал шеллаком (когда делал дроссель для выпрямителя). Дроссель работает уже несколько лет и никаких проблем. Конечно, специально предназначенные ленты для электротехнических целей лучше всего, но лейкопластырь уж лучше всяхих непроверенных лент и ПВХ лент тем более. А еще есть такая фишка, единственная проблема это нить из стекловолокна. В шуруповерт или дрель, лучше в шурик: вставляешь один конец своей шинки или литцендрата, второй конец во что то вращающееся (я использовал большой кембрик от блесны), лучше делать вдвоём (один натягивает и крутит, второй управляет нитью). Ну и раз у компьютера, сразу вопросец опытным людям.. Кто нить слышал об охлаждении на жидкости в сварочниках? |
6.10.2011, 8:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
нашел ошибку - один из размагничивающих диодов включил не на коллектор нижнего ключа, а на минус банок. Может сжег какой то из ключей? Если ещё актуально, - сгореть от перенапряжения мог только нижний ключ. Проверяйте его, сравнивая в режиме "диод" тестером падение напряжения между выводами транзисторов верхнего и нижнего ключей. Должно быть одинаковое падение напряжения. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
6.10.2011, 18:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Из: Табасаран,РД Пользователь №: 24372 |
Добрый вечер всем! Расскажите пожалуйста ,как вы впаиваете 150EBU,а то боюсь перегреть. И второй
вопрос к Serg SP: Как это Проверяйте его, сравнивая в режиме "диод" тестером падение напряжения между выводами транзисторов верхнего и нижнего ключей. ? Подскажите каким лаком можно платы вскрывать Korsar, я вскрываю готовые отлаженные платы "Лак яхтный" алкидно-уретановый,высокая водостойкость,быстрое высыхание,высокая адгезия и прочность,низкая цена(200р. за л.),а недастаток при пайке после него надо подчищать механически. Правда на форуме говорили,что он размягчается при 70 гр.,я незаметил. |
6.10.2011, 20:32
вопрос к Serg SP: Как это Проверяйте его, сравнивая в режиме "диод" тестером падение напряжения между выводами транзисторов верхнего и нижнего ключей. ? Всё очень просто: включаете тестер в положение "диод" и сравниваете падение напряжения между коллектором и эмиттером, затвором и эмиттером двух транзисторов. Падение напряжения, которое показывает тестер, должно быть примерно одинаковым для обоих транзисторов и не равно нулю (в случае, если оба исправны). Я так проверяю ключи при ремонте зарядников для свинцово-кислотных АБ. Там зачастую попадаются ключи с тремя транзисторами впараллель. Очень редко, когда все три сгорают в точку, обычно только один. Но какой из них, как узнать без выпаивания компонентов? Включаю тестер в режим измерения сопротивлений и тот транзистор, при измерении сопротивления между ножками которого тестер покажет наименьшее сопротивление, и есть мерзавец. Ещё ни разу такой метод не подводил. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
7.10.2011, 12:03
Serq SP, спасибо буду смотреть. Может временно поставлю полевики на меньший ток, других ключей пока нет
9.10.2011, 11:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Подскажите по жизнеспособности транса.
Транс мотался для ММА Юрия на 220 А 14/5 Мотался так: Е70, Все обмотки проводом ф1,12 1 слой 14 витков в 2 провода изоляция лакотканью - 1 слой 2 слой 14 витков в 2 провода изоляция лакотканью - 2 слоя 3 слой 5 витков в 6 проводов изоляция лакотканью - 1 слой 4 слой 5 витков в 6 проводов изоляция лакотканью - 1 слой 5 слой 5 витков в 6 проводов изоляция лакотканью - 2 слоя 6 слой 14 витков в 2 провода изоляция лакотканью - 1 слой 7 слой 14 витков в 2 провода Каждый слой промажывался эпоксидкой Слои 1, 2, 6, 7 в параллель - первичка = 7,8 мм2 слои 3, 4, 5 в параллель - вторичка = 17,6 мм2 |
9.10.2011, 14:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я мотаю так: слой первички 15 витков следующий слой вторички 5 витков(или 6) ну и дальше опять первичка- вторичка до заполнения каркаса.Очень хоршее заполение и связь между обмотками.Намотал много таких трансов все работают хорошо.Ну и конечно пропитка добрая лаком.
9.10.2011, 15:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Cлегка распушеный жгут проводов опускаете минут на 10-15 в уксусную эсенцию, сейчас на бутылочке пишут-кислота пищевая 70%, затем в стуйке воды протираете жгут тряпочкой поперек жил для удаления застрявших остатков эмали Сегодня пробывал такой способ - утопия! У кого есть проверенный способ снятия лаковой изоляции, механическую обработку не предлагать. |
9.10.2011, 15:34
Сегодня пробывал такой способ - утопия! У кого есть проверенный способ снятия лаковой изоляции, механическую обработку не предлагать. С петлями размагничивания от телеков поступаю следующим образом.Отступаю от края см 2 и обматываю проводом 0.8-1.0мм на длинну 1-1.5см, чтобы не рассыпался провод, и не портилась изоляция дальше.Подом обжигаю конец провода предварительно распушив веником, над газовой горелкой пока не сгорит лак, потом в кислоту и все прекрасно лудится.По окончанию провод снимаю, операция занимает 5 минут. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2011, 15:48 |
9.10.2011, 16:41
Так будет мой транс нормально работать, или перематывать с чередованием или делением первички пополам.
Изначально и планировал мервичку поделить пополам мотнув в 4 провода два слоя а затем после вторички еще в 4 провода два слоя, по этому и выводы расположены так коряво.., но при намотке затупил... |
9.10.2011, 16:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
В магазинах продаётся "Смывка старой краски СП-6" в неё на часок хвостик проводов, а потом тряпочкой под струёй воды. И залудить. Сообщение отредактировал Putnik - 9.10.2011, 16:55 |
10.10.2011, 16:38
Просветите пожалуйста по поводу зазоров в сердечнике что значит зазор 0.6,
это 0.6 надо делить на 3 и под каждое керно ложить прокладку 0.2? |
10.10.2011, 17:03
10.10.2011, 17:05
тоесть под центральное ничего не ложится?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:49 |
