324 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 13:57
Сообщение #2501
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Цитата(ZPS @ 7.2.2011, 13:20) *
В том то и дело что в том варианте стоит плата силы на оптике и генератора купленная у меня, я этот комплект проверял по полной программе (все что собираю на продажу проверяю по полной программе) сигналы были чистые под нагрузкой и никаких выбросов не было, остается проверить тр. др. и монтаж. На IR2110 хвостики есть и от них избавится до конца на резонанснике похоже нельзя, но они не смертельные аппараты пашут нормально, а здесь вон какие пики мощнейшие.
Я же вас попросил показать сигналик непосредственно с затвора а не сложенный.
Установки латра те же.
Сигнал с база-эмитер
И осцилка 100вольт,65ампер:
ZPS
сообщение 7.2.2011, 14:27
Сообщение #2502
Пользователь №: 14604
Не правильно, конкретно на затворе одного ключа в база-эмиттер такого сигнала нет, есть такой.
Кстати это сигнал с такой же платы про которую писал что в аппарате у товарища картинки криые, но при проверке на моем макете. Здесь правда 100Ампер но при полном питании. Как видно разница между той картинкой и этой большая. Покажите мне сигнал такой формы а не сложенный, то есть крокодил на эмиттер а щуп на затвор этого же транзистора и грузните аппарат. Пока достаточно одного фотоса при 100вольт 65ампер, я так понимаю для вас это не проблема, а еще лучше коли он у вас рабочий покажите если есть возможность под мах. нагрузкой и полным питанием. Только не забудте про гальваническую развязку осц.
Сообщение отредактировал ZPS - 7.2.2011, 14:30
AS65
сообщение 7.2.2011, 14:30
Сообщение #2503
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Драйвера нет вообще что ли.
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 14:36
Сообщение #2504
У вас стоит драйвер,а у меня ТГР, ПЕЧКИ 51ом,резистор10ом,стабилитрон кс213 и ключи.
По этому эпюру только плюса показать нет возможности.
Осцил видит ТГРовский минус на затворе.
Если к щупу диод привязать то мне кажется это добавочная помеха.
dimon239
сообщение 7.2.2011, 15:39
Сообщение #2505
Пользователь №: 16029
Да нормальные у вас печные сигналы, включайте смело лучше не получится на печках сделать, аппарат будет работать не вы первый.
Сергей он правильно снимает, на печках такие сигналы на затворах.
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 15:41
Сообщение #2506
вообще нет!!!
Первый аппарат уже три года работает,одноклассник всем соседям переварил всё что можно.
и себе забор витееватый сделал.
А вот два последних,иногда кушают два транзистора,без взрыва.
По этому есть желание подробней изучить бяку.
Сообщение отредактировал ua3ipf - 7.2.2011, 15:45
dimon239
сообщение 7.2.2011, 15:49
Сообщение #2507
Цитата(ua3ipf @ 7.2.2011, 15:41) *
вообще нет!!!
Мои печные точно с такими же сигналами работают без проблем, и твой будет работать, своим соседям всё переваришь! Значит в двух последних, что-то криво сделано или настроен неправильно, какой ТКЗ? РТ?, вообще более подробные данные по девайсу? Может ПК криво разведена, без взрыва дохнут по напруге, как правило по завышенной на затворе.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 15:52
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 16:27
Сообщение #2508
Ток КЗ больше 260А не даю(зазором)
И рабочий больше 160А не наблюдал,
По уровню сигнала на затворе,стабилитроны проверял и подбирал одинаковые.
на эпюре видно до 15Вольт на пике.
Повторюсь:топалогия всех 4х аппаратов одинаковая.
dimon239
сообщение 7.2.2011, 16:30
Сообщение #2509
Блокировочные плёнки стоят на электролитах фильтра? Генератор на чём собран?
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 16:31
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 16:49
Сообщение #2510
Да по 330n
Сообщение отредактировал ua3ipf - 7.2.2011, 16:59
dimon239
сообщение 7.2.2011, 17:02
Сообщение #2511
Судя по плате то на ТЛ494, уж больно всё плотно напихано, дроссель лучше оттащить подальше от транса и БУ, у меня вот как то так сделано. Это до ключей идут жёлтые провода?
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.2.2011, 9:00
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 17:08
Сообщение #2512
Цитата(dimon239 @ 7.2.2011, 17:02) *
Судя по плате то на ТЛ494, уж больно всё плотно напихано, у меня вот как то так.
Да 494,и стремился минимизировать длины проводников.
Фотки сделаю по позже покачественней .
Среднй вывод транса сразу на силовую клемму.
Жолтые провода это выводы с платы к ногам ключей,удобней менять.
Это для братона ,чтобы не переделывал плату после своего ремонта.
Сообщение отредактировал ua3ipf - 7.2.2011, 17:13
dimon239
сообщение 7.2.2011, 17:10
Сообщение #2513
Минимизируйте расстояние от ТГР до ключей, не надо этих жёлтых петель, прямо с ТРГ на ключи и кручёными проводами, стабилитроны прямо на ноги ключей, никаких силовых проводников под ТГР и вблизи затворов. Все проблемы от монтажа, тем более в резонанснике кругом убойные выбросы, следующие аппараты собирайте соблюдая элементарные правила монтажа таких устройств. Пусть будет больше по габаритам, это всё окупится надёжностью. На фотосах не эталон, но посмотрите где транс, бу, дроссель и ПК, всё друг от друга по возможности удалено.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 17:19
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 17:23
Сообщение #2514
dimon239
сообщение 7.2.2011, 17:31
Сообщение #2515
Подключайте ТГР прямо к ключам, без всяких соплей и всё будет норм. и силу желательно оттащить от ТГР, у меня она вокруг ТГР на приличном расстоянии но не под ним, хотя на печках давно не строю, но те три аппарата, что на печках, работают исправно, один уже три года, все без поломок. От ТГР до ключей 1.5-2 см, витым проводом, не более! На основной ветке про резонансник эти проблемы хорошо описаны, где-то в начале ветки, всё там есть, что, куда и как. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 17:44
ua3ipf
сообщение 7.2.2011, 18:06
Сообщение #2516
Я прикидываю так :от ШИМа хвосты в экран,под ТГР кусок фольгировки и фольгу к экрану,
выводы к ногам ключей минимизирую и вперёд к очередному "БАХу".
nicond
сообщение 7.2.2011, 20:55
Сообщение #2517
Из: николаев
Пользователь №: 16928
Отвлечемся на минуту от обсуждения. Есть два вопроса по фото из сообщения №2521.
1. На фото видно, что дроссель стянут шпильками из латуни , отсюда вопрос:не греются ли они в процессе работы аппарата?
2. На блоке силовых диодов стоят синие деталюхи- что это, если варисторы. то какие, на сколько вольт и как впаяны ( на фото плохо видно)?
СПС и удачи Всем.
alexlo13
сообщение 7.2.2011, 22:19
Сообщение #2518
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(dimon239 @ 7.2.2011, 9:47) *
Причина этих игл не в дровах и не в разводке самой платы ПК, причина чисто в щупе осцилла. Не надо их боятся и заморачиваться с ними, если в аппарате тишина во всём диапазоне от мин до мах на шунте то всё будет нормально, если есть посторонние звуки то надо искать косяк, как правило он бывает во взаимном расположении элементов резонансной цепочки относительно друг друга и относительно БУ. в схеме Негуляева на ИР2110, такие хвосты всегда присутствуют, с амплитудой 5В но это не сквозняк, из осцилл видно, что и та игла не сквозняк, не там она расположена, не убъёт она аппарат, сам такое наблюдаю на дерьмовом щупе, ничего всё работает даже на токе 220А.
Я тоже подозреваю что это щуп виноват, но пока не доказано, но аппарат варит!!
ZPS
сообщение 8.2.2011, 6:23
Сообщение #2519
Все понятно, с ТГРом не собирал поэтому не знал что сигналик там такой.
dimon239
сообщение 8.2.2011, 9:00
Сообщение #2520
Переделайте плату ключей, от ШИМа хвосты в экран не надо, просто в косичку, лучше силу оттянуть от ТГР, ну решайте сами. Удачи!
СПС и удачи Всем.
Для этого и стянут цветными шпильками, чтобы не грелись, синие деталюхи это варисторы Д20, 275 Вольт, жёлтый тоже варистор Д20, 560 Вольт. Это монстр на 2Е70 220А ток в дуге, там ещё на выходе ёмкость стоит для защиты диодов 6*0.068/1000Вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:14
