ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
15.12.2010, 1:27
ну и толку, проверил, открываются и закрываются. А дальше?
я представляю лицо Ирины Николаевны рядом с мужиком с батарейкой. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.12.2010, 1:29
Цитата А дальше? А дальше не проверив по сопротивлению попал в космодроме на 250 гривен денег, потому как 3205 с таким сопротивлением в открытом состоянии мне нахх не нужны. Проверял недавно IRF4110- очень даже недешевый транзистор в ТО247. Разброс приличный и далеко не все попадают даже в 6 миллиОм, при должном в 4.5 миллОм. Хотя по напруге честно отработали больше на 10% и утечка побежала при 110 Вольтях- штатное 100 Вольт. Цитата представляю лицо Ирины Николаевны Приборчик красивый сварганить, хотя они игода бздят когда их в руки берешь- наслышались про статику Сообщение отредактировал yjriy - 15.12.2010, 1:36 |
15.12.2010, 9:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Написал в теме Бармалейника, никто не ответил, может вопрос глупый, значит напишу здесь: Когда делал свой первый вариант, то мотал транс жмутом из провода 0,4мм (очень не понравилось, так как заполнение было плохим, 5/15 мм2, 15/5 витков (Е70), ели впихнул). А тут вижу применяют толстые провода и даже шинку. Скин-эффект сильно не влияет? И какой оптимальный диаметр провода (ну в смысле, при маленьком диаметре провода скин-эффект проявляется меньше, но при этом трудно сделать хорошее заполнение медью. При большем сечение наоборот)?
Спасибо. Сообщение отредактировал Иванн - 15.12.2010, 9:26 |
15.12.2010, 14:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
ну и толку, проверил, открываются и закрываются. А дальше? В ветке "Полумост, мост с конденсаторным балластом" стр 15 есть Цитата: "...оказались мертвые ключи, купил 4 шт и все мертвы." Вот я и написал в ликбез (для начинающих) подробно о простейшей проверке, чтобы человек с небольшим опытом мог проверить IGBT и полевики на "живость". Без сомнения, опытный специалист сможет очень основательно проверить транзистор и всё остальное, наверняка все это делают перед установкой в схему. И я тоже проверяю почти всё, а особенно силовые элементы, т. к. не люблю незапланированных фейерверков. |
15.12.2010, 14:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2009 Из: Кишинёв Пользователь №: 16277 |
...Стеклорезом резать наверное только алмазным и тогда ему кирдык после 2-х резов. Простите, не понял. Почему после 2-х резов? Хочу разрезать пластину на 4 равные части. Отверстия сверлить не буду. Транзисторы прижму планкой. А-а-а... С трудом, но дошло. Стеклорезу кирдык. Сообщение отредактировал urri - 15.12.2010, 15:01 |
15.12.2010, 18:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Простите, не понял. Почему после 2-х резов? ......А-а-а... С трудом, но дошло. Стеклорезу кирдык. Может и не только стеклорезу, там, видите ли, алмаз делает царапину, при умелом опытном резе - глубокую, так если неопытная рука, то при финальном разламывании может разлом в сторону уйти... Таке что лучше чем-нить, хотя-бы алмазным натфилем, сделать канавку, толщину уменьшить, лучше с 2-х сторон и тогда отламывать. Пробовал я алмазом бериллий резать, стекло себя лучше ведёт. И дешевше... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
16.12.2010, 23:58
yjriy, Алекс_Н, спасибо за консультацию. Куплю фрезу и порежу на станочке. Если кому интересно - доложу о результате.
17.12.2010, 0:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
17.12.2010, 7:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
подскажите почему не делают сварочники по такой схеме или подключить плюс через емкость скажем 1 Мкф Попробуйте посмотреть здесь http://valvol.flyboard.ru/topic109.html |
17.12.2010, 9:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
17.12.2010, 10:32
17.12.2010, 20:47
555leon555, покажите, где у Негуляйника
плюс садится на центральную точку первички транса через кондер Там кондер в цепи со знакопеременным током, то есть по обмотке первички ток бегает туды-сюды (мостовая схема), а вас нарисован пушпул, в котором такого места просто нету. А в цепи между плюсом и ср.точкой первички ток знакопостоянный. Через кондер ток конечно побежит, но недолго - пока кондер не зарядится этим током до +300В... Это если я правильно понял предложенное место включения кондера. |
17.12.2010, 22:51
Там кондер в цепи со знакопеременным током, то есть по обмотке первички ток бегает туды-сюды (мостовая схема), а вас нарисован пушпул, в котором такого места просто нету. А в цепи между плюсом и ср.точкой первички ток знакопостоянный. Через кондер ток конечно побежит, но недолго - пока кондер не зарядится этим током до +300В... Это если я правильно понял предложенное место включения кондера. спасибо за разъяснение, а почему все таки по приведенному выше рисунку не строят сварочники. на малых напряжениях такую схему применяют. кроме увеличения первички в два раза я пока минусов не вижу. |
18.12.2010, 0:08
555leon555, как минимум ключи нужны вдвое высоковольтней...
19.12.2010, 2:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Касательно пуш-пул нужно наверно и о симетрировании упомянуть.
21.12.2010, 15:05
Кто чем меряет изоляцию? Ношел такую штуку: http://radio63.narod.ru/page/mastech/m261.htm Что скажите про нее? Стоит 15$. Токовые клещи у меня есть. А за cоветский (с ручкой) мегомметр у нас на рынке барыги хотят 40$
Сообщение отредактировал Иванн - 21.12.2010, 15:08 |
21.12.2010, 15:13
Кто чем меряет изоляцию? Ношел такую штуку: http://radio63.narod.ru/page/mastech/m261.htm Что скажите про нее? Стоит 15$. Токовые клещи у меня есть. А за cоветский (с ручкой) мегомметр у нас на рынке барыги хотят 40$ Мало измерительное напряжение,нужно хотя-бы 2000вольт. |
21.12.2010, 22:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Кто чем меряет изоляцию? Ношел такую штуку: http://radio63.narod.ru/page/mastech/m261.htm Что скажите про нее? Стоит 15$. Токовые клещи у меня есть. А за cоветский (с ручкой) мегомметр у нас на рынке барыги хотят 40$ Посмотри - может проще сделать - хотя если клещи есть ...... http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2791...asc&start=0 А я такой сделал (правда не для пользования а как рацуху) [attachment=10983:DSC02246.JPG] Сообщение отредактировал DGEC - 21.12.2010, 22:07 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
22.12.2010, 14:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Кто чем меряет изоляцию? Пару лет назад выкладывал простую схемку с умножителем, пользуюсь давно, посмотрите может подойдёт (внизу слева кусок) : Схема прибора для проверки моточных изделий |
22.12.2010, 17:16
Всем спасибо.
Basill, а как по микроамперметру, или тестеру ориентироватся?. Т.е. при каком показании считать что изоляция плохая? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:10 |
