ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
11.12.2010, 16:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
mer59, обьясните еще раз , что с чем вы хотите соединить. Из того поста мало что понятно (ну , может, это только я такой тугодум...)
11.12.2010, 17:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
mer59, обьясните еще раз , что с чем вы хотите соединить. Из того поста мало что понятно (ну , может, это только я такой тугодум...) Все мой дурацкий инет,постоянно отключается,вот поторопился написать сообщение и получилась непонятка. Собственно задумка по управе,что я хочу применить, требует гальванической связи общего провода управы и выходной минусовой сварочной шины,чтобы иметь контроль напряжения на дуге. Пробовал я соеденить,как бы ничего не изменилось.Но свариваемая железка была изолирована от земли. То есть если надо сварить водопровод который как известно соеденен с нулем сетевого провода.получится минус сварки и ноль сетевого провода соединятся,а внутренние емкостя,паразитные, в аппарате замкнут этот контур. Вот и хотелось узнать,что непредвиденное ожидает, и как обойти без великих усилий. |
11.12.2010, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
11.12.2010, 19:06
чтобы иметь контроль напряжения на дуге вовсе необязательно наличиегальванической связи общего провода управы и выходной минусовой сварочной шины Для это есть оптопары... А по поводу если надо сварить водопровод который как известно соеденен с нулем сетевого провода.получится минус сварки и ноль сетевого провода соединятся,а внутренние емкостя,паразитные, в аппарате замкнут этот контур. могу предположить, что ничего не ожидает.
11.12.2010, 20:18
Для это есть оптопары... Оптопарой разве можно передать амплитуду , там ведь плавает все,изменение напряжения около определенного порога отследить оптопарой удасться. Хотя может какоето схемное решение есть с оптопарой,подскажите. Ув. Гуратор спасибо за ссылку попробую полезное извлечь.Вот Ваша идея в модельке,управлять ВАХ,вот и вопрошаю,из каких соображений измерение напережения выходного гальванически развязано от управы. |
11.12.2010, 22:27
вот и вопрошаю,из каких соображений измерение напережения выходного гальванически развязано от управы. Дык, управа в моих схемулях и реальных железинах гальванически связана с нижним ключиком и, ессно, с сетью. А связь с сетью могет быть как нулевой, так и фазной. Ежели фазная, то при сварке водопровода произойдёт замыкание фазы на ноль (поскольке водопровод занулён) и бздык, буде нет гальванической развязки между управой и выходом. Кстати, в мудельках, как правило, все земли связаны для упрощения счёта и отсчёта результатов. Однако, в реалии, связь первичной и вторичной цепей осуществляется только через "помешанную" высоковольтную ёмкостину. Сообщение отредактировал gyrator - 11.12.2010, 22:29 |
12.12.2010, 15:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Кст - как выглядит бодяга? Мне попадался бодяжный или просроченный МЛ-92 с рынка. На вид негустая жидкость очень темно-коричневого цвета с обычным запахом какого-то растворителя (но не нитро) . Почему я решил, что бодяга: после нагрева в духовке до 130-150 град. через 10 мин. весь потрескался, а тот, что оставался в закрытой баночке, засох через неделю без всякого нагрева. В итоге тему "горячих" и "вакуумных" пропиток я для себя закрыл, применяю послойную промазку эпоксидкой с промежуточной сушкой каждого слоя. Транс таким образом мотается неделю. Несколько вечеров по пол-часа, намотал слой - промазал, Дозировка малых доз эпоксидки с отвердителем посредством шприцев. Мы ведь с нашим хобби никуда не спешим, верно? |
12.12.2010, 16:39
ГФ-95, который я брал на радиорынке, имел такие потребительские свойства - на пропитанном или покрытом им изделии при комнатной температуре полностью не высыхает, остается липкость даже через неделю ; положенное на батарею отопления изделие перестает липнуть через 2-3 суток. В самодельной суш.камере при темп. 70-80°С полностью высыхает за ночь , при темп. 110-120°С за 2-3 часа. При 130-140°С начинает кипеть (процесс заметен даже в обмотках транса, пропитанного лаком). Эти свойства лак сохранил в течение всего года, что я им пользовался (даже несмотря на то, что внутреннюю уплотнительную пробку пузырька я выкинул в первый же день из-за неудобства - чтоб ее открыть, придется что-нибудь вымазать - либо пальцы, либо пинцет)...
12.12.2010, 20:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Приобрел сегодня БП от ноутбука UA0393P02. Кто скажет на счет его входных характеристик с целью использования в сварочнике?
13.12.2010, 11:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Вопрос может и глупый, но все же. Хочу сделать одноплат Д713, в наличии есть кондеры 220мФ, пройдет такое подключение, или посоветуете по другому?
Спрашиваю по тому что был горький опыт. Делал отдельными блоками и подключал в линию кондеры (220 подавал на начало, 300В брал в конце), и в результате последние кондеры очень сильно грелись, а также на блокировочной емкости «гуляли» большие импульсы, после чего один из полтинников ушел в мир иной. |
13.12.2010, 11:49
если на блокировочной ёмкости «гуляли» большие импульсы, надо пологать что она уже перестала быть блокировочной.
13.12.2010, 12:09
Да нет, рабочие кондеры (3х0,68мкф MEX-X2). Просто я думаю, что при моем старом кривом конструктиве их не хватало. Теперь думаю сделать все акуратно
13.12.2010, 17:27
Да нет, рабочие кондеры (3х0,68мкф MEX-X2). Просто я думаю, что при моем старом кривом конструктиве их не хватало. Теперь думаю сделать все акуратно Я всегда возле каждого электролита ставлю по 1мкф 400в и на ключах мкф 3-4.Затраты копейчатые но зато ничего не греется и не стреляет. |
13.12.2010, 21:00
Дык, управа в моих схемулях и реальных железинах гальванически связана с нижним ключиком Кстати, в мудельках, как правило, все земли связаны для упрощения счёта и отсчёта результатов. Однако, в реалии, связь первичной и вторичной цепей осуществляется только через "помешанную" высоковольтную ёмкостину. В модельках то ясно земля по всему полю для легкости решения.И здесь выход соединен по земле и с управой и с силой,и можно напряжение выходного снять просто через делитель не применяя трансформатор,или моделька готовая была,как стереотип пошла. А вжелезе для чего гальвановязать управу с нижним ключом,в модельке как удобно,а вжелезе этож не фиксатый. Ну да ладно соеденю во вторичные цепи управу и выход,в первичные высокую сторону и соединю емкостиной по классике. Попердывать и посвистывать при сварке не будет остановимся на этом,впротивном сделаем гальваноразвязку. Видимо в железе никто не делал,этот вопрос больше полуавтоматчиков наверно касался,но повторятсья не будем. |
13.12.2010, 21:15
, требует гальванической связи общего провода управы и выходной минусовой сварочной шины,чтобы иметь контроль напряжения на дуге. если ваша сила гарантировонно отвязана от сети, мечь вам в руки, т.е. вяжите выходные дела с управой. Телвин, по крайней мере так делает.например вот по сути дела, сварной при смене электрода тоже через себя замыкает выход с сетевым нулём. Сообщение отредактировал golub - 13.12.2010, 21:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.12.2010, 23:37
mer59, просто грамотно соедините общий управы и общий выхода - и все будет нормально.
может какоето схемное решение есть с оптопарой Если есть желание поморочить себе голову гальваноразвязкой, то есть конечно. Например, как в приложенном файле. Для этого на стороне дуги понадобится стабилизированное питание .Прошу учитывать, что энта моделька - исключительно как пример возможностей кривой-косой-нелинейной PC8x7 . Для конкретного схемного применения требуется адаптация (как и для любой другой схемы). А есть еще оптопары высокой точности и стабильности типа SFH ... Сообщение отредактировал кабельщик - 13.12.2010, 23:49
14.12.2010, 5:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
. Для этого на стороне дуги понадобится стабилизированное питание . Не обязательно. Одно время тоже зудело. Есть специальные оптопары HCNR200, IL300. Только такие обеспечат долговременную и тепловую стабильность.
14.12.2010, 21:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Как проверить полевик с изолированным затвором или IGBT (может, кому пригодится). Приблизительно такая методика предлагалась в "Радио" №7-89.
Сначала делаем пробник. Соединяем последовательно стрелочный микроамперметр (индикатор от магнитофона), резистор несколько десятков кОм и батарейку 9V (я брал подсевшую, от мультиметра); получаем пробник. 9 вольт надо, чтобы гарантированно открыть IGBT или полевик. Резистор подбираем, чтобы стрелка отклонялась до конца шкалы (лучше - до какой либо метки в конце шкалы), удобно поставить 10кОм + подстроечник примерно 47кОм (только подстраивать его осторожно - не сжечь микроамперметр). На концы выводов пробника укрепляем щупы разного цвета, чтобы различать их полярность (красный+ и синий-). 1. Берём испытуемый транзистор и кратковременно подключаем "+" щуп к эмиттеру и "-" щуп к затвору. Транзистор запирается, и если теперь подключить щупы "+" к коллектору и "-" к эмиттеру, то микроамперметр тока не покажет. При обратном включении этих проводов можно "вызвонить" обратный диод, если он есть. Стрелка в этом случае отклонится чуть меньше конечной отметки, т. к. на обратном диоде падает часть напряжения - около 0,7В. 2. Теперь кратковременно подключаем "-" к эмиттеру и "+" к затвору. Входная ёмкость заряжается и транзистор отпирается, если теперь подключить "+" и "-" к коллектору и эмиттеру соответственно, то стрелка микроамперметра отклонится до конца шкалы. Если, не отключая прибора, соединить между собой затвор и эмиттер (можно даже мокрым пальцем прижать), то увидим, как транзистор закроется и стрелка пойдёт к нулю - разрядится входная ёмкость. Можно, кстати, оценить утечку затвора, проверив, как долго транзистор останется открытым. Только при малой утечке слишком долго ждать - ёмкость эта бывает значительной. 3. Транзисторы MOSFET проверяются аналогично (теперь эмиттер - исток, коллектор - сток), только когда канал открыт, он прозванивается в обоих направлениях (исток-сток), а при закрывшемся транзисторе - только обратный диод; его сопротивление показывается чуть выше, чем у открытого канала. Причина указана в конце пункта 1. Лучше взять исправный полевик и дома потренироваться, а потом можно идти на радиорынок или в магазин. От "перетёртых" транзисторов этот способ не спасёт, но исправные выбрать можно. Покупал с таким прибором полевики много раз, продавцы против таких проверок не возражали, даже интерес проявляли. Проверял таким образом полевики MOSFET тестером Ц4324 в режиме х100К - нечётко, плохо открываются транзисторы, т. к. батарея в приборе всего 4 вольта. Ради интереса попробовал мультиметры Mastech MY64 и DT831 - ничего путного не получилось. Пробник лучше - чётко проверяет, мало места в кармане занимает (пачка от сигарет) и потерять его не жалко. |
15.12.2010, 0:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2009 Из: Кишинёв Пользователь №: 16277 |
15.12.2010, 1:14
Отверстие легко сверлится на малых оборотах шпинделя трубчатым китайским или полтавским сверлом с алмазным напылением на 3 и 4 мм в диаметре. Точку сверления смочить калей масла или воды. Пилить их можно китайской полумиллиметровой толщины алмазной фрезой или стоматологической фрезой с алмазным напылением, предварительно смочив место пореза. Стеклорезом резать наверное только алмазным и тогда ему кирдык после 2-х резов.
Вредна пыль для легких, вызывая болезнь под названием берлиоз, от обработки бериллия, но при применении воды или масла никакого вреда нет. Цитата Как проверить полевик Ну допустим. тягать с собой резистор, индикатор нет смысла. Подать напругу от кроны на З-И и мультиметром (тестером) измерить сопротивление открытого или закрытого канала- всего и делОв. Нормальный мультиметр пасет десятые доли ома, а это 90% успеха от перемаркера по типу, ибо дешевле транзюки с большим српротивлением С-И. Их- то и перемаркируют на более низкоомные. Попадалась партия бракованных 3205 с сопртивлением 50миллиОм вместот 8-10 штатных. Вообще-то советую народу приборчик рлс2: и индуктивности проверите с емкостями, и транзюки откроете, проверив их сопротивление открытого перехода. Благо есть, кто делает и продает эти приборы на этом сайте Сообщение отредактировал yjriy - 15.12.2010, 1:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:29 |
