ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.12.2010, 18:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.1.2010 Из: николаев Пользователь №: 16928 |
2.12.2010, 19:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17437 |
Благодарю за отклики, маркировка на феррите присутствует " Y-87". Рабочий ток при проверке ограничил до 3А, иначе замыкающий диод дым пускает. Видимо и в правду фуфло перемаркированное, как в принципе большинство деталек купленных мной в Митино.
3.12.2010, 10:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я тоже посчитал, что имеете в виду вых. дроссель косого. По резонансникам опыта не имею.
3.12.2010, 23:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Ув Электровоз. Из настройки Клима цитирую: Теперь прикинем рабочий ток. Напряжение, до которого участок линеен без малейших признаков загиба, это вплоть до 2,2В. Зная соптротивление дуги, считаем Iраб=Uраб/Rдуги=2,2/0,15*12=176 А Насколько верен этот расчет и как Вы подбирали зазор дросселя в своем аппарате? nicond А для резонансного дросселя эта формула верная ? |
4.12.2010, 7:28
nicond А для резонансного дросселя эта формула верная ? Да, для резонансного дросселя эта формула верна. Климу можно верить, т.к. он построил резонансник уже давно. Методика расчета токов и определения оптимального зазора в резонансном дросселе изложена, как я уже писал, в настройке от Клима. Просто в его примере расчета есть некоторые моменты которые хотелось бы уточнить, например какую точку осциллы по прибору КТ315 он берет для расчета тока КЗ. Плохо , что Клим не появляется на форуме, он бы нас нас просветил в этом вопросе. Ну думаю на форуме есть много людей, которые успешно построили резонансник и ,надеюсь, эти добрые люди нам помогут. |
4.12.2010, 17:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Мужики подскажите нигде нарыть не могу.На моём сверкальнике кондеи стоят CL21 475K250V это 0.47 микрофарад на 250 вольт?А то он в два раза больше нашего к73-17 сомнения взяли.
4.12.2010, 18:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
феликс, 475K - это 4,7мкФ (емкость конденсатора указывают в пикоФарадах, третья цифра множитель , 5 → 100000) . Итого 47 умножить на 100000 = 4700000пФ=4,7мкФ ...
4.12.2010, 19:07
кабельщик спасибо.Выходит по сравнению с нашими весьма компактно.
4.12.2010, 21:07
Да, для резонансного дросселя эта формула верна. Климу можно верить, т.к. он построил резонансник уже давно. Методика расчета токов и определения оптимального зазора в резонансном дросселе изложена, как я уже писал, в настройке от Клима. Просто в его примере расчета есть некоторые моменты которые хотелось бы уточнить, например какую точку осциллы по прибору КТ315 он берет для расчета тока КЗ. Плохо , что Клим не появляется на форуме, он бы нас нас просветил в этом вопросе. Ну думаю на форуме есть много людей, которые успешно построили резонансник и ,надеюсь, эти добрые люди нам помогут. Спасибо большое за ответ, но наверное буду настраивать резонанс по методе Vandela только я не понял нагружать диоды при настройке в резонанс или нет? |
5.12.2010, 14:55
Есть пара вопросов к спецам.На моём полумостике диоды выходные стояли 40UP20DN по 2шт. в плече.Один пробитый оказался.Поставил по одному 150EBU02 и по одному родному в каждое плечо.Подумал тут может зря?Оставить по одному 150,или мона снаберы перещитать и так оставить?И второе .Управа была по такой схеме,но диоды это отсебятина.Подскажите что там по науке стоять должно,мож стабилитрон или ещё что?
5.12.2010, 16:44
Затворные диоды определятся какие ключи им надо закрывать, т.е. какую ёмкость разряжать. А раз это п_мост, то быстрей всего там будет баян и ёмкость затворная- мама не горюй. Наверно что-то типа 1n5819 или подобный. А выходные, по одному EBU02 должно хватить, тем более для бытовухи.
Сообщение отредактировал golub - 5.12.2010, 16:45 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.12.2010, 17:06
Не уловил причём ключи?Я не совсем ясно написал наверно.Извиняюсь.Диоды имел ввиду на выходе с силового транса.Там выходной ток 160а.
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 17:07 |
5.12.2010, 17:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
феликс
Оставь по одному 150EBU02, хватит с запасом, если паралелить то только однотипные, ты всёже драйвера нормальные сделай с отрицательным смещением а то как бы сквознячок не словить во время паузы между импульсами . Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 17:47 |
5.12.2010, 17:50
AS65 А снаберы родные оставить?Не могу найти насколько родные диоды быстрые.Щас RC цепочка стоит с103 на 1 кв R22 ома похож на 0.5 ватник. 103 я так понимаю наше 0.01мф.Для диодов снаберы расщитываются как для транзюков?В управе низкая сторона по мостовой схеме сделана судя по 4 полевикам и одной обмотке.Точнее не скажу китайцы плату управы какой-то фигнёй залепили.Там вместо диода походу стабилитрон стоял,а мож стабистор.Кто их китайскую маму знает.Насчёт сквозничка в паузе.Мож оставить как есть просто между затвором и эмитером резюк влепить на 3-3.5ком?
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 18:17 |
5.12.2010, 18:13
Не мучайся кондёры пойдут а резисторы 0,5 ватта маловато может будет, включишь увидишь сам если будут грется увеличишь до 2Вт. По поводу управы: раскачка управляющего транса как в мосту и должна быть, всё хорошо,но выход транса по сути дела идёт прямо на ключ если не считать ограничительного резистора и
диода (всёже диод а не что то иное) для более быстрой разрядки ёмкости затвора,так вот между трансом и ключём желательно поставить драйвер.Если драйвер делать совсем влом то хотябы поставь между затвором и истоком резюк 1Ком на каждом ключе,но это не есть хорошо. Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 18:28 |
5.12.2010, 18:33
Да думал про резюк.Но тогда затвор разряжатся хуже будет наверно.Влеплю наверно по транзистору на разряд,хотя на максимальной ширине импульса ключи запираются практически при нуле тока.Вабще управа мощная в оригинале по 2 транзистора в плече стояло,должно наверно и резюка для подстраховки сквозняка при паузе хватить.
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 18:43 |
5.12.2010, 18:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.10.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 19783 |
5.12.2010, 18:49
Я делал драйвера по такой схеме.
Когда смотришь осцилом на затворе ключа то видно что присутствующие помехи ниже нулевой отметки и ключ надёжно закрыт,но возможно придётся поднять напряжение дежурного БП, так как -5 вольт из воздуха не возьмётся. Так ТГР то у тебя есть или нет в схеме? Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 18:52 |
5.12.2010, 19:00
Тут дежурный БП на24вольта.Что есть тгр?
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2010, 19:05 |
5.12.2010, 19:09
ТГР -трансформатор гальванической развязки между твоими 4 полевиками которые стоят после микросхемы
и силовыми ключами, то что БП выдаёт 24 вольта это хорошо,хватит с запасом если нагрузку будет нормально держать.Импульс на ключе должен быть примерно +15/-5 вольт в паузе. Сообщение отредактировал AS65 - 5.12.2010, 19:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:37 |
