ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
28.9.2010, 12:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Белые керамические резисторы бывают 2-х типов со встроенным термо-предохранителем ( одноразовым) и обычные. Со встроенным термо-предохранителем зачастую имеют нестандартную форму (по форме напоминают спичечный коробок ) и кроме номинала резистора имеют маркировку температуры срабатывания предохранителя.
28.9.2010, 13:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Белые керамические резисторы бывают 2-х типов со встроенным термо-предохранителем ( одноразовым) и обычные. Со встроенным термо-предохранителем зачастую имеют нестандартную форму (по форме напоминают спичечный коробок ) и кроме номинала резистора имеют маркировку температуры срабатывания предохранителя. Белые керамические резисторы на 5-10 ватт практически все на нашем рынке (имею в виду всё отечество) поголовно так называемые "разрывные", т.е. при перегрузке или при длительной работе на грани их мощности - уходят в обрыв и ничего при этом не сообщают! Результаты - у кого как... Я эту дрянь давно не ставлю вообще никуда... они и при 2-х ваттах через пол года могут в обрыв уйти... самое оно - резистор CFR на 2ватта. Дымят но работают! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
28.9.2010, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
28.9.2010, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата По осциллограмме, в фазе с силовой видимо нехило пригружен по току С5, неплохо б померять ESR,(или Вы проверяли его заменой на новый?) да и керамика возле 7815 присутствовать должна... Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2010, 20:12 -------------------- На радио:
29.9.2010, 0:42
Цитата Белые керамические резисторы на 5-10 ватт практически все на нашем рынке Воопщем чтобы это дело с резюками закрыть- расковырял 10-ти ватник китайский на 11Ом, предварительно подключив его на лабараторный БП и дав ему конкретно разогреться на КЗ- чтобы глина обсыпалась. Внутри обнаружил 2 последовательных резюкА с проволочной намоткой каждый- 21 виток проволоки на каждом. Концы проволочек припаяны контактной сваркой- при сильном перегреве наверное могут отвалится. Термопредохранителя нет, они стоят в более дорогой серии. Фотки и Индуктивность наших зеленых неубиваемых С5-37(40) и С10-37, а также их узкоглазого керамического аналога замеряю скорои выставлю. Есть совдеповские со встречной намоткой ленточного нихрома- безиндукционные. Что-то не вижу в последнее время их. Есть подозрение, что 10 ти ватники имеют приличную индуктивность, ну а по мощности они чисто условные. Кажись наши пару МЛТ-шек на 2 ВТ или 4 китаезовских углеродистых ситуацию спасут в снаберрах Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 0:52 |
29.9.2010, 9:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
олегу, отключаемой эту функцию делали 2-3 страницы назад, Голуб выкладывал схему с регулировкой этого дела, крутилка в нуле - полное отключение АФ и ХС. Читайте форум внимательнее. Ой пропустил несколько страниц СПАСИБО буду делать, а то какт не гуд оставлять незадействованный ОУ. Читал как вы спрашивали отключать антизалип и аркфорс я просто выпаивал диодики с выходов соответствующих ОУ и усё. Потом цепляешь диодик незалипа, крутильник тока в минимум вых на балласт=ток мин и не регулируется, с балласта снимаем, задаём тока гдето 50А, на балласт =регулировка вверх пошла, вниз до 50 и резкий зброс(работа антистика), уставку в район 60Аи выше. вых на к.з. ток подскакивает затем 0.6-1сек резкий зброс-антистик внорме. Далее впаиваем диодик форса, а вот тут забыл, ну скажем проверяется при сварке -топим электрод а он не залипает работ ворсгаз Вот схемка с надписями, без регулированного гор старта |
29.9.2010, 15:18
r_04_2007.pdf ( 1.89 мегабайт )
Эт кому в облом изучать и шариться по форумам. Описан был в радио 2007 Володиным, досконально изучен, несколько модернизирован и выложен земляком Голубевым (Golub) и здесь и там с весьма интересными и нужными изменениями. Я-б мож ему еще и температуру с тормозАми вентилятора и ШИМа приделал-бы, мож и приделаю попзже. А то как-то уши режет: Цитата Дык если работает, чё его думать Это если проблемы, тогда можно На володине ему посвящена целая тема,СХЭ надо изучать и не будет тогда мильен страниц по темам и повторение тыщу раз одних проблем. По резюкамокончательно: замерил индуктивность проволочных резюков керамических китайских и наших. На проволочных китайских небольшая, но при нагреве до 200 градусов высыпался цемент и произошел обрыв, с заложенной мощей не справился. Наши совдеповские пятиватные при 10 Омах показали 16 мкГн, а при 100 Омах 64 мкГн( я выпал в ступор) А вот китайский синий металлооксидный пятиватный- малоиндукционный при температуре 230 градусов слегка изменил свой цвет и показал свои честные заложенные 5 Вт, даже 7. Классификация-MFR. А более шумные и дешевые углеродистые CFR при 2-х ваттах рассеиваемой мощи медленно рыжеют и....сгорают на фотосе слегкА изменивший цвет синий китайский резюк MFR на 5 Ватт 6.2 Ом с керамическим покрытием работал при температуре 230 градусов и как видно ему все пофиг Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 15:29 |
29.9.2010, 17:44
29.9.2010, 19:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18229 |
Решил проверить резюки CFR200 75ом YAGEO (теперь думаю что не YAGEO)
Подключал на 12 в. акумм. 1. дымил в течении 1 мин и сгорел. 2. тишина. 3. тишина. 4. как первый 5. так-же 6. так-же Все резюки из одного пакетика. Дальше МЛТ (черт знает какого года)2W 75ом 1.тишина 2.тоже 3.тоже МЛТ с одной картонки Видимо каждый элемент нужно тестить. CFR покупались в платане с формулировкой о производителе -" в Китае /гарантированное фабричное качество" Сообщение отредактировал skipp - 29.9.2010, 19:35 |
29.9.2010, 20:37
Цитата По резюкамокончательно: ...однако продолжение следует: окружающая среда 17гр. заход первый: мощность 10,Вт в течении часа замечаний не обнаружено... ...продолжаю, 13,5Вт в течении 40мин, без изменений.. далее 15Вт рассеивания - 50мин... хм, нормально, замерял температуру погружением термопары в расплавленный припой - 265гр.по Цельсию тут невольно вертется выражение деда Панаса...., так что делайте выводы товарищи, я для себя уже сделал вот что вскрытие показало: были приобретены по 1,80грн. -------------------- На радио:
29.9.2010, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 18552 |
29.9.2010, 22:21
Дааа, какчество разное везде, но вывод один: НЕЛЬЗЯ нам ставить резюки имеющие витки, будь то совдеповские остеклованные или китайские керамические резисторы. Альтернатива только малошумящие безиндукционные металлооксидные MFR, они же МЛТ,С-23, С-33. А также китайские СFR-углеродистые, они же ВС. Двух пятиватников достаточно параллельно или последовательно в любые снаберА и девайсы
30.9.2010, 1:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Вопрос по трансформатору.Тор пойдёт на однотактник?Так же немагнитный зазор и первичка поверх вторички?
30.9.2010, 7:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Вопрос по трансформатору.Тор пойдёт на однотактник?Так же немагнитный зазор и первичка поверх вторички? Для однотактника немагнитный зазор вещь обязательная, т.к. именно благодаря ему возможна работа с односторонним намагничиванием сердечника. Этот вопрос хорошо расписан в работах Вал. Володина. По этой причине замкнутые торообразные сердечники без доработки не годятся в однотактники. Доработка заключается в припиливании зазора требуемой ширины, но без специальной оснастки сделать это просто на коленке в домашних условиях крайне сложно. Без проблем кольцевые сердечники работают в двухтактных схемах - мостовых или полумостовых с конденсаторным отделением постоянной составляющей. Намотка первички поверх вторички как и наоборот - наиболее правильный вариант для снижения индуктивности рассеяния. Однако первичка сверху как более плотная обмотка может ухудшить теплоотвод от вторички. |
30.9.2010, 7:33
Для однотактника немагнитный зазор вещь обязательная, т.к. именно благодаря ему возможна работа с односторонним намагничиванием сердечника.... А вот и не правда... Гиратор вон давно про авктивное размагничивание талдычит, хотя ИМХО это извращенный двухтакт, только второй такт пользуется для размагничивания транса, но зато нет перекоса сердечника от несимметричности... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.9.2010, 9:17
Да в общем есть феритовый тор могучии,пока мнусь между однотактом и двухтактником.Резать жаба душит.По поводу разрезать на коленке,режу алмазной фрезой без проблем.
30.9.2010, 11:17
Простите за назойливость
Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?.. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940 |
30.9.2010, 12:01
Простите за назойливость Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?.. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940 Забей! Я так игрался долго и нудно, ничего толкового из этого не вышло, в смысле чтобы сделал и не стремался.... хотя и видел промышленные решения с таким включением. Зависимость от заполнения большая, амплитуда играет от заполнения сильно... мне не понравилось, есть более проще, дешевле и стабильней. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.9.2010, 12:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Для однотактника немагнитный зазор вещь обязательная, А земля плоская, однозначно. То что он позволяет сгладить некоторую криворукость изготовителя это да, но давайте без фанатизма. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
30.9.2010, 15:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
А вот и не правда... Гиратор вон давно про авктивное размагничивание талдычит, хотя ИМХО это извращенный двухтакт, только второй такт пользуется для размагничивания транса, но зато нет перекоса сердечника от несимметричности... А причём тут гидратор. Актиное размагничивание используетя тысячу лет. Самый простой вариант это полумост без средей точки на два кондёра, тоесть с одним конденсатором на землю. И работает между прочим как часы, и жёлтолиции братья этими часами забивают сварочники. И Ировцы давно уже в даташитах не рисуют нормальные полумосты, а только недоделанные. И всё это чудесно работает без зазоров в тр-ре. Аки двутакт. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:52 |
