ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.9.2010, 8:40
17.9.2010, 17:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
18.9.2010, 7:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Зачем это всё лепить, если ничего не соображаешь?... Если бы я ничего не соображал, я бы купил готовый сверкальник. А тут ещё т-рищ Негуляев бьёт себя в грудь, что это совсем просто и супердёшево, и радиолюбительством занимаюсь сколько себя помню. Вот и решил собирать сам. И доведу до конца. ...А весь изврат лучше потом добавить, когда мозги на место станут. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы спросить у тех, у кого мозги больше на месте то, что не понятно.А изврат достался по умолчанию, просто я эту конструкцию выбрал по отзывам о её работе, а если пару полезных приблуд сразу на борту, то чего ж их выкидывать? Вот сделать их отключаемыми - это интересней, например при сварке тонких листов гор.старт может дырки дырявить, где не надо. Голуб, что скажешь по этому поводу?(звыняй, что тебя мучаю, просто Дантиста ещё пару месяцев не будет, а я хочу его раньше закончить) Да и сколько простых бармалейников было доработано такими примочками? Когда аппарат работает, то уже не хочется в него лезть с добавкой. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
18.9.2010, 8:53
18.9.2010, 15:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
Голуб, може врисуете етот узел с легулировкой в схему поподробней. Все слепил, управу нет, лучче тогда с легулировкой сделаю и дорожки разведу. Врисуйте ее в схему пажалуйтса всю
Сообщение отредактировал вотеклмн - 18.9.2010, 15:53 |
19.9.2010, 8:09
19.9.2010, 9:16
Это горячий старт так регулируется? Отдельной крутилкой или сдвоеной с токовой?А сюда ЛМ358 пойдёт? Они сдвоеныё в мин. конфигурации и у меня их дофига есть откуда выдернуть.
Для Пука: Да, опять спрашиваю, лучше 1 раз услышать, чем 2 месяца вырисовывать графики работы схемы и вычислять что да как работает. Собсно для этого эта ветка и создана. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 19.9.2010, 9:21 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
19.9.2010, 9:33
любой оу пройдёт, от отдельной крутилки, типа- жосткость х-ки. В минимуме всё отключено.
Сообщение отредактировал golub - 19.9.2010, 9:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.9.2010, 12:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
19.9.2010, 19:23
Доброго времени суток.
В порядке эксперимента вытащил прокладки из зазора транса, получилось отаке: наХХ Может так оставить и будет жить долго и счастливо? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
19.9.2010, 19:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Доброго времени, уважаемые! Подскажите пожалуйста по датчику тока, Гугл не рулит у меня чего-то. Из какого-то бесперебойника, подписан 080-20510-00 Lion Хочу воткнуть в фиксатого. Спасибо! А что трансформатор намотать - не судьба Ведь использовать неизвесные датчики (пристраивать) к своей конструкции - всяко трудней чем по готовым данным сделать то что нужно Вот процесс изготовления трансформатора тока - но думаю Вы его знаете! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
19.9.2010, 20:11
DGEC А что трансформатор намотать - не судьба Ведь использовать неизвесные датчики (пристраивать) к своей конструкции - всяко трудней чем по готовым данным сделать то что нужно
Вот процесс изготовления трансформатора тока - но думаю Вы его знаете! Видно судьба..Буду мотать, спасибо! Просто этот УЖЕ есть, может кто-то знает как найти его данные.... |
19.9.2010, 20:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Доброго времени суток. В порядке эксперимента вытащил прокладки из зазора транса, получилось отаке: Может так оставить и будет жить долго и счастливо? Думаю что всё судя по осциллам в порядке... станно както но сердешник без зазора размагничивается нормально... Если остальное в порядке - включи силовую на ХХ через лампочку между силовыми кондерами и демпфирующими. Если будет светить хотя бы в треть накала, к примеру у 100ватной лампы нить оранжевого цвета - значит всё нормально!!! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.9.2010, 20:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Доброго времени суток. Может так оставить и будет жить долго и счастливо? Это же самое интересное. Молодца! Нащупал своими руками. Прокладки удалил, индуктивность увеличилась... Теперь вокруг поиграться и станет ясен весь процесс. А уж тогда эти знания уже ничем из головы не выбьешь. Ну разве, что склерозом как у меня. Сообщение отредактировал Dedan - 19.9.2010, 21:08 |
19.9.2010, 21:00
Если имеется в виду в разрыв 300В между 1500мкФ и 1мкф, то 100ваттная лампочка у меня совсем не светится на ХХ. Я так понимаю, это хорошо? Зазор не делать?
19.9.2010, 21:03
Доброго времени, уважаемые! Подскажите пожалуйста по датчику тока, Гугл не рулит у меня чего-то. Из какого-то бесперебойника, подписан 080-20510-00 Lion Хочу воткнуть в фиксатого. Спасибо! Маловероятно, что удастся расшифровать эту надпись. Выдран из готового изделия? Значит примерные характеристики известны? Если этих ТТ куча, через рабочий стол снять все данные и .. применить. А ежели АДЫН - проще и дешевле выбросить. Стоимость любого "подопытного инвертора" на пару порядков выше сомнительного ТТ. Сообщение отредактировал Dedan - 19.9.2010, 21:12 |
19.9.2010, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
19.9.2010, 22:34
Лично я нисколечки не знал, что для ТТ нужно ломать и склеивать кольцо (видимо, чтобы получить зазор). Это делается с целью уменьшения количества витков - снижения вероятности насыщения ТТ? Конечно - чтоб не залетали в нвсыщение на нужных токах (что контролируется после сборки) Отсутствие насыщения материала сердечника при максимально возможных токах. Иначе прямолинейность передаточной х-ки нарушится и кривая Iвх./Iвых. уйдёт вниз. Здесь считаю нужным пояснить, что под термином "максимально возможные токи" подразумеваю токи, ограниченные уставкой в ОС по току. -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
19.9.2010, 22:36
20.9.2010, 1:45
Конечно - чтоб не залетали в нвсыщение на нужных токах (что контролируется после сборки) Отсутствие насыщения материала сердечника при максимально возможных токах. Иначе прямолинейность передаточной х-ки нарушится и кривая Iвх./Iвых. уйдёт вниз. Здесь считаю нужным пояснить, что под термином "максимально возможные токи" подразумеваю токи, ограниченные уставкой в ОС по току. Спасибо за расшифровку, мотал не ломая.... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:38 |
