324 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
yjriy
сообщение 2.9.2010, 11:55
Сообщение #1801
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
не могу намотать 18 витков на стандартном каркасе от Epcos E65 №87 проводом 2.24мм диаметром.
Судя по данным крутим транс на резонансник. И не нужно туда 18 витков, мотайте 17- только выигрыш и нормальная работа на неочень сетях icon_wink.gif
sabrat
сообщение 2.9.2010, 12:01
Сообщение #1802
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Да, именно для резонасника. Встречал на форуме тверждения что при нормальной сети (220-250В) и 17 витках в первичке может прийти конец силовым ключам. Так ли это?
yjriy
сообщение 2.9.2010, 12:11
Сообщение #1803
Из: Харьков
Ну с какого им прийдет писец, обоснуйте. В теме про резонансники много из серии фантастических приколов написано. И где вы видели хорошие сети? На трансе советую делать клеевой зазор, тобишь не сразу половинки клеить и прижимать, а дать немного подсохнуть. Гарантирован суммарный зазор по кернам 0.05 мм. Аппаратов таких сделано немало именно на 17 витках- иначе забор у бабушке в деревне (или дедушке) не подварить
sabrat
сообщение 2.9.2010, 12:50
Сообщение #1804
Из: Киев
А 1.8мм провод мало будет? Пробовал ли кто-то первичку в два слоя мотать?
Сообщение отредактировал sabrat - 2.9.2010, 16:52
yjriy
сообщение 2.9.2010, 18:19
Сообщение #1805
Из: Харьков
нормально будет, ежели в обдуве стоит и пропитан хорошо= для сброса тепла наружу
dsv
сообщение 3.9.2010, 12:50
Сообщение #1806
Пользователь №: 16537
как орриделить марку ферита
KPET
сообщение 3.9.2010, 14:50
Сообщение #1807
Пользователь №: 19199
Приветствую вас инверторостоители.
Вопрос как к профисионалам в наличии есть сердечники Ш12х15 из промышленных импульсных блоков питания 220вХ5в можноли использовать их в место Ш20х28 ?
И ещё вопрос в приложеной схеме, 2хШ20х28 значит что используется 2 комплекта сердечников или 2 половины?
yjriy
сообщение 3.9.2010, 15:01
Сообщение #1808
Из: Харьков
используется 2 половины. Аналог Е65.
spesso
сообщение 3.9.2010, 16:34
Сообщение #1809
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Если их у вас штук 10 то можно попробовать.
Скорее 2 комплекта, т.е. 4 половинки.
Сообщение отредактировал spesso - 3.9.2010, 16:36
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Basill
сообщение 3.9.2010, 16:41
Сообщение #1810
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В данной конкретной реализации использовано 2 комплекта (4 половины) совкового феррита Ш20Х28 для 18 витков первички. Если использовать импортные E65 или E70 из феррита, скажем, N87, то можно применить 1 комплект (2 половинки) на 18 витков первички, немного увеличив частоту... впрочем, на форуме полно примеров с конкретными данными, да и "калькулятор Лысого" рулит...
KPET
сообщение 3.9.2010, 16:56
Сообщение #1811
Почему 10, всего 3 сложеных вместе комплекта по площади превышают 2комплекта Ш20х28 раза в 1.5 вот окно вроде как меньше...
10 щтук есть)) есть и больше.
Спосибо за консультацию!
Сообщение отредактировал KPET - 3.9.2010, 16:57
spesso
сообщение 3.9.2010, 22:15
Сообщение #1812
Из: пос. Фёдоровка
12*15=180, 180*3=540
20*28=560, 560*2=1120
Ну и где эти ваши полтора раза?
KPET
сообщение 3.9.2010, 22:56
Сообщение #1813
Да виноват я не так пощитал(надо меньше работать))))
Спасибо.
dsv
сообщение 4.9.2010, 20:51
Сообщение #1814
Ктонибудь матал малые трансформаторы с сердечником 7*7? и как мотал раскожите пожалуйста. Как какие зазоры между витками первички которых 100 витков. Чем пролаживать между слоями?
Сообщение отредактировал dsv - 6.9.2010, 12:39
nikk_k
сообщение 7.9.2010, 17:13
Сообщение #1815
Из: Белгород
Пользователь №: 12976
Конденсаторы К73-11 (0,27 х 630), скорее всего то же самое что и К73-17?
По питанию 300 вольт. Если ставить то в параллель с К78-2 (10-20 нан)?
MMK и WIMA 1,0 х 250 в - допустимо соединять последовательно по два, 500 в х 0.5 мкф хотя бы на электролиты (300 в), или это фигня, не заморачиваться?
DGEC
сообщение 7.9.2010, 18:17
Сообщение #1816
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Большой freeware справочник по отечественным конденсаторам можно скачать тут: http://www.aktivsb.ru/catalogs/gerikond.pdf (4,83 Мбайт).
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
KPET
сообщение 7.9.2010, 20:49
Сообщение #1817
Вопрос о снаберах.На сколько эффективно они установлены?
Вот статейка уже и не помню от куда она...
Прикрепленный файл  Проблема_высоковольтного_выброса.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4019
1exa
сообщение 7.9.2010, 23:07
Сообщение #1818
Пользователь №: 12745
Можеш на форуме казуса посмотреть там вроде был фото отчет по намотке малых трансов (если надо сылку скину) да и тут вроде гдето было вроде в теме ТОР224 точно не помню.
dsv
сообщение 8.9.2010, 12:39
Сообщение #1819
скинь ссылочку будь добр хочу начать это нелегкое дело и хочится чтоб в таких вещах было все правельно.
Maxim_Z
сообщение 8.9.2010, 12:53
Сообщение #1820
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Накуй с пляжа казусы - читай аппноты Power Integration про требования к трансформаторам, "пробойным"зазорам, изоляции, стандартам EN и пр. нормативку, а не чей-то "я слышалчтотак нада" форумный трёп.
Еще это, вроде бы, хорошо описано у Premier Magnetics - производителя этих самых, что ты там мотать собрался... icon_smile.gif
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:37
