ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.6.2010, 15:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
3.6.2010, 16:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Тем и ценен форум что можно почти онлайн пообщаться. Золотые слова! Попробуй это модераторам объяснить... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3.6.2010, 20:42
Золотые слова! Попробуй это модераторам объяснить... Колян правила форума напомнить?Общайтесь,но по теме. -------------------- На абордаж!
4.6.2010, 7:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 18534 |
Какую конкретно тему про резонансник?
А почитать то что не всегда в тему да еще и 1600 постов - это наверное модератор читает каждый день с утреца. (Шутка) Просто надо разбивать форум на 2 части - текущие и отстоявшиеся, в последних все четко скорректировано и по делу. Типа сердечники такие-то и такие-то а стакими-то м.быть проблемы, а кренку на радиатор желательно не ставить и т.п. Просто эту вторую часть форума должен кто-то делать, а обычно - некому. Поэтому все в одной куче и лучше когда спрашиваешь и отвечают или дают хоть номер поста в такой длинной теме Сообщение отредактировал Konstantin108 - 4.6.2010, 8:04 |
4.6.2010, 13:54
Какую конкретно тему про резонансник? А почитать то что не всегда в тему да еще и 1600 постов - это наверное модератор читает каждый день с утреца. (Шутка) Просто надо разбивать форум на 2 части - текущие и отстоявшиеся, в последних все четко скорректировано и по делу. Типа сердечники такие-то и такие-то а стакими-то м.быть проблемы, а кренку на радиатор желательно не ставить и т.п. Просто эту вторую часть форума должен кто-то делать, а обычно - некому. Поэтому все в одной куче и лучше когда спрашиваешь и отвечают или дают хоть номер поста в такой длинной теме Вот эту http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=5360 Что его разбивать, спрашивайте вам всегда ответят на все не глупые вопросы. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.6.2010, 13:56 |
4.6.2010, 15:10
Неукого нет практики разгона компьютерных вентиляторов? Просто дуют не так как хотелось бы. Вот например включил вентилятор 12 вольт 150 мА, на самом деле потребление у него 100 мА. даю 15 вольт, потребление 150 мА, 20 вольт 200 мА, 30 вольт 300мА. Когда давал 30 вольт, то вообще хорошо дует. Отсюда вопрос: 30 вольт не смертельно? Долго будет работать или нет?
При 32 вентилятор подтормаживает. Насыщение А зачем внутри вентилятора платка нужна? Может после её удаления ( если это возможно) мощи прибавится? Вентилятор с ДВУМЯ проводами, так что не говорите, что это для измерения частоты! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
4.6.2010, 15:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
А зачем внутри вентилятора платка нужна? Может после её удаления ( если это возможно) мощи прибавится? Вентилятор с ДВУМЯ проводами, так что не говорите, что это для измерения частоты! А зачем человеку или инвертору мозги?На платке (по крайней мере на последних) практически один элемент(в тех которых элементов больше принцип работы тот же),если не считать блокировочного конденсатора.Этот элемент -два датчика холла и два ключа(вых ток до 700мА)в одном корпусе.Кольцевой магнит ,который стоит в крыльчатке имеет чередующиеся полюса "с"-"ю" через 90 градусов,тоесть с-ю-с-ю.Всего их четыре.Дальше открывай гугл или векипедию и читай как это все работает. |
4.6.2010, 17:41
А корректно ли будет поставить маленький выключатель параллельно тепловым датчиком для выключения аппарата? Получается что мы тупо глушим ШИМ и на выходе нет напряжения ( эффект температурного отключения аппарата). Ничего подводного нет?
5.6.2010, 17:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Какую конкретно тему про резонансник? А почитать то что не всегда в тему да еще и 1600 постов - это наверное модератор читает каждый день с утреца. (Шутка) Просто надо разбивать форум на 2 части - текущие и отстоявшиеся, в последних все четко скорректировано и по делу. Типа сердечники такие-то и такие-то а стакими-то м.быть проблемы, а кренку на радиатор желательно не ставить и т.п. Просто эту вторую часть форума должен кто-то делать, а обычно - некому. Поэтому все в одной куче и лучше когда спрашиваешь и отвечают или дают хоть номер поста в такой длинной теме Было дело, я раскладывал ветку резонансера по темам. Муторное это занятие, сподобился всего на 70 страниц. Копировал вручную. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=64 Вот если бы была какая, то оболочка, в которую можно загрузить форум, да к каждому сообщению прикрепить закладку, да потом рассортировать в автомате... На сайте Володина темы обсуждений узконаправленные и модераторы строго за этим следят. У нас, так уж сложилось, все в одной куче. Займитесь сортировкой, привлеките кого нибудь из ВЭБ мастеров. Они наверняка подберут программку сортировки форумов... Ну а народ потом спасибо скажет.. Сообщение отредактировал Dedan - 5.6.2010, 17:35 |
5.6.2010, 18:40
А зачем человеку или инвертору мозги?На платке (по крайней мере на последних) практически один элемент(в тех которых элементов больше принцип работы тот же),если не считать блокировочного конденсатора.Этот элемент -два датчика холла и два ключа(вых ток до 700мА)в одном корпусе.Кольцевой магнит ,который стоит в крыльчатке имеет чередующиеся полюса "с"-"ю" через 90 градусов,тоесть с-ю-с-ю.Всего их четыре.Дальше открывай гугл или векипедию и читай как это все работает. Ув. Геннадий, я просто решил, что эти полупроводниковые приборы: 1) Ограничивают обороты 2) Дополнительно повышают общее сопротивление цепи, что может привести к падению напряжения на полупродниках. Вообщем без них никак. Вентиляторы 80*80 в корпус не лезут, заказал 70*70. Посмотрим привезут или нет. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
6.6.2010, 5:14
На сайте Володина темы обсуждений узконаправленные и модераторы строго за этим следят. У нас, так уж сложилось, все в одной куче. Попытки жесткого модерирования,не к чему хорошему не приведут.Так как народ устаёт от повтора всего пройденного по нескольку раз,и хочется иногда флудануть. А смотреть за вновь создаваемыми темами,я буду очень жостко,вплоть до бана. -------------------- На абордаж!
6.6.2010, 8:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Приветствую всех.
Вопрос - у меня образовалась кучка феррита E65 марки 3F3 у него есть зазор по среднему керну примерно 3 мм.,хочу спросить ,имеет ли смысл на паре таких комплектов намотать дроссель на бармалейника или не париться и продолжать мотать на железе? P.S. Нехорошие люди делавшие зазор спилили по 1,5 мм с каждого керна,так что собрать из 2 комплектов один транс не получится.( |
6.6.2010, 14:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 18552 |
7.6.2010, 6:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
8.6.2010, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Уважаемые спецы подскажите пож-та конденсаторы к73-13 10кв допустимо использовать в качестве снаберных в бармалейнике?
10.6.2010, 10:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я ставлю всегда К78-2 . Ставил даже один раз дисковые высоковольтные ставил и нормально работают. Насчет К73-13 почему нет? ставь не бойся.
11.6.2010, 5:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
Привет всем.
вот восстановил аппарат свой после этого инцидента с выходным диодом (150ЕБУ04). вот нашел очень похожую ситуацию ссылка, но дальнейшего пояснения так и не нашел. Далее в следующем посте упоминалось о рекомендациях Yjurij-я о проблеме с выходными диодами. может тыкните носом, где можно поподробней почитать об этом? Я вот сегодня одолжу фотоаппарат, более подробно все выложу с осцилами.. но сразу скажу что творится что-то не то.. при питании силовой схемы 20 вольт на рез.конденсаторе творится очень нехорошее.. при ХХ почти ровная синусоида, при нагрузке на балласт 0.2 ома очень искривляется и какбудто поялвляется паразитная составляющая сигнала, которая вмешивается в развертку по Х осцилографа (с1-94 ). Сигнал приобретает форму как на рисунке. Это осцилограф же врет? я когда увидел, глазам не поверил... (не пью) |
12.6.2010, 0:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 |
12.6.2010, 11:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
13.6.2010, 17:51
Вобщем снял я осцилы кое как. Но картинки не узнаю вообще. не знаю можно ли теперь верить моему осциллографу...
Параметры: на входных кондерах 40 Вольт. резонанс вроде нащупал по амплитуде на первичке транса - 25 кГц(приблиз.), зазор 0.8мм (общий), Срез. 0.2 мФ, (8*0.1 посл.паралельно К78-2). БУ на ТЛ494, ТГР. дроссель 12 витков Е65, транс 18 и 3+3 витка Е65. И еще. на резонансном конденсаторе, как и с первички транса я снимал осцилы так: общий на один конец кондера (транса), щуп на второй, так же? или все надо было щупать относительно общего минуса схемы? на резонансном конденсаторе очень красиво.. ))) машина времени, ей бо... по порядку с лева на право. : затвор силового ключа, резонансный конденсатор, первичка транса (повторюсь - общий осциллографа на одном выводе, щуп на другом) потом на выходе сварочника. и сам сварочник и еще. на выходе нагрузка балласт чуть больше 0.2 Ома. По конструкции : дроссель горизонтально на правом фото (видна белая бумага в зазоре).. транс вертикально, оси перпендикулярны. Последние 3 фото: коллектор - эмиттер одного из нижнего силового ключа... минимум, середина, максимум задатчика тока. Что скажите? Сообщение отредактировал suvuyel - 13.6.2010, 19:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:24 |
