ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.6.2010, 14:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
а если по конкретней. Тёрли уже про это на основной ветке про резонансник, не работают всякие кольца и бинокли в резонанснике так как работают Ш-образные изделия, об этом вроде daki хорошо рассказывал и не так давно посмотрите в его сообщениях. Хотя мотать и продувать лучше но лично мой опыт в применении колец не привёл к нужному мне результату, я сейчас внедряю Е85В, вот это тема, места навалом и материал вроде качественный, пока провожу эксперементы но моща уже прёт! Снимал 220А с комплекта но это для феррита далеко не предел, но для сети уже предел. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 14:51 |
2.6.2010, 14:57
2.6.2010, 15:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 |
а кто знает скольможно ампер отжать из трёх комплектов Ш20х28?
Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 15:02 |
2.6.2010, 15:07
2.6.2010, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Я бы не советовал вообще их ставить, говно а не феррит иначе не назвать Димон, попробуй вместо феррита поставить железо. Вот это гмно -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 16:09
2.6.2010, 16:27
2.6.2010, 16:32
Он унас СПЕЦ по БАРМАЛЕЮ! VIP СПЕЦ Что вам не нравится? Феррит как феррит, в одном просто чуть больше потерь, в другом чуть меньше, вот и всё Сам то пробовал в резонансник ставить нашинские ферриты? Честно скажу- я ниразу даже не видел схемы резонансника -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 16:59
но ведь в негуляевском работает и дросель и транс на нашенском ферите и не воняет. почему говно-то? Это не работа, это так существование, мотните на 2-х наших 14/3+3 и увидите какая печка получится. Да и дуга далеко не та , что при эпкосах. Вообще удивляюсь как при продолжительном токе 190А у вас всё холодное. Да и дроссель на вражеском феррите больше 40-50 без всякого обдува не греется и варит без всяких удвоителей и поджигателей. В вашем случае вы вытянули ток за счёт увеличения зазора в дросселе, что рано или поздно приведёт к БАХу, т.к. при каждом касании электродом железяки по аппарату пробегает приличный ТКЗ и лупит по ключам, на хорошей сети ключам конец, измерьте этот параметр. Следствием увеличения зазора явилось увеличение частоты резонанса поэтому на ХХ ваш транс вероятно сильно не греется, на 30Кгц два наших комплекта греются не слабо. Какой у вас зазор в дросселе? У меня 0.35 под керном, ТКЗ 260А, рабочий 200-220А. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 7:59 |
3.6.2010, 10:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Я бы не советовал вообще их ставить, говно а не феррит иначе не назвать, вот Эпкос вещь. Все в сравнении познается... Наши ферриты не гавно - наши ферриты лоторея. Можно и на каку нарваться и на нормальные ферриты. Ну а точ то потери у них выше..тут не прокоментирую. Но оба аппарата собирал на наших 2000НМ и 2500НМС... Щас читал проблемы suvuyel при перекомпоновки аппарата из-зза корпуса.. мне немного осталось работы по этой же теме.. думаю заробит ли моя спарка посля этого? . если заробит, то ограничу тока каждого блока до 130А "мертвым" временем ключиков в управе и на испытания пущу.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
3.6.2010, 11:26
Все в сравнении познается... Наши ферриты не гавно - наши ферриты лоторея. Можно и на каку нарваться и на нормальные ферриты. Ну а точ то потери у них выше..тут не прокоментирую. Но оба аппарата собирал на наших 2000НМ и 2500НМС... Щас читал проблемы suvuyel при перекомпоновки аппарата из-зза корпуса.. мне немного осталось работы по этой же теме.. думаю заробит ли моя спарка посля этого? . если заробит, то ограничу тока каждого блока до 130А "мертвым" временем ключиков в управе и на испытания пущу.. Сколь Володя ты мудохался пока Эпкос в дроссель на поставил, забыл уже? И как греются у тебя эти самые наши ферриты, на пару электродов и хватает только! Точно лотерея разброс по проницаемости у наших на порядок, не меньше поэтому у одних катит а другие мучаются, а на Епкосах все аппараты работают сразу без лишней возни. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 11:36 |
3.6.2010, 11:57
Сколь Володя ты мудохался пока Эпкос в дроссель на поставил, забыл уже? И как греются у тебя эти самые наши ферриты, на пару электродов и хватает только! Точно лотерея разброс по проницаемости у наших на порядок, не меньше поэтому у одних катит а другие мучаются, а на Епкосах все аппараты работают сразу без лишней возни. Канечно помню... но в моем случае думаю не они виноваты были..варить и с эпкосом хреново было, пока К тр-ции не уменьшил...а до того был офигенный источник постоянного тока.ну и резал на максималке. Вот греется меньше Эпкос.. Вот в первом аппарате я долго маялся с настройкой по незнанию, пока в дросселе 2 витка до 10-ти не смотал.... Эпкос хорош тем, что если самодеятельностью не заниматься и делать по опыту других людей, то все заработает с первого раза без БАХов. Но ведь не все они доступны. Я понимаю есть инет-магазины, но не все хотят с ними связываться, если под рукой отечественный есть феррит.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
3.6.2010, 12:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Канечно помню... но в моем случае думаю не они виноваты были..варить и с эпкосом хреново было, пока К тр-ции не уменьшил...а до того был офигенный источник постоянного тока.ну и резал на максималке. Вот греется меньше Эпкос.. Вот в первом аппарате я долго маялся с настройкой по незнанию, пока в дросселе 2 витка до 10-ти не смотал.... Эпкос хорош тем, что если самодеятельностью не заниматься и делать по опыту других людей, то все заработает с первого раза без БАХов. Но ведь не все они доступны. Я понимаю есть инет-магазины, но не все хотят с ними связываться, если под рукой отечественный есть феррит.. Чтобы повторить в точности чужой конструктив на своей базе тоже нужно усилия мозговые приложить Опыт - сын ошибок трудных Если люди тебе говорят - слушай!!! и зачем зря перепалки устраивать Кто как хочет так и .... делает технику. А из наших ферритов уважаю только со строчных трансформаторов цветных телевизоров причём обязательно снятых с плат , а иначе - мерять проницаемость, греть и мерять и т.д А сейчас, когда на рынке 99% подделка о чём можно вообще говорить Сообщение отредактировал DGEC - 3.6.2010, 12:53 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
3.6.2010, 12:15
Канечно помню... но в моем случае думаю не они виноваты были..варить и с эпкосом хреново было, пока К тр-ции не уменьшил...а до того был офигенный источник постоянного тока.ну и резал на максималке. Вот греется меньше Эпкос.. Вот в первом аппарате я долго маялся с настройкой по незнанию, пока в дросселе 2 витка до 10-ти не смотал.... Эпкос хорош тем, что если самодеятельностью не заниматься и делать по опыту других людей, то все заработает с первого раза без БАХов. Но ведь не все они доступны. Я понимаю есть инет-магазины, но не все хотят с ними связываться, если под рукой отечественный есть феррит.. В том и фишка, что параметры у него стабильные, хоть сотню собери, всё равно работать будут, а на наших уже толпа зубы поломала, да и купить их можно без проблем, я не думаю, что у каждого в городе есть магазин, где можно купить всё для постраения аппарата, у нас даже в регионе такого нет, приходится в инете брать. Не надо советовать изначально тупиковые варианты, я о ферритах и прочих значимых деталях и узлах. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 13:28 |
3.6.2010, 13:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 18534 |
а с каким зазором брать Е65 №87 ?
Для резонансного мостового инвертора из книжки "Сварочный инвертор теория и практика " Назаров Рыженко Сообщение отредактировал Konstantin108 - 3.6.2010, 13:18 |
3.6.2010, 13:13
3.6.2010, 13:34
Другие ферртиы ЭПКОС выпускаются с зазором или без в центральном стержне Ш-образного феррита.
В этих вообще не бывает зазора или он когда регулируется, то по всем "ногам" а не только по средней? |
3.6.2010, 14:06
Другие ферртиы ЭПКОС выпускаются с зазором или без в центральном стержне Ш-образного феррита. В этих вообще не бывает зазора или он когда регулируется, то по всем "ногам" а не только по средней? Конечно по всем, а иначе сломаешь его при стяжке Здесь была ссылка на магазин ферритов, там на сайте можешь все конструкции посмотреть(с зазором - без зазора) а тот про который идёт речь не имеет зазора на всех стержнях а с каким зазором брать Е65 №87 ? Для резонансного мостового инвертора из книжки "Сварочный инвертор теория и практика " Назаров Рыженко Имея такие серьёзные книги нужно преподавать теорию и практику инверторостроения Но ещё нужно прикупить обязательно книги господина Негуляева -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
3.6.2010, 14:30
Точно, без книги ничему не научишся. Прочитав весь форум сделаешь сразу нормальный хорошо работающий аппарат, а прочитав книгу сделаешь полуфабрикат и пойдёшь читать форум, чтобы легко и быстро сделать уже набитой рукой нормальный сверкальник!
Но Негуляеву и на том спасибо, не буть его книги так и делали бы бармалейники. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 15:18 |
3.6.2010, 15:12
эТО пост №1659
Это к слову так сказать. Ну и про то, что где-то был магазин ферритов. Тем и ценен форум что можно почти онлайн пообщаться. А чего там в этой книге не так? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:06 |
