ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.5.2010, 22:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Цапон лак у меня есть, специально покупал пузырёк когда начинал делать сварочный, но только он какой то левый чтоли, больно жидкий, покрыл плату на три слоя, каждый с просушкой, потом приложил концы прибора без усилия к дорожке, есть контакт, теперь стоит пузырёк и глаза мозолт, завтра пойду искать паркетный лак, или посмотрю безцветный лак для ногтей, спер сегодня пузырёк у жены и намазал им платы драйверов в два слоя, вроде не плохо получилось, прибором не звонится, только родной кисточкой большую площадь муторно мазать, надо кисть побольше брать, DGEC, про подлые места поточнее можно? ну там координаты, долготу, широту Когда делаю сам модули силовые и расстояния там 3-4 мм(плата драйверов на ключах припаяна а ключи на керамике припаяны) то весь промежуток между платой и ключами пропитываю силиконом Между рядами кондёров- термоклей, платы -цапон и т.д Посмотри на двухтактных топологиях я там фото своих поделок кидал, если интересно, могу на майл кинуть Сообщение отредактировал DGEC - 13.5.2010, 22:05 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.5.2010, 22:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Брал автомобильный бесцветный лак в баллончике, не дорогой, сохнет быстро, сильно не воняет, наносить легко. Одни плюсы.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
13.5.2010, 22:49
Брал автомобильный бесцветный лак в баллончике, не дорогой, сохнет быстро, сильно не воняет, наносить легко. Одни плюсы. Хорошая мысль - надо будет попробовать!!! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.5.2010, 23:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
цапон не годится, он не устойчивій против влаги, а вот акриловый автолак , как spesso посоветовал, то что надо, еще очень хороший яхтный лак.
-------------------- На радио:
13.5.2010, 23:49
цапон не годится, он не устойчивій против влаги, а вот акриловый автолак , как spesso посоветовал, то что надо, еще очень хороший яхтный лак. Впервые слышу что цапон боится влаги, около 20 лет его использую для покрытия плат -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
14.5.2010, 0:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Цапон лак, прекрасно применял на протяжении лет 15-ти... Прекрасно защищает платы от влаги и даже там где постоянная тряска(скуторы - коммутаторы зажигания). Можно и паркетный лак ...
14.5.2010, 8:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Ответь на вопросы по пунктам: 1) Чем нагружал вторички? Сопротивление должно быть 200 Ом. 2) Это на двух обмотках так или на одной? 3) Проверь напряжение блока питания на 14 вольт. Не проседает ли оно? 4) Проверь амплитуду сигнала на первичной обмотке ТГР 5) Проверь сигнал на 6 ноге UC3845 Начну с конца: 5) нормальный - П 4) На первичке, как и на вторичке без нагрузки (размаг обмотка откл.) - рис1 с размагн обмоткой (при этом горит диод - почему?) - рис2 3) Напруга - нормально 1) 2) Нагрузил одну обмотку - 220 Ом - рис3 Собрал на быструю руку драйвер - на стабилитроне (амплитуда - 9 В)- рис4 Перевернул вторичку ТГР (не правельное подключение) получил (амплитуда - 9В) - -рис5. только спад начинается раньше - на половине импульса На стабилитроне должно быть Рис4 или Рис5?. Не маловато ли 9В? Сообщение отредактировал Иванн - 14.5.2010, 8:48 |
14.5.2010, 8:59
Начну с конца: 5) нормальный - П 4) На первичке, как и на вторичке без нагрузки (размаг обмотка откл.) - рис1 с размагн обмоткой (при этом горит диод - почему?) - рис2 3) Напруга - нормально 1) 2) Нагрузил одну обмотку - 220 Ом - рис3 Собрал на быструю руку драйвер - на стабилитроне (амплитуда - 9 В)- рис4 Перевернул вторичку ТГР (не правельное подключение) получил (амплитуда - 9В) - -рис5. только спад начинается раньше - на половине импульса На стабилитроне должно быть Рис4 или Рис5?. Не маловато ли 9В? Амплитуда в любом случае должна быть не менее 12В Спад который ты рисуешь появляется при размагничивании транса Ширина начнёт меняться только при регулировке тока, либо на коротком во вторичке силового транса Сейчас должны быть ровные, неискажённые сигналы везде а у тебя непонятные какие-то скачай архивы бармалея, пупкина и коляна, почитай, посмотри -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
14.5.2010, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
1) На первичке, как и на вторичке без нагрузки (размаг обмотка откл.) - рис1 с размагн обмоткой (при этом горит диод - почему?) - рис2 2) Не маловато ли 9В? 1)Проверь фазировку первичной обмотки и размагничивающей. 2) Какая частота? Её по осциллографу можно проверить по картинке http://myfolder.ru/17701547 3) Проверь ещё сигнал на выходе IRF540. 4) 9 вольт очень мало. Надо 12 а лучше 14. Где-то читал что при низком напряжении из-за неполнего отключения ключей они могут взорваться. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.5.2010, 9:34
2) Какая частота? 3) Проверь ещё сигнал на выходе IRF540. 2) 27кГц, потом сделал 48кГц - результат почти тот же 3) вместо ТГР поставил 380 Ом - сигнал П, а с ТГР такая фигня (наверное все дело в трансе - К28х16х9, 27 витков витой пары, без зазора) Есть осцилла ТГР без нагрузки?? скачай архивы бармалея, пупкина и коляна, почитай, посмотри Архив Коляна - это что? З.Ы. По настройке БУ мало инфы. |
14.5.2010, 9:51
2) 27кГц, потом сделал 48кГц - результат почти тот же 3) вместо ТГР поставил 380 Ом - сигнал П, а с ТГР такая фигня (наверное все дело в трансе - К28х16х9, 27 витков витой пары, без зазора) Есть осцилла ТГР без нагрузки?? Архив Коляна - это что? З.Ы. По настройке БУ мало инфы. Предыдущий оратор - Коля - у него есть описание методики настройки , правильные и не правильные осцилограммы и т.д Можешь в личке у него попросить - хотя адреса он на Бармалеевой ветке выкладывал - ищи Сигнал П - это что? Размах скажи - здесь уже должно быть 14В Осцилка на ТГР без нагрузки - та же что и с нагрузкой, но могут быть искажения, большой размах и т.д - это не оценка работы Уменя на усилителе мощности при использовании без нагрузки сразу перегреваются полевики и кондёр в цепи первички ТГР?????!!!! А с нагрузкой - норма - нонсенс Сообщение отредактировал DGEC - 14.5.2010, 10:00 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
14.5.2010, 10:11
Сигнал П - это что? Размах скажи - здесь уже должно быть 14В Прямоугольник. На выходе IRF540 с сопротивлением то что й на 6 ноге, вроде 14В А от с ТГР что за фигня, что за пик в 100В. Или это нормально бо с размаг. обмоткой стало 50В, нагрузил 220 Ом, все сгладило, подключил стабилитрон - обрезало до 14-15В. Вроде так и должно. Смущает сигнал без нагрузки, на форуме читал что на ТГР мусор - это нормально, а драйвер все исправит. |
14.5.2010, 10:36
2) 27кГц, потом сделал 48кГц - результат почти тот же 3) вместо ТГР поставил 380 Ом - сигнал П, а с ТГР такая фигня (наверное все дело в трансе - К28х16х9, 27 витков витой пары, без зазора) Есть осцилла ТГР без нагрузки?? Архив Коляна - это что? З.Ы. По настройке БУ мало инфы. Сделай частоту как в оригинале. Незачем экспериментировать. Зазор в оригинале 0,5 стоит. Проверь фазировки, у ТГР а все обмотки должны фазироваться. Может быть у тебя транс насыщается. Найди какую- нибудь шашку 7*7, намотай на ней и обмотки, нагрузи и смотри. Зазор сделай 0,5. Или кольцо своё сломай и склей, тогда у кольца будет зазор. Какой ток потребления у тебя от 14 вольт? Вот Колины труды http://myfolder.ru/17703342 Смущает сигнал без нагрузки, на форуме читал что на ТГР мусор - это нормально, а драйвер все исправит. Я не понял, ты шутишь? Сигнал всегда должен быть под нагрузкой 200 ом. Если под нагрузкой нормально ( проямоугольники 14 вольт), то так и должно быть. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.5.2010, 11:34
Под нагрузкой - это, пик 50В ( на прямоугольник не похоже ). Ладно, попробую еще 7х7
За труды спасибо. З.Ы. Почитал труды, так у меня все нормально, на драйвере осцилла такая как надо. Правда амплитуда 9В, ну думаю это поправимо. Какой ток потребления у тебя от 14 вольт? А жрет много, с одним драйвером 150мА. Знач нужен зазор, или с витками поэксперементировать?? Сообщение отредактировал Иванн - 14.5.2010, 11:33 |
14.5.2010, 12:26
Под нагрузкой - это, пик 50В ( на прямоугольник не похоже ). Ладно, попробую еще 7х7 За труды спасибо. З.Ы. Почитал труды, так у меня все нормально, на драйвере осцилла такая как надо. Правда амплитуда 9В, ну думаю это поправимо. А жрет много, с одним драйвером 150мА. Знач нужен зазор, или с витками поэксперементировать?? 1) Значит пробуй на ш 7*7 или больше. А витки ТГР у тебя соответствуют нормам? Может и небольшое межвитковое КЗ. Всякое бывало у меня Проверь на всякий случай- просто померь индуктивность. 2) Можешь выпаять стабилитрон и посмотреть сигналы, вдруг ты его 9-ти вольтовый поставил. 3) 150 мА- это нормально. У меня при двух драйверах жрало примерно 300 мА -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.5.2010, 13:34
1) Значит пробуй на ш 7*7 или больше. А витки ТГР у тебя соответствуют нормам? Может и небольшое межвитковое КЗ. Всякое бывало у меня Проверь на всякий случай- просто померь индуктивность. 2) Можешь выпаять стабилитрон и посмотреть сигналы, вдруг ты его 9-ти вольтовый поставил. 3) 150 мА- это нормально. У меня при двух драйверах жрало примерно 300 мА Все как тут: Бармалей мотал в 2 провода - параллельно первичку и размагничивающую обмотку чтобы приблизить их ближе к сердечнику и уменьшить рассеивание, и возможно - повысить эффективность работы размагничивающей обмотки, а уж потом по очереди обмотки питания драйверов. КЗ - не думаю, без нагрузки - 30мА. Померять бы не помешало, вот только нечем Стабилитрон нормальный, подключал вместе с 220 Ом, так обрезает на 14-15. Возможно 220Ом много. |
14.5.2010, 15:26
Все как тут: Бармалей мотал в 2 провода - параллельно первичку и размагничивающую обмотку чтобы приблизить их ближе к сердечнику и уменьшить рассеивание, и возможно - повысить эффективность работы размагничивающей обмотки, а уж потом по очереди обмотки питания драйверов. КЗ - не думаю, без нагрузки - 30мА. Померять бы не помешало, вот только нечем Стабилитрон нормальный, подключал вместе с 220 Ом, так обрезает на 14-15. Возможно 220Ом много. А зазор? А осциллограф у тебя нормальный? или с витками поэксперементировать?? по сколько витков у тебя обмотки? Проверь правильность пайки размагничивающего диода. Он ведь не просто так перегорает. Прверь ещё раз ФАЗИРОВКУ ТГР Н ПЕРВИЧКЕ! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.5.2010, 15:29
А зазор? А осциллограф у тебя нормальный? по сколько витков у тебя обмотки? Прверь ещё раз ФАЗИРОВКУ ТГР Н ПЕРВИЧКЕ! Проверь правильность пайки размагничивающего диода. Он ведь не просто так перегорает. По 27 витой пары без зазора. Осцилл С1-65 - должен быть нормальным. Диод, вроде правильно. Посмотрю, попробую. А может его пик в начале импульса убивает? Йомайо, так тупонуть, размагн. обмотка точно не так сфазирована. Сообщение отредактировал Иванн - 14.5.2010, 15:37 |
14.5.2010, 15:36
14.5.2010, 15:38
Брал из схемы Нексора.
Отредактировал пост выше!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:55 |
