ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.5.2010, 0:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
allhimik, попробуте поменять местами обмотки ТГР верхнего и нижнего ключей, если картина не изменится, то причина в наводках на осцилограф,(поскольку к верхнему будет подключена проверена обмотка с нижнего ранее ключа) откуда они берутся?.... не могу подсказать...
по оцилограмам все правильно, пила на тт на хх очень малого уровня, потому ее почти не видно, но она есть, если снимите осцилу после диода на нагрузочном резисторе, то увеличив чувствительност осцила -сможете розглядеть. Сообщение отредактировал Wiew - 10.5.2010, 0:15 -------------------- На радио:
10.5.2010, 9:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
10.5.2010, 10:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Вобщем заменил полевик на драйвере и поменял местами обмотки ТГР, вроде стало лучше, но всё равно остались наводки, вот осцилка с затвора верхнего ключа после изменений. 5в. дел. 5 мк. сек.дел. Предлагаю евроидею! ( они у меня для вас бесплатны ): 1) Отцепляй обмотки от драйверов полностью. 2) Нагрузи их сопротивлениями 200 ом 2 Вт. 3) Смотри осциллографом. 4) Померь индуктивность ( если есть возможность) 5) Померь потреблние тока от 14 вольт. а) Если всё нормально, то дело в драйвере б) Если на одной обмотке нормально, на другой фигня- дело в в ТГРе перемотай временно на какой- нибудь мелкой шашке ( на кольцах долго мотать) -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.5.2010, 12:16
Коля, в том то и дело, что с нагрузкой 200 Ом и с даже с драйверами но без силы осциллограммы нормальные, менял местами обмотк ТГР, менял местами драйвера, всё осталось без изменений, значит ТГР не причём и драйвера исправные, индуктивность вторичных обмоток ТГР 1,5 мГн, ток потребления управы 300мА
10.5.2010, 12:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Коля, в том то и дело, что с нагрузкой 200 Ом и с даже с драйверами но без силы осциллограммы нормальные, менял местами обмотк ТГР, менял местами драйвера, всё осталось без изменений, значит ТГР не причём и драйвера исправные, индуктивность вторичных обмоток ТГР 1,5 мГн, ток потребления управы 300мА менял местами драйвера- это менял местами транзисторы? -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.5.2010, 12:48
10.5.2010, 13:29
пробовали осцил через розвязующий транс включать в сеть? проблема гдето в наводках на прибор.
а по сварочнику можете двигаться дальше Сообщение отредактировал Wiew - 10.5.2010, 13:33 -------------------- На радио:
10.5.2010, 13:33
индуктивность вторичных обмоток ТГР 1,5 мГн, ток потребления управы 300мА Странно. У меня на вторичках ТГР по 200 мкГн. На чём намотал ТГР. На кольце? Перед намоткой разламывал и склеивал или нет? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.5.2010, 13:53
ТГР на ломаном кальце 28х16х9, 30 витков МГТФ в два провода, сначала 1и4 потом 2и3 обмотки.
Через ЛАТР можно развязать осциллограф? |
10.5.2010, 14:03
менял местами драйвера- это менял местами транзисторы? Подавай силу низким напряжением, смотри осцилографом что на входе транса, на выходе и померяй напряжение на выходе после диодов (чтоб оценить коэффициент передачи). Транзисторы попробуй по одному оставлять Можно транзисторы на лампочку нагрузить, выход на лампочку. Давай мыло - интересный архивчик по Бармалею кину. ТГР на ломаном кальце 28х16х9, 30 витков МГТФ в два провода, сначала 1и4 потом 2и3 обмотки. Через ЛАТР можно развязать осциллограф? ЛАТР сам не развязан с сетью, Я тебе говорю - прямо вольт 12-36 постоянки подай на силу и всё-всё промеряешь не боясь что-то спалить, зачем играться под напряжением в 300В когда будешь уверен, тогда полное напряжение и подашь -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.5.2010, 14:11
Мыло vlrudakov@rambler.ru
10.5.2010, 14:37
Берёшь два транса, чтобы на вторичках были одинаковые напряжения и подключаешь низковольтные напряжения друг к другу.
220-12-12-220. Или 220-36-36-220. И так можно развязать осцилл от сети. Алхимик, а можешь сфоткать то, что делаешь? Вдруг кто-нибудь что-нибудь да и увидит. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.5.2010, 14:51
Фотографии какие конкретно надо и чего, конструкцию или ещё чего? а транс я потом на работе возьму, у нас есть 220-243в
10.5.2010, 16:13
Если говоришь, что при касании щупа видна искорка, то можно будет попробовать последовательно с щупом высокоомный резистор подключить, вдруг точно сигнал от осциллографа и портится.
И щупы у осцилла попробуй местами поменять. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.5.2010, 19:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Привет всем!!! Кто подскажет чем размешать пасту КТП-8 , есть грамм 150-200, затвердела, выкидывать жалко. СПС!!!
10.5.2010, 20:03
Привет всем!!! Кто подскажет чем размешать пасту КТП-8 , есть грамм 150-200, затвердела, выкидывать жалко. СПС!!! Мне кажется спиртом можно замутить, хотя она даже старая должна сохранять свойства пасты -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.5.2010, 21:33
Запитал ключи от компового БП 12в., так как ИБП питается от банок, не стал переделывать, так и оставил, отключил только с банок 300в идущие на ключи, ну вобщем вот что получилось, все осцилки 0.5в дел, 5 мк. сек. дел. последняя КЭ верхнего ключа ровная, без всяких шумов.
Если названия картинок не показывает и не понятно где что, то по порядку верхние три слева- на входе транса(первичка), на выходе транса (вторичка), КЭ верхнего ключа, и нижняя , на клеммах после диодов |
10.5.2010, 21:42
Запитал ключи от компового БП 12в., так как ИБП питается от банок, не стал переделывать, так и оставил, отключил только с банок 300в идущие на ключи, ну вобщем вот что получилось, все осцилки 0.5в дел, 5 мк. сек. дел. последняя КЭ верхнего ключа ровная, без всяких шумов. Значит это у тебя был звон на щупах, а вот откуда? это дело интересное. Померяй теперь напругу на выходе, можно нагрузить лампой - тока хватит - я всегда так делаю и при нагруженом инверторе посмотри осциллограммы (так же с питанием от компового блока) рулить током наверно не получиться, но исправность элементов проверишь полностью. А вот уже потом через утюг, электроплитку, обогреватель, ТЭН можно включить на ХХ ( прогон ) минут на несколько, потом весь общупать(нагрев). Опять прогон ХХ минут 20. И если всё будет ОК Убрать плитку и на минимуме задатчика тока пробовать нагружать -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.5.2010, 22:32
10.5.2010, 22:56
Так всё мне нравится, только на выходе - переменка вроде как (диоды перепроверь выходные) и подавай силу ( через мощную спираль ) На осцилограммы - не смотри и щупай нагрев на ХХ. Поварить ещё успеешь, померяй напряжение на выходе(после диодов) на ХХ
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:28 |
