ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.5.2010, 22:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Вобще вот такие осцилки получились,почемуто на верхнем ключе при касании щупом видно небольшую искру
8.5.2010, 23:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
allhimik,
забыл напсать делители на квадрат, а так осцылы в норме толико та корявая откуда снял? с другого плечя? |
8.5.2010, 23:57
Если я ни чего не напутал, то 5 в на дел. и 5 мк сек. на дел, а корявая осциллкада, с другого плеча, там фото подписаны.
9.5.2010, 0:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
ну так 14В есть, а в чем косяк был?
-------------------- На радио:
9.5.2010, 0:17
Я прибором смотрел, цешкой, вот оно меня в сущение и загнало,теперь боюсь полтиники ставить, в запасе только один есть, где ещё надо проверить осциллограмы, чтоб знать что уже можн дальше идти.
9.5.2010, 0:31
Цитата Я прибором смотрел, цешкой вот те на.....как же Вам можна помочь, когда Вы такие фокусы выкидываете Цитата оно меня в сущение и загнало что бы такого не случалось, не нужно заниматся вещами, о которых не имеете ни малейшего понятия, до их выяснения Сообщение отредактировал Wiew - 9.5.2010, 0:35 -------------------- На радио:
9.5.2010, 0:38
Ну уж извините, вот такой вот я балбес, просто после дуги,когда ключ сдох, както страшно по новой включать, хотя за те несколько секунд сварки, получил огромное удовольствие, очень понравилось как варит.
9.5.2010, 0:57
насколько я знаю балбесы на этот форум не заходят, а вот библиотечку должен иметь каждый уважающий себя электронщик, и периодически поправлять свои знания даби не стать изобретателем лесопеда.
Цитата почемуто на верхнем ключе при касании щупом видно небольшую искру а вот это интересно, Вы земляной щуп к эмиттеру верхнего ключа подключили? озвучивайте пожалуйста все время при каких условиях происходят соответсвующие процесы и измерения. мемуары пупкина читали?, или какиие нибуть рекомендации по настройке? [attachment=7878:pupkin.pdf] Сообщение отредактировал Wiew - 9.5.2010, 1:04 -------------------- На радио:
9.5.2010, 1:13
И всё таки, для выяснения причины умирания нижнего ключа опишу всю ситуацию, сдох верхний ключ, стабилитроны, диод между колекторами ключей, пробита слюда на диоде RCD снабере верхнего ключа, который конструктивно стоит на радиаторе нижнего ключа, соответственно другой диод стоит на противоположенном радиаторе, слюда заменена, отверстия под диодами раззенкованы, вопрос, является ли пробитая изоляция диода причиной всех этих последствий, или надо ещё искать косяки, может где чего не доглядел, хотя при установке диодов на радиаторы, проверял изоляцию прибором, всё было внорме, радиаторы после сверления и нарезания резьбы, шлифоввались мелкой наждачкой, затем полировал на круге.
9.5.2010, 1:30
является ли пробитая изоляция диода причиной всех этих последствий да. в таком случае выгорает нижний ключ, а при конкретном пробое и диод Цитата проверял изоляцию прибором, проверять изоляцию правильней мегометром с вых. напряжением 1000в кстати все острые углы на диодах тоже надо притереть. Сообщение отредактировал Wiew - 9.5.2010, 1:33 -------------------- На радио:
9.5.2010, 1:39
9.5.2010, 8:49
allhimik,
што-б вы знали на будушче што тестером на высокие чистоты, правелино не показывает , а вы всем голову морочили, ладно, добиваитеси што-б на оба затворы были ровныи меандры. |
9.5.2010, 9:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
хотя за те несколько секунд сварки, получил огромное удовольствие, Я тебя понимаю у самого несколько раз так бывало. Вот файлик написал небольшой. Может чем и поможет: http://myfolder.ru/17635357 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.5.2010, 13:22
Объясните мне можно всё таки смотреть осциллограмму на верхнем ключе К-Э или нельзя щупами тыкать,может осциллограф гальванически развязать через транс.
9.5.2010, 13:32
Объясните мне можно всё таки смотреть осциллограмму на верхнем ключе К-Э или нельзя щупами тыкать,может осциллограф гальванически развязать через транс. Можно, только от осцилла может током ударить. Входное сетевое напряжение 220 вольт проходит через диодную сборку (KBPC). Осциллографу же от этого ничего не будет независимо от полярности щупов (я так думаю ) -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.5.2010, 13:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
можно всё таки смотреть осциллограмму на верхнем ключе К-Э или нельзя Можно, причем не имеет значения, на верхнем ключе или нижнем - все одно ваш осциллограф станет "кусачим", потому аккуратно . может осциллограф гальванически развязать через транс. это никогда не помешает, даже полезно - в смысле безопасности и снижения помех на картинках осцилла...
9.5.2010, 13:39
Алхимик, первая осциллограмма с одного ключа, а вторая осцилла это с другого ключа? По-моему такая штука может быть из- за плохой пайки сопротивления на драйвере 200 Ом 2Вт ( 4*820 ом 0,5 вт). Проверь его сопротивление на всякий случай.
Народ, не подскажете как внедрить в схему бармалея на 100 ампер ОПТИКУ? Очень хочу попробовать Я серьёзно! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.5.2010, 17:29
Сижу разбираюсь, почему на верхнем ключе осцилка кривая, Коля, резистор 200Ом проверил, запаян нормально,попробую укоротить провода с управы до драйвера, может они чего ловят собирают, хотя скручены парно, вот осцилка с верхнего ключа на затворе, прикасался только одним щупом, без земли, форма вроде правильная, хотя тоже фонит, если землю на эмиттер добавить, то получается ерунда какая то, фото её есть выше, может кто чего ещё подскажет от чего такой фон может быть.
9.5.2010, 17:54
У тебя эта осциллограмма с затвора второго транзистора? Нельзя по цепочке пойти и найти место где сигнал искажается?
9.5.2010, 20:41
Коля, да , эта осциллограма с верхнего ключа, и искажается она начиная от ТГР и кончая Затвором, но стоит отключить силу, то сигнал становится нормалиным.
Продолжаю рисовать картинки дабы снова не обо.....ся как прошлый раз:) , первая на выходных клеммах на ХХ, это нормально или нет, и вторая на ТТ на ХХ, там должна быть пила, а у меня вот это. Да, что то я два раза одно и тоже загрузил, как лишнее убрать? Сообщение отредактировал allhimik - 9.5.2010, 20:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 1:52 |
