ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.5.2010, 0:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Кажется нашёл причину короткого, никогда бы не подумал, но прошило слюду под диодом верхнего ключа в RCD цепи и между катодом и колектором было короткое, хотя диод целый,а в слюде маленькая дырка возле отверстия.
8.5.2010, 9:26
8.5.2010, 9:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Лучше коромыслом крепить.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
8.5.2010, 11:03
Какое напряжение должно быть на стабилитроне ключа, у меня почему то 6.5в
8.5.2010, 12:11
Такое свечение лампы нормально или нет, просто в первый раз спираль меньше накалялась.
8.5.2010, 13:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Какое напряжение должно быть на стабилитроне ключа, у меня почему то 6.5в между затвор-эмиттер не менее 12В (в зависимости от схемотехники) -------------------- На радио:
8.5.2010, 14:51
8.5.2010, 15:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
allhimik,
конешно зависит и от количество витков в ТГР, надо намотать все как по схеме, у вас ИБП сколико выдает? стабилитроны на затворе какие поставил? может стабилитроны на 6,5В поставил и потаму амплитуда и ограничивается до 6,5В, Ты эта отпаиваи оба стабилитрона тоесть на оба драивера, и фключи БП но силу на инвертор не даваи и амплитуда должно быть такая как напрежение БП если обмотки ТГР одинаковые. |
8.5.2010, 17:27
Сразу скажу что всё собирается строго по схеме Бармалей165, никакой самодеятельности, платы от NEXORa, ИБП выдаёт 14в ,гонял латром с нагрузкой 14Ом, работает стабильно, ТГР намотан на кольце 28х16х9 в два провода МГТФ 30 витков, сначала 1-4 обмотки, потом 2-3, стабилитроны стоят КС213 двуханодные, подбирали на работе прибором напряжение стабилизации 13в, от паял драйвер, отключил силу, всё равно 6.5в, отпаял на драйвере анод диода, померил между началом обмотки и анодом диода там 10в, какие будут предложения, может ТГР перематывать.
8.5.2010, 17:51
allhimik,
от паяиваи концы от ТГР што идут на драиверы (тоесть отключи оба драиверы), потом нагрузи одну обмотку" любую" резистором 200 Ом, нацепи осцелограф на том резисторе и посмотри што там творится, надо разобратся где косяк до или после ТГР-а. |
8.5.2010, 18:11
По осциллографу на нагрузке 240 Ом показало 30в
8.5.2010, 18:16
allhimik,
значит до ТГР все нормалино, а вы не перепутали концы на от ТГР до драивера? эта же однотактник. |
8.5.2010, 18:49
Проверил ещё раз, конец обмотки ТГР приходит на диод, где посмотреть цоколёвку irfd 123, может я его не правильно поставил, плату драйверов сам рисовал, может где в ней ошибка.
8.5.2010, 18:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
8.5.2010, 19:17
проверил полевик. тоже правильно запаян.
8.5.2010, 19:37
У тебя блок питания не прогибается? - померяй или запитай от компового ( там защиты и т.д ). Силу подай оттуда же, откинь транс, посмотри осциллографом точки подключения транса и возможно всё станет ясно.
8.5.2010, 20:06
allhimik,
95% што косяк скрывается в драиверах, не лениси поридиси ишче рас, вы б сигналы на затворе показали как они есть потом посмотрим. |
8.5.2010, 20:09
allhimik, 95% што косяк скрывается в драиверах, не лениси поридиси ишче рас, вы б сигналы на затворе показали как они есть потом посмотрим. Делаем ставки? Мне кажется силовая часть(что-то не досматривает) Да и драйвера могут быть (с ТГР - заморочек много) Сообщение отредактировал DGEC - 8.5.2010, 20:11 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
8.5.2010, 20:44
DGEC,
да причем тут силовая кагда на затворе амплитуда сигнала 6,5В |
8.5.2010, 21:26
О чём вообще спор? Первоначально крякнул один транзистор "Да, сдох нижний ключ, верний целый, есть подозрение что не пропаяна была нога эмитера верхнего ключа, хотя проверял, освещение плохое, может и не заметил, могло из за этого вылететь? , был заменён, далее "Кажется нашёл причину короткого, никогда бы не подумал, но прошило слюду под диодом верхнего ключа в RCD цепи и между катодом и колектором было короткое, хотя диод целый,а в слюде маленькая дырка возле отверстия."потом "Проверил драйвера, всё целое, посмотрел осцилом на стабилитронах Кс213 нормальные прямоугольники" и после всего"Какое напряжение должно быть на стабилитроне ключа, у меня почему то 6.5в" Нужно откинуть затвор ключа и так ещё посмотреть Там нужно каждую деталюшку по новой прозванивать, предварительно открутив от радиатора (драйвера, силу) Всё неторопясь и тщательно и проблема найдётся
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:53 |
