324 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Василий Задов
сообщение 18.4.2010, 0:29
Сообщение #1341
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Цитата(kyzmi4 @ 17.4.2010, 23:14) *
Наверное надо миливольтметр с очень маленьким пределом брать,чтоб видеть что стрелка дергается.Дело в том,что я тоже пытался таким способом понять правильно подключил или нет и тоже вольтметр никак не реагировал на мои эксперементы (предел правда был 1вольт).
Василий Задов,сделай так:Приключи ТТ в схему и подай питание на силу вольт 50 и замкни выход,теперь самое интересное icon_biggrin.gif Возьми щуп осциллографа и приключи его на резистор 1.6ом (он после диода 5819),только подключи правильно,ЗЕМЛЮ осциллографа на МИНУС схемы а сигнал осцилографа на второй конец резюка.Поставь на осциле предел 0.5-0.2вольт\дел и смотри сигнал.Сигнал должен быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ!!!А не как у тебя на фотке(все наоборот).Может поможет.
Да ничего у меня не перепутано! Был перепутан на фото полюсовка исток-сток, но все уже исправлено. Фото с ТТ правильное. Вот с резистора 1.6ом
Думал может наводки от транса, передвинул ближе к ключам ноль эффекта...
З.Ы. Вы заметили какие фотки паршивые? Никогда не берите фотоаппараты SONY! SONY отстой!!!
golub
сообщение 18.4.2010, 2:15
Сообщение #1342
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А может, в филармонии подправить?
Вот тоже не весть каким зашморганным кенаном фотографировалось.
Сообщение отредактировал golub - 18.4.2010, 2:19
Василий Задов
сообщение 18.4.2010, 12:32
Сообщение #1343
Из: Москва митино
Про канон не нада! У меня был 450, дешевый но шикарный аппарат и стоил дешевле этото сони, но фокус даже в супер-макро ловил отлично,
а для сони w120 все что что ближе или дальше 5 шагов-проблема!
А что значит "в филармонии подправить"?
Я извиняюсь за офф конечно....
Может есть еще какие мысли по бармалею? Киньте если есть осцилу с ТТ неподключенного к схеме или скажите про мою, косячная?
товарищ djon выкладывал такую подключенного к схеме ТТ,
мне туда стремиться?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.4.2010, 12:33
Genadiy
сообщение 18.4.2010, 13:07
Сообщение #1344
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
За канон поддерживаю,рисует очень красиво,а сони не люблю не только фото но и остальную всю технику и вообще ненавижу монополии.
кабельщик
сообщение 18.4.2010, 13:18
Сообщение #1345
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Василий Задов, трансформатор тока - это совсем не трансформатор напряжения. Вы просите осциллу с неподключеннного ТТ . Это все одно, что сравнивать звуки двух скрипок из филармонии, у которых порваны струны. Может, конешно, скрежет и шуршание смычка в обоих случаях и окажутся похожи, но музыкального толку от этого никакого ...
Коля
сообщение 18.4.2010, 13:29
Сообщение #1346
Пользователь №: 12149
Товарищ Василий, не слушайте никого, они не знают что и как icon_biggrin.gif
вот по этому рисунку делайте всё. Какой-то добрый человек методику нам дал.
Только одна важная деталь там- сначала подключаете вольтметр, а потом только батарейку причём ИМПУЛЬСНО. То есть подключили и вы увидите только в это время скачок на стелке, дальше стрелка просто вернётся на своё место.
Ведь транс постоянку не проспускает.
kyzmi4
сообщение 18.4.2010, 13:30
Сообщение #1347
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Сигнал с ТТ смотрят обязательно с НАГРУЗКОЙ,тоесть он должен в схему быть впаян,а не так болтаться в воздухе.Все равно что смотреть осцилки на ТГР без резюков которые 200ом 2вт.
А покажите свою плату инвертора???
Надо чтоб вольтметр был хороший,предел нужен маленький,а то ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 18.4.2010, 13:33
Коля
сообщение 18.4.2010, 13:41
Сообщение #1348
Амплитуда примерно 10 мВ, я смотрел на 75мВ шкале, прекрасно всё видно, ещё лучше 50 мВ icon_smile.gif . В принципе можно попробывать осциллографом смотреть, думаю можно успеть увидеть ( сам не пробовал).
kyzmi4
сообщение 18.4.2010, 13:44
Сообщение #1349
Из: РОССИЯ
Да, я столько намучасля с этим ТГРом, пока не сказали про резюки
Ну да,по незнанию можно много ошибок наделать.А я все голову ломал почему у меня блокировочные кондеры шкварчят,оказалось что напрямую с транса коротить нельзя,а я коротил напрямую поэтому и проблемы были.Потом поставил дросель и выпрямитель и все как рукой сняло!
Василий Задов
сообщение 18.4.2010, 14:37
Сообщение #1350
Из: Москва митино
то кабельщик - точно чет я тупанул... поздно видно уже было.
то Коля спасибо за картинку! У меня это уже все давно есть! С фазировкой я уже разобрался(выше писал), косяки не в ней. Все было поностью скачано с http://nexor.electrik.org/svarka/ целиком все папки и архивы, так что пользуюсь.
то kyzmi4
выше я писал что разводка от nexora, я только переделал пош Ш транс и ТГР
это мост от бармалея
это реле, БП, управа:
вот сравните с nexor"ом:
жалко что его его ресурс недоступен сейчас, хорошо что я его скачал icon_smile.gif
Знаете я наверное покопошусь пока в потрохах, поищу косяки, а то форум уже в блог превращается, может у кого и верная мысля появиться, а может я и сам дотумкаю icon_smile.gif
kyzmi4
сообщение 18.4.2010, 14:54
Сообщение #1351
Из: РОССИЯ
Может дело в том,что у вас все на платках,и ключи с задавалкой соеденяются проводками,а проводки ловят всякие наводки и получаются непонятные вещи.Попробуйте проводки на затворы транзюков сделать как можно короче.А вообще ,если не поможет ничего,то попробуйте собрать "одноплат".
Василий Задов
сообщение 18.4.2010, 17:35
Сообщение #1352
Из: Москва митино
блин, ни хрена не получается, по схеме правильно вроде все, провода укоротил, да и при чем тут наводки... нормальной нагрузки(балласта) у меня нет, либо лампа либо утюг с чайником. нифига непойму почему задатчик ток не регулирует, ТТ уже сфазировал icon_smile.gif! Вчем проблема? kyzmi4 что там с резюка 1.6ом должна быть за картинка? пилу с ТТ снимать на хх? Опять у меня нифига ее нет! Люди вы же уже штук по пять собрали их, попробуйте прикинуть в чем косяк? Дядя Коля, я читал вашу эпопею, как вы мешок полтиников сожгли, вы же проходили через это поделитель опытом!
Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.4.2010, 17:59
Коля
сообщение 18.4.2010, 18:10
Сообщение #1353
Цитата(Василий Задов @ 18.4.2010, 18:35) *
нормальной нагрузки(балласта) у меня нет, либо лампа либо утюг с чайником. Дядя Коля, я читал вашу эпопею, как вы мешок полтиников сожгли, вы же проходили через это поделитель опытом!
Ничё страшного! У меня когда-то осцилла не было и балласта не было, а сейчас есть. У тебя тоже будет со временем. Я до регулировки тока ещё не дошёл, самому помощь нужна. Сегодня заканчиваю, завтра с утра начу на свежую голову. Удачи beer.gif
ROMAN 3
сообщение 18.4.2010, 18:37
Сообщение #1354
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Василий Задов,
Так вы дали 310В через лампу или нет, если нет то подаите на апарат 50В, осцелограф потключите на затворе ключя, поставте построчник тока на минимум, на осцелографе должна быть картинка с максималином ШИМ-мом, потом зделаите КЗ на концы сфарчника и увидите как на осцылографе импулисы схлопаются, тогда Тт птклюсен правелино, а на ХХ никогда не увидите как регулируется ШИМ.
Удачи.
и ешче момент, желателино нагрузочныи резистор 1,6 Ом от Тт поставить изначяли 3-5 Ом этим резистором потом после настроике подбироеш максималиныи сварочныи ток, чем его номиналы менше тем сварочныи ток выше, (но длжен доити до придела)
Wiew
сообщение 18.4.2010, 19:09
Сообщение #1355
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Как не регулирует?!... а на видео регулировало, или Вы на хх смотрите?, тогда и не должно.
Вы ж у Нексора архив скачали:
это наверно имеется ввиду ток намагничивания, вообще как у Вас его нет?, ТТ на выводе транса подцеплен?
Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 19:17
На радио:
Мы такой не знаем
Василий Задов
сообщение 18.4.2010, 19:34
Сообщение #1356
Из: Москва митино
Да, я подавал полное напряжение и с лампой и без, при полном напряжении нагружал утюгом, на рег.тока не реагирует. Кз делал не выше 50в подачи, страницу назад, если у вас инет широкий там выложил видео на мыле, посмотрите, осцил на исток- сток нижнего ключа. Вы имеете ввиду затвор нижнего ключа? нифига не проиходит при КЗ, если регулятор на минимуме просходит только после 8/10. Я в курсе что на ХХ ничего не регулирутся. Я делал временную навеску для регулирования шим на ХХ, там все нормально прошло.
"На нагрузге ТТ", блин точно нагрузка ТТ это ж резистор 1.6...
Да на видео КЗ, подано 35вольт из латра, и свист и хрень на осциле начинается только с 8/10 положения. Я сначала быстро дошел до 8/10 а потом медленно прошел 2/10 чтоб показать что происходит. Скажите а почему такой ток? при подаче ближе к 60В стрелка зашкаливает уже
ROMAN 3
сообщение 18.4.2010, 20:01
Сообщение #1357
Из: Малдавиа
Василий Задов,
Вы писали што при подачи 35В на выходе сварке амперметр при КЗ показало 160А??? чето я не догоняю!!!!, или вы штото не так делаите,
вот инструкцыя по налатке Бармалея, читаите ее внимателнее не спеша, и все получится.
kyzmi4
Сообщение #1358
Из: РОССИЯ
Василий,попробуйте еще раз внимательно все перепроверить,может где-то косяк упущен???Я когда паял с виду спаял все правильно,и проверял 2 раза,а диод на схеме задержки заряда кондеров перепутал.А понял это при первом пуске.
Так что не ленитесь-препроверьте все.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 18.4.2010, 20:03
Василий Задов
сообщение 18.4.2010, 21:25
Сообщение #1359
Из: Москва митино
так кое что исправил, рег тока неправильно запаян был... icon_smile.gif... скажите а есть разница на какой конец трасформатора вешать ТТ, с "точкой" или без?
Wiew
сообщение 18.4.2010, 21:41
Сообщение #1360
Из: г.Малин
без разницы
На радио:
Мы такой не знаем
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 19:46
