ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
16.4.2010, 19:48
Может ктонибудь подскажет-есть горочка ферритов как определить их? Может кто поделится каким нибудь сборником инфы по сердечникам? Маркировки на них нет никакой,как их определить по размерам? Берёш штанген-циркуль,замеряеш максимальный размер(можеш понимать как длину или ширину,то что самое длиное)это будет ЕЕ-..........ЕI означает,что в нём нет двух Шобразных элементов.Т.е если перевернуть EI то получится Ш(и сверху добавь перекрышку). Если не понял,то это занятие не твоё -------------------- На абордаж!
16.4.2010, 22:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Если не понял,то это занятие не твоё Тут возможен ещё один вариант. Учить, это занятие не твоё. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.4.2010, 0:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
есть горочка ферритов как определить их? По геометрии, например, для ферритов Е, ЕЕ (по нашему Ш-образных) можно пользоваться табличкой ниже. Табличка касается Эпкоса, но у Космоферрита и китайцев номенклатура похожая. Что касается параметров "индуктивности на виток2", проницаемости материала, индукции насыщения с учетом зазора и др, то ... учитывая отсутствие маркировки + б.у.старение, здесь поможет только эксперимент с пробной намоткой и измерениями L-метром, прибором Гумерова-Зуева... о чем тут на разных подфорумах уже сказано было немало. |
17.4.2010, 2:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2010 Из: Йошкар-ола Пользователь №: 17943 |
1.Прочитал обе книги Негуляева, автор всётаки настаивает что "резонансник" лучше , надежней, легче в изготовлении и дешевле по комплектации. Хотелось бы услышать мнения.
2.Подскажите какие всётки IGBTтранзисторы на сегодняшний день предпочтительней выбирать для инвертора? |
17.4.2010, 11:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Берёш штанген-циркуль,замеряеш максимальный размер(можеш понимать как длину или ширину,то что самое длиное)это будет ЕЕ-..........ЕI означает,что в нём нет двух Шобразных элементов.Т.е если перевернуть EI то получится Ш(и сверху добавь перекрышку). Если не понял,то это занятие не твоё Спасибо Санек. Юмор оценил,значит сердечник ЕЕ-20,5 всетаки существует! |
17.4.2010, 14:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
"резонансник" лучше , надежней, легче в изготовлении и дешевле по комплектации. По кол-ву комплектации всего в 2 раза больше : ферритов , транзисторов , радиаторов... Решать самому исходя из возможностей и потребностей . Надежность и легкость сборки зависит ,имхо ,от кривости рук . чтоб варить 3й достаточно и классического Бармалея . Сообщение отредактировал Lemm - 17.4.2010, 14:53 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.4.2010, 18:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Добрый день, возникла проблема в фазировке ТТ, пробовал с помощью батарейки и милливольтметра(цешки), ноль эффекта стрелка никуда не колышится, вот такой еще способ
Цитата проверить работу ограничения тока и фазировки ТТ можно довольно просто, я так делаю : подать силу вольт 25-30, подключить ТТ и смотреть осцилом ширину импульсов. Замкнуть на кз выводы силового транса (даже без диодов выходных), при этом ширина импульсов должна резко схлопнуться (если задатчик на минимуме). Если не так, то меняем фазировку ТТ у меня получилось 10в, 5мкс, нижний ключ на хх при подаче 35вольт от ЛАТРа: делаем КЗ на выходе: при чем вращение регулятора тока ничего не меняет, только на максимуме появляется небольшой свист. При кз на поданных 35в амперметр показывает 160А, на регулятор не реагирует, как думаете врет? К стати вот ТТ на ХХ(подключен к схеме): 0.5В 10мкс, если менять концы подключения ТТ к схеме картинка идентичная Подскажите в чем дело? Вот еще метода Цитата Фазировку трансформатора тока. С однолучевым осциллом можно сделать сл. , щас попробую реализовать К выходу 3845 т.е. к 6 ноге (ничего не отключая) повесте сопротивление 1К , другой конец этого сопротивления через емкость 5-10нан на нуль управления. Точку соединения сопротивления и емкости через другое сопротивлений в 1к на 3 ногу и ещё одно сопротивление в 1к с этой 3й ноги на землю(нуль управления).Цепь токового трансформатора от 3 ноги отключить. Всё это сначала надо проделать без подачи силы. Вы на выходе, 6 ноге, увидите уже не меанд а короткие импульсы. Т.е короткий импульс в верх. Товарищ Zond советовал: Цитата А токовый транс фазировать очень просто береш нагрузку лампа автомобильная 75-100ват 12 вольт и питание подаешь около 18-20вольт переменки если трансформатор стоит правильно то ток регулируется плавно а если рывками и не стабильно то его переворачиваеш. Чем плохая методика. , блин мне и это не помогло... в чем же дело?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.4.2010, 19:30 |
17.4.2010, 18:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Василий Задов, поменяйте пожалуйста полярность щупов, а то расматрывать вверх ногами неудобно...
на фотках только один вариант включения ТТ, а другой где? визуально фазирую так: одноименные выводи (допустим начало) обозначены изолентой, условно начало обмотки беру за "плюс" если помеченый черный вывод принять за виток который подключается к положительной шине питания то помеченый желтый тоже будет иметь положительный потенциал, тоесть "начала" обмоток заходят в отверстие с одной стороны. Сообщение отредактировал Wiew - 17.4.2010, 19:28 -------------------- На радио:
17.4.2010, 19:51
17.4.2010, 20:16
Василий Задов, Вы что, двухтакт делаете?
17.4.2010, 21:02
Василий Задов, Вы что, двухтакт делаете? В том то и дело что нет! Это косой по "класической" схеме http://www.electrik.org/forum/redirect.php...armaley/kosoy1/ печатки тоже сам не разводил, все уважаемого Nexora. Подал 35В с латра; 10В 10мкс, вход закрыт, ноль-середина. Вот снял кино. В котором ХХ, потом КЗ потом регулятор к максимуму после 8/10 появляется свист падает ток и какаето хрень на осциле, при переключении концов ТТ все то же самое. При отключении ТТ ничего такого нет. Смотрим кино, так только над концовкой не ржать ! http://video.mail.ru/inbox/zadov/_myvideo/1.html Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.4.2010, 21:06 |
17.4.2010, 21:12
похоже нехило наводки ловлятся, потому й разобрать нельзя, попробуйте сфазировать как у меня на фотке. и проверять лучше на кз.
Сообщение отредактировал Wiew - 17.4.2010, 21:13 -------------------- На радио:
17.4.2010, 21:24
Не понял что ловит наводки и от чего? Так проверяю я именно КЗ, на видео же все видно. И почему при КЗ до 8/10 положения регулятора ничего не меняется и не происходит, а после вот такая вот хрень творится начинает, вот это я спрашивал. Фазировать ТТ, видимо придется перематывать, скажите а где его лкчше расположить ближе к ключам или ближе к трансу?
17.4.2010, 21:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Начнём с того, что в схеме которую вы привели есть изначально ошибка - а именно первичная тт должна располагаться последовательно с первичной обмоткой трансформатора, есесно после размагничивающих диодов, а не до них как указано на рисунке. Кстати эта тама уже неоднократно поднималась в начале данного форума.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.4.2010, 22:01
Начнём с того, что в схеме которую вы привели есть изначально ошибка - а именно первичная тт должна располагаться последовательно с первичной обмоткой трансформатора, есесно после размагничивающих диодов, а не до них как указано на рисунке. Кстати эта тама уже неоднократно поднималась в начале данного форума. Ну да! Хотя бы мной и Basill"ом на 63 странице . У меня включен после диодов, все исправлено! |
17.4.2010, 22:07
тогда ещё раз проверьте не переполюсованы ли у вас диоды?
17.4.2010, 22:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Василий Задов,
начнем ставо чтобы убедится што Тт правилино свазировал, по старому методому с батареике и миливолтметру как вы выше и описали. Берем концы Тт и потключяем к миливолтметру (я исполизовал головка от шунта) учитывая где плюс и где минус, далише потключяем источник питание постояного тока(я исполизовал выпримители для заряда акумулятора 12В) и потключяем плюс туда где первичная обмотка силового транса потключяется на емитер верхнева ключя, а минос на фторои конец первички замыкаеш пару секунд (Тт истествина надет уже на первичку трансформатора) долга не держет, и тагда увидиш на стрелке миливолтметра как стрелке показывет в плюс или в минос, далише думою ясно уже находиш плюс от Тт и потключяеш в схему БУ, и болише его не трогаеш, таким способом я знаю што 100 % потключен правелино, и двигаемся далише. |
17.4.2010, 22:57
блин... все правильно вроде
Я не написал, сфазировал я ТТ батарейка дохлая была просто, взял аккумулятор 18В . Вопрос осталься по фигне из поста 1347 Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.4.2010, 23:22 |
17.4.2010, 23:02
Василий Задов,
может у вас был слабыи источник питание и стрелка миливолтметра не подерголоси, попробуите как я выше описал. |
17.4.2010, 23:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Наверное надо миливольтметр с очень маленьким пределом брать,чтоб видеть что стрелка дергается.Дело в том,что я тоже пытался таким способом понять правильно подключил или нет и тоже вольтметр никак не реагировал на мои эксперементы (предел правда был 1вольт).
Василий Задов,сделай так:Приключи ТТ в схему и подай питание на силу вольт 50 и замкни выход,теперь самое интересное Возьми щуп осциллографа и приключи его на резистор 1.6ом (он после диода 5819),только подключи правильно,ЗЕМЛЮ осциллографа на МИНУС схемы а сигнал осцилографа на второй конец резюка.Поставь на осциле предел 0.5-0.2вольт\дел и смотри сигнал.Сигнал должен быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ!!!А не как у тебя на фотке(все наоборот).Может поможет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:40 |
