324 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
lapa
сообщение 3.4.2010, 16:35
Сообщение #1301
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Alant6262 @ 3.4.2010, 16:12) *
[attachment=7378:3845.lay]Приобрел микрухи 3845 в корпусе SOI-8.Не вижу ключа дабы распознать цоколевку. Только цифры и полоска.Кто знает как определить где какая лапа?
Первая нога внизу слева.
Alant6262
сообщение 3.4.2010, 16:50
Сообщение #1302
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Спасибо , так и предполагал. Так и залудил. Смущает потребление тока. При Uвх=20,7 греется 7815 даже с небольшим радиатором.Кроме 3845 там только реле с током потребления 100ма
lapa
сообщение 3.4.2010, 17:08
Сообщение #1303
Из: Москва
Рука не трпит 60 С а для кремния это детская температра если 3845 не дымит ( уже не дымит ), но при этом работает ( не работает ) печалиться не нужно ( уже неочем ). Во втором случае менять интегралку проверить нагрев сабилизатора без оной.
Alant6262
сообщение 3.4.2010, 17:22
Сообщение #1304
Из: Волгоград
Спасибо.Умеете Вы успокоить.Печали прочь! Конечно до дыма не доходит.И даже работает.Правильно сказано ГРЕЕТСЯ значит РАБОТАЕТ
RUS5610
сообщение 8.4.2010, 19:25
Сообщение #1305
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У вас блок питания обычный? т.е 50гц транс? Если да то не советую его ставить в сварочник.Я в свой первый сварочник ставил блок питания трансик ват на 50 выход 35вольт, с транса на кренку 15в и с нее на на базу кт812.Потребление было приличное (4 ветродуя и мозги). При сварке на пониженной напруге блок питания просаживался конкретно.Потом собрал быстренько на ТОРе впаял и забыл что такое просадка.
Греется-значит работает!
Alant6262
сообщение 9.4.2010, 18:35
Сообщение #1306
Из: Волгоград
На этапе отладки использую лаб. блок питания 2-полярный. В аппарате будет стоять как в схеме
RUS5610
сообщение 10.4.2010, 20:32
Сообщение #1307
Из: Оренбург
Ясно !
ozzy
сообщение 11.4.2010, 23:50
Сообщение #1308
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Господа проясните, все ли нормально в сигналах на затворах igbt, без силового напряжения, схема spark-1600.
golub
сообщение 12.4.2010, 2:09
Сообщение #1309
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ещё б 10 нан на клетку поставили. Не заморачивайтесь, всё нормально.
Charlie
сообщение 12.4.2010, 16:44
Сообщение #1310
Из: РФ
Пользователь №: 13025
А скажите, пожалуйста, в компьютерах можно найти альтернативную замену IRF530 для поверхностного монтажа ( плата управы резонансника) ?
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
electrovoz
сообщение 12.4.2010, 17:13
Сообщение #1311
Пользователь №: 13829
(20,7-15)(0,1+0,02) = 0,684 Вт, 7815 должен быть горячим (60-80*С), и ничего ему от этого не будет и без радиатора.
qaki
сообщение 14.4.2010, 9:26
Сообщение #1312
Пользователь №: 10507
Цитата(VladimirS @ 13.4.2010, 11:41) *
Добрый день, как считаете, подойдут такие электролиты для резонансника (680мкФх450В) .Хочу 2 шт поставить
Если есть возможность скоммуниздить третий, то не худо бы и его
засандалить в фильтр. Будет меньше просаживаться напруга питания
моста на больших токах.
кса
сообщение 14.4.2010, 20:24
Сообщение #1313
Пользователь №: 17956
Здравствуйте инверторостроители!Подскажите пожалуйста как узнать макс. ток в дуге и ток К.З. в резонансном мосте Негуляева,и на сколько ток К.З. должен превышать макс.рабочего?
qaki
сообщение 14.4.2010, 21:51
Сообщение #1314
Та це дюже просто! Снимаешь маску, в сварочный провод включаешь
амперметр постоянного тока на 300 А, ладошкой левой руки защищаешь
глаза от яркого света дуги, зажигаешь дугу и смотришь бочком на
стрелку. Меняя положение крутилки задания тока выходишь на максимум.
Дальше впендюриваешь электрод в массу и получаешь ток КЗ. В правильно
настроенном девайсе эти два значения должны отличаться не более, чем в
полтора раза.
кса
сообщение 15.4.2010, 17:57
Сообщение #1315
полтора раза.
Еслибы был у меня такой амперметор,все было так как Вы говорите.Можно ли это сделать с помощью вольтметра и какое напряжение при К.З.какому току соответствует?Еще вопрос,у меня имеется четыре мультиметра включая цифровой,но все они показывают разное напряжение,хотя от обычных Б.П.все одинаково,и какому верить?
кабельщик
сообщение 15.4.2010, 18:24
Сообщение #1316
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
кса, амперметр на большие токи - это вольтметр, подключенный параллельно калиброванному токовому шунту. Если у вас есть калиброванный шунт, измерить ток вольтметром не составит труда.
Какие у вас мультимеры - догадаться врядли кто осилит. Чтоб кто-нибудь присоветовал, какому мультиметру верить, сообщите, как их звать...
STASKIN
сообщение 16.4.2010, 16:56
Сообщение #1317
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Может ктонибудь подскажет-есть горочка ферритов как определить их? Может кто поделится каким нибудь сборником инфы по сердечникам? Маркировки на них нет никакой,как их определить по размерам?
iban2
сообщение 16.4.2010, 17:15
Сообщение #1318
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Посмотрите здесь: http://valvol.qrz.ru/articles/Test_fer.html
С уважением.
STASKIN
сообщение 16.4.2010, 17:46
Сообщение #1319
Из: Винница
С уважением.
Спасибо за отклик! Но не помогло. icon_sad.gif Меня интересуют маленькие сердечники,для силовой части я лучше новый приобрету.Чтото типа типоразмеров сердечников и как их обзывают.
Сообщение отредактировал STASKIN - 16.4.2010, 17:49
Lemm
сообщение 16.4.2010, 18:02
Сообщение #1320
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Посмотри в шапке файловый архив - там можно книгу скачать *малогабаритные магнитопроводы и сердечники* .
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:19
