ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
12.1.2010, 20:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Есть ли какое-то предпочтение как их использовать? Я лично ничего такого не вижу, но может что-то все-же есть? Что в лоб, что по лбу. Это мостовая схема - два прямых хода, два скрещенных. По мне предпочтительнее один драйвер на одну стойку. А в общем надо выбирать исходя из удобства организации связей и простоты монтажа. |
12.1.2010, 21:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
12.1.2010, 23:24
За схему спасибо, а вот про питание. Выимеете в виду "0" и "+15" В? Если у 15-ти вольтового источника минусовой вывод соединить с нулем, иначе корпусом, массой, землей, то в обычной практике мы называем этот источник источником напряжения +15 В. Если оба полюса источника висят в воздухе, то, наверное, удобнее именовать их как "+15 В" и "-15 В". Супостаты в своих писаниях довольно часто обозначают минусовой или плюсовой провод, соединенный с землей, как "com". Иногда они обозначают его словечком, которое по-русски можно понять как обратный провод. В приведенных схемах для устранения паразитных завязок очень важно связать слаботочный минус с силовым минусом только в одной точке вблизи эмиттерных выводов ключей. Именно эту точку можно назвать "com". Полюсы плавающих источников с общей землей соединяться не должны. |
13.1.2010, 0:18
qaki а 12 вольт хватит?
Еще тут Юрий писал что у него при переходе из из хх в рабочий режим и обратно проблемы с выбросами на диоды, и кто-то писал что при остановке и старте шима транзюки долго не живут. Справедливо ли все это для остановки не шим, а IR2110? Сообщение отредактировал 555leon555 - 13.1.2010, 21:20 |
13.1.2010, 22:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Добрый вечер всем! Появился такой вопрос: как я понял кроме осцилла нужен еще и ЛАТР ! Есть 2 варианта типа 1М 6.6А- 500руб, 9А -700руб. Думаю 9А лучше Скажите этих 9А хватит для настройки инверторов 160-200А? Или искать помощнее. И можно ли их использовать для повышения просевшего напряжения при сварке?
14.1.2010, 7:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Добрый вечер всем! Появился такой вопрос: как я понял кроме осцилла нужен еще и ЛАТР ! Есть 2 варианта типа 1М 6.6А- 500руб, 9А -700руб. Думаю 9А лучше Скажите этих 9А хватит для настройки инверторов 160-200А? Или искать помощнее. И можно ли их использовать для повышения просевшего напряжения при сварке? Латр нужен ТОЛЬКО для предварительной настройки для получения пониженного напряжения на силовых ключах. Чтобы не сразу 220в через входной диодный мост и конденсаторы питания подавать , а постепенно. Для настройки резонансника на скрепку без него не обойтись. 9А хватит. Это примерно 2кВт. А теперь посчитайте какова потребляемая мощность при сварке при токе 130А. Примерно около 5кВт. |
14.1.2010, 10:48
qaki а 12 вольт хватит? В бутстрепной схеме при стремлении выжать из девайса токи 160-170 А на слаботочном питании 12 В могут быть проблемы из-за недостаточного уровня управляющего сигнала на верхних ключах. Ориентируйтесь сразу на 15 В. ИМХО, первопричиной выбросов на выбросов на диодах при переходе КЗ-ХХ является разряд резонансного конденсатора на ненагруженный силовой транс. Для снижения этого эффекта полезно увеличить емкость конденсатора раза в два и соответственно уменьшить индуктивность дросселя. Возможное возрастание тока КЗ можно ограничить введением линейной отрицательной обратной связи по току. Применение ООС полезно в любом случае, т.к. она стабилизирует заданное значение тока при просадке сети и дрожании рученок сварного. |
14.1.2010, 12:38
А теперь посчитайте какова потребляемая мощность при сварке при токе 130А. Примерно около 5кВт. Такто оно так, но вот почему же тогда вполне можно варить от автомата 10А швы по 15см - дальше вышибает, при АВВ 16А можно уже в длительном режиме. 5кВт, вы не слишком много посчитали? Ну значил латр 9А возьму. |
14.1.2010, 13:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
[quote name='Василий Задов' date='14.1.2010, 12:38' post='119276']
Ну значил латр 9А возьму. Я в своих запусках латр вообще не использую(за отсутствием последнего),после проверки визуальной на силовую часть подаю 36 вольт и смотрю на выходе обыкновенным китайским тестером,если напряжение есть и все холодное,следующий шаг в розетку через автомат,если рванет то хорошо,последнее время все было нормально Удачи |
14.1.2010, 14:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 16532 |
Попробую после праздников уговорить автора разрешить выложить дополнение к статье "Методика расчёта ВЧКУ", в ней приводятся несложные расчеты аппарата под конкретные потребности и рекомендации по комплектухе и изготовления. Выкладываю обещанное дополнение.
-------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
14.1.2010, 14:53
У меня ЛАТР на 0,5кВт и его более чем достаточно для настройки инвертора естественно без нагрузки. Очень важно ЛАТром погонять дежурку проверяя этим самым моменты включения и отключения, стабильность выходнрго напряжения.
14.1.2010, 15:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Для настройки модифицированного бармалейника я использовал 2-амперный ЛАТР, хотя была возможность одолжить и 9-амперный. ЛАТР использовался для:
1) прогона и испытаний на разных режимах дежурного источника 15 В в диапазоне 85-250 В (больше ЛАТР не дает); 2) для испытаний феррита силового трансформатора (насыщение, нагрев) по "калькулятору Лысого"; 3) предварительной настройки силовой части (первое включение на холостом ходу) и проверки фазировки ТТ (по схлопыванию длительности при КЗ). Для этого выставлялось 35-40 вольт, и можно было обойтись обычным трансом. 4) проверки порога отрубания сварочника при просадке сети ниже нормы. Для таких испытаний косого инвертора маломощного ЛАТРа вполне достаточно. Резонансниками пока не увлекаюсь. |
14.1.2010, 17:31
Для настройки модифицированного бармалейника я использовал 2-амперный ЛАТР.... Для таких испытаний косого инвертора маломощного ЛАТРа вполне достаточно. Резонансниками пока не увлекаюсь. ну у меня никакого нет , выбор 6.6А и 9А разница в 200р, возьму 9А, чтоб потом не искать мощнее. К стати так нифига не понял как работает бармалейник при просадке скажем до 170-180В. Может носом ткнете? |
14.1.2010, 17:36
Ну значит латр 9А возьму. При небольшой доплате естественно более мощный предпочтительнее. Мало ли где и кому пригодится - хоть болгарку регулировать. Я даже такой эксперимент с резонансником проводил - через ЛАТР (2кВт) подал на силовой контур напряжение с целью получения на выходе ток примерно 80А при подключенной нагрузке 0,15 Ом. Держал долго с целью изучения эффективности обдува и контроля температуры. Заодно осциллограммы поизучал и т.д. |
14.1.2010, 17:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
как работает бармалейник при просадке скажем до 170-180В. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=116052 -------------------- На радио:
14.1.2010, 18:08
пасиб, я пока первую часть никак ниасилю ... читаю вот сижу... честно говоря хотел сначала ПА Электровоза делать, но решил пока не потяну, начну с простого. |
14.1.2010, 19:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Гуру, ответьте, плз, на дроссель 3 кв.мм. - это достаточно (см. Vadne1), или лучше 4 взять? А на транс, 4 достаточно на первичку? А то вот мотать берусь. Заранее спасибо.
14.1.2010, 20:13
qaki
с напряжением понял, а как с потреблением, сколько потредляют две IR2110. И почему разводка идет на одну микруху транзисторы из разных рабочих диагоналей? Почему не посадить на одну микросхему одну диагональ? Питание на IR2110 и на TL494 брать с одной или нескольких обмоток на блоке питания? |
15.1.2010, 0:52
qaki с напряжением понял, а как с потреблением, сколько потредляют две IR2110. И почему разводка идет на одну микруху транзисторы из разных рабочих диагоналей? Почему не посадить на одну микросхему одну диагональ? Питание на IR2110 и на TL494 брать с одной или нескольких обмоток на блоке питания? Кому-то уже объснял, что в мостах действует правило "два хода прямых, два скрещенных". Соблюдая это правило, можно компоновать схему по-разному. Результат будет один и тот же. IR2110 потребляет 20- 30 мА. В бутстрепе обе микрухи можно питать от одного источника. При плавающем питании нужны два дополнительных источника, полюсы которых не должны иметь гальванической связи с силовым выпрямителем. |
15.1.2010, 18:09
Кому-то уже объснял, что в мостах действует правило "два хода прямых, два скрещенных". В бутстрепе обе микрухи можно питать от одного источника. Что значит "два хода прямых, два скрещенных"? можно ссылку на ваши пояснения? Обе микрухи от одного источника, TL от тогоже источника? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:07 |
