ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.1.2010, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
2.1.2010, 22:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
хорошо, а если примеить вторичку как в косом? т.е. по два диода от каждого конца вторички.
2.1.2010, 23:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
хорошо, а если примеить вторичку как в косом? т.е. по два диода от каждого конца вторички. В косом в первичке действует однополярный импульс, являющийся суммой постоянной составляющей и переменной составляющей. Транс постоянную составляющую не пропускает. Ее приходится восстанавливать с помощью второго диода и накопительного дросселя, иначе напряжение на выходе упадет почти в два раза. В мостах и полумостах в первичке работает двуполярное напряжение, постоянной составляющей нет. Поэтому используется двухполупериодный выпрямитель. В мостиковом выпрямителе кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на 15-20 А. |
3.1.2010, 0:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
В мостиковом выпрямителе кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на 15-20 А. ИМХО, стоит добавить:-если нет ОС по току , бо цепь ОС (особливо по току вторички) компенсирует потери в выпермителе и прочие до тех пор, пока исть запас по Кзап. Если с отводом проблема, то можно делать бЭз отвода (кол-во витков вторички = двум полуобмоткам с отводом), но с двумя выходными дросселюками-удвоитель тока называецца. |
3.1.2010, 0:16
В косом в первичке действует однополярный импульс, являющийся суммой постоянной составляющей и переменной составляющей. Транс постоянную составляющую не пропускает. Ее приходится восстанавливать с помощью второго диода и накопительного дросселя, иначе напряжение на выходе упадет почти в два раза. В мостах и полумостах в первичке работает двуполярное напряжение, постоянной составляющей нет. Поэтому используется двухполупериодный выпрямитель. В мостиковом выпрямителе кроме повышенного теплоотделения происходит также дополнительная потеря выходного напряжения, снижающая максимальный ток дуги на 15-20 А. спасибо за ответ, забыл совсем об обратном диоде в однатакте. А почему в разных схемах мостов то присутствует, то отсутствует диод от среднего отвода? |
3.1.2010, 0:51
3.1.2010, 2:41
3.1.2010, 10:05
а можно более развернутый ответ? уж извините делетант. И что значит "от усердия"? за ранее спасибо. Дополнительный третий диод в двухполупериодных выпрямителях служит для поддержания непрерывности тока в нагрузке с индуктивной реакцией. Разрывный выходной ток характерен для двухтактных инверторов с жесткой коммутацией (мостовых, полумостовых и пушпулов). Здесь третий диод нужен. В резонансниках форма тока приближается к синусоидальной даже при малых Кзап и углы отсечки прямого тока на чисто активной нагрузке составляют почти 90 град. При подключении индуктивной нагрузки углы отсечки увеличиваются и превышают 90 град. Плечи как бы взаимно замазывают разрывы тока, и на выходе мы имеем просто пульсирующий ток без разрывов. Третий диод здесь не нужен. При частоте резонанса порядка 30 кГц погонная индуктивность 2-3 м сварочных концов обеспечивает именно этот режим работы инвертора. Ну а "от усердия" - это не до конца осознанные действия по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть". |
3.1.2010, 10:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Дополнительный третий диод в двухполупериодных выпрямителях служит для поддержания непрерывности тока в нагрузке с индуктивной реакцией. Разрывный выходной ток характерен для двухтактных инверторов с жесткой коммутацией (мостовых, полумостовых и пушпулов). Если промоделировать двухполупериодный выпрямитель с выходным дросселем без замыкающего диода то разрывных токов не будет. Дросель в паузе замыкается на два выпрямляющих и вторичную обмотку на которой 0. Я это тоже недавно осознал и в следующем двухтакте третий диод ставить не буду. |
3.1.2010, 14:04
qaki вот теперь стало понятно, сэнькс
3.1.2010, 16:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 16730 |
А ключи при такой амплитуде еще живы? По datasheet д.б. не более 20 В. У меня были случаи, когда IGBT становились неизвестно чем даже при -17 В. Да уж точно 25в ьного. Вчера ключики бабах... Подскажите плиз, а какая амплитуда оптимальная должна быть на затворах ключей IGBT? |
3.1.2010, 17:29
4.1.2010, 13:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2009 Из: Самарская обл., г.Жигулевск Пользователь №: 16567 |
Добрый день! Ребята, подскажите, пожалуйста, какие амплитуды должны быть у сигналов, поступающих с выходов микросхемы на затворы IRF530 в блоке управления? Блок собрал на 1156ЕУ2Р, и при порсмотре формы сигнала получилось, что их амплитуда 1,2В, хотя по даташиту вроде как 12В должно быть?
4.1.2010, 13:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
асплитуда должна равняться амплитуте питающего напряжения
4.1.2010, 17:37
4.1.2010, 17:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 16775 |
хочу собрать резонансник и уменя пара вопросов
1. можно ли в задающем использовать MC33025P 2. есть электролиты К50-77 1000мкх400В выводы болты М5 можно ли их использовать |
4.1.2010, 19:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
5.1.2010, 10:44
5.1.2010, 13:19
2. есть электролиты К50-77 1000мкх400В выводы болты М5 можно ли их использовать пробуйте, я себе такое использовал http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=1746 -------------------- На радио:
5.1.2010, 16:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Уважаемые, подскажите, почему часто используют проводки "витая пара", а вот провод в экране я не встречал рекомендаций использовать? Он хуже? Или просто по распространенности?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:33 |
