ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.11.2009, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
7.11.2009, 21:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Интересное дело получается, объяснить которое толком себе не могу. Это как уже сказал Юрий - органическое свойство дыбильного резонансника без токовой ОС и дыбильной настройки, все вместе взятое... Сейчас тоже прикручиваю 3525 к резонансеру, со всеми фокусами. Заодно и проверим Ну и Гиратору привет - зависимость от индуктивности, читай длины сварочных концов -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
7.11.2009, 22:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 gyrator
Спасибо за "обойный" привет. Похожие картинки наблюдаю на сумлеваторе вторую неделю, пытаясь найти более или менее приличное решение именно для полумоста. В полномостовой схеме удается подобрать такие параметры контура, при которых импульсы тока ключей при наличии индуктивности в сварочной цепи принимают трапецевидную форму. Но дипазон "хороших" значений длин концов ограничен. Для полумоста выйти на приличные формы что-то не получается. Видимо в полумостовой схеме без ООС не обойтись, тем более, что она позволяет купировать алкогольный тремор в рученках неопохмелившегося сварного. Есть идея отказаться от нелинейщины и отдать проблемы ООС. Есть вопрос по Вашей схеме: что за устройство Х1? Это укороченный макрос или полномасштабная модель ШИМ-контроллера? |
7.11.2009, 22:54
Есть идея отказаться от нелинейщины и отдать проблемы ООС. Есть вопрос по Вашей схеме: что за устройство Х1? Это укороченный макрос или полномасштабная модель ШИМ-контроллера? Дык, уважаемый Юрикс давно всем про сие талдычит, тильке бэз результату. А что касаемо Х1, так это не макрос, а спайс-моделька CM-контроллера для мостика от господина Бассо. У него для каждой топологии силовой части есть своя моделька контроллера. Полезные штуки, но не всегда удобно то, что задавать частоту, амплитуду пилы и т.д. и т.п приходится с пом. цифири в параметрах модельки и низзя менять их в процессе муделирования. |
8.11.2009, 0:35
8.11.2009, 11:46
или где-то выложена готовая муделька? В микробульке все его контроллеры "забиты" изначально. Для других симулей можно посмотреть на персональной страничке К. Бассо: http://pagesperso-orange.fr/cbasso/index.htm |
8.11.2009, 12:09
В микробульке все его контроллеры "забиты" изначально. Спасибо, нашел. Три источника и три составных части "марксистско-ленинской философии" cидят в файле smps_cb.lib. Надо будет попробовать пришить бантик к исходникам Бассо, чтобы было удобно манипулировать частотой и другими параметрами применительно к особенностям резонансника. |
9.11.2009, 14:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 |
9.11.2009, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
14.11.2009, 15:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Уважаемые, а как надо пльзоваться осциллографом, чтобы измерить сигнал на ключах? Они ведь тоже на сети сидят. Тольок через разделительный транс?
16.11.2009, 17:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Добрый день! Скажите пожалуйста чем открывать файлы ***.lay? slayout40 его не открывает, какими прогами вы пользуетесь? И что за расширение PWI? чем его открыть?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 16.11.2009, 17:04 |
16.11.2009, 17:16
16.11.2009, 17:31
спасибо! Прям таки неудобно... что сам не догадался просто обновление поискать
22.11.2009, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Доброго времени суток! УРА!!! Наконецто вчера подпаял последний проводок в своём не лёгком аппарате(11кг весу), но для первенца думаю этс нормально, осталось только настроить Яго и запасатся электродами и сверепстВОВАть яросно над МЕТАЛом . Хорошо что добрые люди любезно предоставили амперметрик(постоянка) и шунтик на 200Ампер и метровый кусочек нихрома 1,5х15мм, только во сколько слоёв его сложить чтоб получилось 0,15-0,2 Ома?
На хвото правда аппаратик не доконца собран. За конструктив сильно не ругайте, ведь сделал сам для себя |
23.11.2009, 11:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
У тебя один ящик наверное весит килограмм 8! Небось из тройки ваял!
23.11.2009, 12:50
23.11.2009, 16:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
23.11.2009, 20:02
У нихрома сопротивление провода диной 1 м и сечением 1 мм2 как ра 1 ом будет. Так что можно пересчитать. Однако, измерить все равно нужно, для точности. Потому как и сечение может немного гулять удельное сопротивление дается как 1 - 1,1 ом х м.
23.11.2009, 20:21
У тебя один ящик наверное весит килограмм 8! Небось из тройки ваял! Еслибы "за спасибо" достался текстолит 3мм, клёпнулбы из него, а так каркас из 5мм дощечек и его вес с ВНками почти 5 кг , ну как говорится "дарёному коню в зубы не заглядывают". 2 qaki: Мерял я его мультиметром MY-68, так он показал гдето 0,2 Ома 2 Dedan: Это значит, например: подаю на весь кусочек 12 Вольт от компьютерного БП(есть в резерве по +12В 13А), паралельно кусочку амперметр или вольтметр и, наверно, както по закону Ома. Розъясните, пожалуйста, что куда и как выщитать, если Вас не затруднит. С уважением! |
23.11.2009, 23:39
2 qaki: Мерял я его мультиметром MY-68, так он показал гдето 0,2 Ома Кажный лепит в чем бог послал... Однако закон Ома никто не отменял. Загоняем в кусок нихрома 1 А, получаем 200 мВ, загоняем 2 А - 400 мВ и т.д. Если так, то 0,2 Ом, если иначе считаем по закону Ома. Результаты измерений усредняем. Можно заодно вычислить СКО измерений. Это покажет их состоятельность. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:17 |
