ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
24.10.2009, 23:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Не пойму как считается в них рабочее сечение. Планируеться токи до 180А. Или подскажите как считается площадь в сердечниках такого типа так как и Ш или по другому(в смысле центральное керно) считается аналогично, а шоб не прогадать мона глянуть в справочник тут и тута смотрим параметр Аmin или самостийно S = пи * R(в квадрате), минус сечение центрального отверстия Сообщение отредактировал Wiew - 24.10.2009, 23:59 -------------------- На радио:
25.10.2009, 18:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Доброго времени! Практики, подскажите, на дроссель в резонансник Е55 N87 пойдет? Ток до 150 ампер и хороший обдув. Спасибо!
25.10.2009, 23:24
Цитата на дроссель в резонансник Е55 N87 пойдет Пойдет 120-130 А не более |
28.10.2009, 5:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 15858 |
Можно ли в резонанснике устранить перегрев дросселя на ш20на28 2000нм или хотя бы на 80 градусах его оставить,если да то как.12в 0.25а вентилятор прямо на нем ,пардон,задом к нему прилепленный (обечайка срезана,оставлен пропеллер) не спасает ,нагрузка 0,16-0,17ом ,потребляемый ток около 21-22а по сети,на кондерах около 190-195 в.С 10 минуты по 15 ток растет с 20а до 24-25а ,больше не пробовал(проблемы с ключами,взрываются ).схема -чистый негуляйник(почти).
28.10.2009, 16:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 rbv
А с зазором и настройкой в резонанс все в порядке? |
28.10.2009, 20:28
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 15283 |
С настройкой все хорошою .Чуть вверх от максимума.
29.10.2009, 22:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 |
Привет сваркостроителям!
После двух резонансных мостов решил собрать резонансный полумост на ферритах подешевле. Транс на четырех строчниках 9/3+3 витка. По окончании его сборки треснул один из ферритов, при этом образовался зазор несколько десятых миллиметра. Переделывать сложновато. Чем сие чревато? Собирать дальше с треснутым и определяться при настройке или сразу переделывать транс? |
30.10.2009, 11:04
Цитата Чем сие чревато? Ничем не чревато. Залейте трещину эпокидкой или подобным клеем воизбежание вибрации и вываливания кусков при работе. |
30.10.2009, 13:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
Можно ли в резонанснике устранить перегрев дросселя на ш20на28 2000нм или хотя бы на 80 градусах его оставить,если да то как.12в 0.25а вентилятор прямо на нем ,пардон,задом к нему прилепленный (обечайка срезана,оставлен пропеллер) не спасает ,нагрузка 0,16-0,17ом ,потребляемый ток около 21-22а по сети,на кондерах около 190-195 в.С 10 минуты по 15 ток растет с 20а до 24-25а ,больше не пробовал(проблемы с ключами,взрываются ).схема -чистый негуляйник(почти). режим , который вы описали, является аварийным , в котором дросель вошёл в насыщение и не выходит из него. В пересчёте на на вторичку у вас ампер 240 протетает.Вреальной работе это режим КЗ, который отслеживается, и переводит сварку в ожидание через 10-20сек(кто как настроит)., и дросель так сильно не нагревается |
30.10.2009, 15:44
Не 240,примерно 180-190а,до аварии ,если перегрев (дросселя) убрать,довольно далеко(остальное едва теплое).За потери в феррите в пред и насыщенном состоянии никто не кинет ссылку,плиз.
30.10.2009, 18:58
31.10.2009, 1:02
ДОброго времени.Гаки,спасибо за внимание ,инфа полезная .Ссылку на источник могли бы дать , пока не все понял.Как по Вашему ,на е70 н87 дроссель мог бы удержать 20а 90 градусов при частоте около 40 кгц,для резонанса на 35-36 кгц.40кгц и выше - рабочая частота,35-36 кгц частота резонанса.
31.10.2009, 8:41
Ссылку на источник могли бы дать , пока не все понял. По российским ферритам пользовался сайтом "Ферроприбор" www.rugates.ru . Есть еще сайт Северо-Западной лаборатории, адрес можно найти в Гугле или Яндексе. По Эпкосам скачивал с сайта производителя www.epcos.com . Есть еще куча американскмх, европейских, индийских и китайских сайтов. Здесь они не в почете. |
31.10.2009, 14:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 |
Есть еще куча американскмх, А можно мне поинтересоваться?: Аргументация (?) почитаемостью здесь связана с какими-то защитными реакциями против заморского, способ концентрации внимания, или быть может с уровнем любознательности или нежеланием знать о чужих достижениях?
1.11.2009, 15:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 |
Привет всем.Собрал схему по Негуляеву с фазовой регулировкой. Настроил, все вроде хорошо,но при длительном прогоне на балласт (0,15 ом в течении 2 минут )начали дымиться конденсаторы в умножителе, те которые на диодах. У меня 2 по 1,5 мкф на 160 вольт. Тип К 73-17. В чем причина подскажите. Спасибо
1.11.2009, 18:31
Привет всем.Собрал схему по Негуляеву с фазовой регулировкой. Настроил, все вроде хорошо,но при длительном прогоне на балласт (0,15 ом в течении 2 минут )начали дымиться конденсаторы в умножителе, те которые на диодах. У меня 2 по 1,5 мкф на 160 вольт. Тип К 73-17. В чем причина подскажите. Спасибо Так и должно быть. При таких нагрузках ток в силовом контуре уже несинусоидален и имеет участки с большой скоростью изменения во времени. Соответственно растет величина падения напряжения на индуктивных элементах и на выходе силовика. Ставьте баянчики из К78-2 или СВВ81 на 630 В. Это заодно снизит нагрузку реактивным током отдельно взятого конденсатора. А можно мне поинтересоваться?: Аргументация (?) почитаемостью здесь связана с какими-то защитными реакциями против заморского, способ концентрации внимания, или быть может с уровнем любознательности или нежеланием знать о чужих достижениях? Никакого неприятия. Полагаю, что ферриты Ферокскуб или порошковые материалы Арнольдс для дросселя Бармалейника ничем не хуже Эпкоса и сердечников ШЛ. Только где их купишь... |
1.11.2009, 18:46
qaki, спасибо за ответ. А чем грозит "убирание" их из схемы вообще. В схеме Клима, например, их нет. Какова их функция?
1.11.2009, 19:36
qaki, спасибо за ответ. А чем грозит "убирание" их из схемы вообще. В схеме Клима, например, их нет. Какова их функция? В принципе обычный фильтровой конденсатор на выходе выпрямителя. Но индуктивная нагрузка, работающая по-существу на КЗ при частоте входного напряжения порядка 60-80 кГц, может вытворять всякие чудеса на этом конденсаторе. Поэтому в выпрямителе поджига нужно ставить быстрые диоды с хорошим обратным напряжением и конденсаторы с малыми потерями на импульсных сигналах повышенной частоты. Как повлияет убирание, лучше оценить экспериментально по качеству зажигания дуги. Но при отсутствии саппрессора на выходе работа без этих конденсаторов может дать пробой диодов мостика, т.к. импульс ударного возбуждения на дросселе поделится по амплитуде в обратной пропорции между емкостью выхода выпрямителя и емкостью сварочной цепи. |
1.11.2009, 20:01
jaki, спасибо за ответ. Пробовал зажигать дугу без этих кондеров, вроде на глаз заметных изменений нет. Наверное оставлю так. Сапресор на выходе стоит, свою функцию выполняет. PS. Компа нет, пишу с телефона и не знаю как вставлять цитаты. Мож. кто подскажет как?
4.11.2009, 3:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток всем сваркостроителям.
Хотелось бы получить некоторые разъяснения по поводу значения некоторых деталей в драйверах Мультика и Большакова. Они обведены в соответствующих прикрепленных файлах. Драйвер Бигсона Драйвер Мультика Прошу меня извинить, но я немножко видоизменил схему, для себя, чтобы легче понять принцип работы. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:50 |
