ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
14.9.2009, 15:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
25.9.2009, 0:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Здравствуйте! Смотрю тема простаивае . Вы уж извините, но я опять с "тупыми" вопросами.
Я так понимаю зазора в выходном трансе быть не может?, а то я сделал деревяный шаблон для Е65 и на нём намотал 18 первички и (более 10-ти дней думал чем мотнуть вторичку, и на днях при проведении "зачитки", "приватизировал" ТТ250/0.1 и остатки автомата и проводочек(35мм кв для вторички), думаю пригодится для настройки . В моём комплекте Е65, сверху вниз 45мм и я хотел поставить стеклотекстолит толщиной 0.5 мм(для изоляции феррита от обмоток), а в итоге зазор 0.7мм, Может его(текстолит) и не ставить? И нормально ли намотан ТГР(32х6 пров.0.2мм)? Думаю хоть на этих выходных удастся хотябы без корпуса запустить СВ.ИН.оРЕЗа |
25.9.2009, 0:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Здравствуйте! Смотрю тема простаивае . Вы уж извините, но я опять с вопросами. Я так понимаю зазора в выходном трансе быть не может? в даном случае правильно понимаете. можете обклеить сердечник изнутри бумажным скотчем, если ничего подходящего не найдется. Сообщение отредактировал Wiew - 25.9.2009, 0:25 -------------------- На радио:
25.9.2009, 0:57
Wiew,Спасибо, попробую, но завтра и постараюсь выложить фото готового транса(жаль дома нет мегаомметра для проверки изоляции первичка-вторичка-феррит)
Сообщение отредактировал Not skilled - 25.9.2009, 1:00 |
25.9.2009, 9:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Подскажите пожалуйста, можно ли мотать обмотки трансформатора набирая нужное сечение провода тонкими проводами без лаковой изоляции?
25.9.2009, 9:27
Да. По частоте только сильно не лезть 30-40 кГц прокатит.
Можно взять например КГ1=50, срезать резину, распустить жилу на несколько необходимого сечения, обмотать двумя слоями малярного скотча и готово, вместо малярки можно тканевую изоляцию -по электрическим свойствам лучше но крадёт много объёма. Сообщение отредактировал UVM - 25.9.2009, 9:34 |
25.9.2009, 9:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Можно. Если топологически получится фольга. Если пучок, то тоже можно до определенной частоты согласно баланса "удобство намотки/потери от скина"
26.9.2009, 23:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2009 Из: Обухов Пользователь №: 15408 |
Вопрос тем кто делал "Мягкий поджиг" по Негуляеву. На выходе выпрямителя стоит емкость 470. НЕ понятно чего 470. КТО знает прошу подсказать.
27.9.2009, 10:30
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2009 Из: светловодск Пользователь №: 14767 |
27.9.2009, 18:30
Эх , как говорит пословица "Сто раз проверь, один раз включи".
Забыл подпаять КС213, на силу подал 28Вольт переменки(трансформатор тороид на 300Вт), вместо вых. тр. лампочка 36Вольт не засветилась(зазора в Рез.др. нет), предполагаю что я спалил управление всех четырёх транзисторов, как это можно проверить? Сообщение отредактировал Not skilled - 27.9.2009, 18:45 |
27.9.2009, 20:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Not skilled,
постви в место цепочки транса, рез.конденсаторов и дроселя ту лампочку и паралелно осцелограф и там видна как открывается оба плечя лампочка на 36В никак не загорится на выходе транса если запитал резонансник от 28В. |
27.9.2009, 23:52
DENPOT. Благодарю за ответ. Хотелось бы знать тип этого конденсатора и вопрос в догонку - можно ли использовать инвертор поджигателя как ИП для ЗГ основного инвертора. Или лучше запитать ЗГ от отдельного источника?
28.9.2009, 7:22
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Not skilled же говорит - вместо транса - лампочка. Значит загореться она должна была.
А как ведёт себя ваш тороид на 300 ватт ? - гудит ? ощущает что произошёл КЗ ? Если нет, то наверно до КЗ ещё не дошло. Реле сами вклчюаете ? или может забыли про него совсем и питаете ваш агрегат через токоограничивающие кондёры. |
28.9.2009, 10:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15573 |
Кто ни будь пробовал экранировать силовой транс и рез дроссель медной фольгой как это делают в комповых БП? У нас мощность на порядок выше, а схема управления весьма чувствительная, может тоже поставить?
28.9.2009, 18:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Доброго всем времени! Специалисты, подскажите,пожалуйста. Собираю детали на резонансник по схеме Негуляева. Имеется в наличии два ферритовых кольца 100х60х15 предположительно 2000 проницаемость(запас времен СССР). Силовой транс на одном кольце нормально будет себя чувствовать? И, соответственно, транзисторы? Уж очень удобны колечки для намотки.
28.9.2009, 20:20
Nexor, понижающай трансформатор был когдато ЛАТром, после изоляции "первички" фторопластовой лентой и тряпчаной изолентой намотал вторичку(на глаз), получилось 28Вольт, они(28В) пошли на мостик(35А), потом конденсаторы и на транзисторы и т.д. Проверить было ли К.З., неуспел, так-как выключил автомат(1,6А), на входе тора, увидев что нет стабилитронов , дыма и щелчков небыло, тор не гудел. Частота на затворах IRF630 была около 30 кГц, а на выходе транзистора к концам ТГР около 23 кГц(частоту мерял цифр.приб. MY-68).
29.9.2009, 9:56
Специалисты, подскажите,пожалуйста... Силовой транс на одном кольце нормально будет себя чувствовать? И, соответственно, транзисторы? ... Ставьте два. Это даст лишний килограмм веса, но переведет, что немаловажно, силовой транс в бархатный режим работы. Витки по Негуляеву не пойдут. Их число придется увеличить примерно в два раза. Но места на К100 много и можно добавить еще и вспомогательные обмотки для поджига дуги и включения пускового реле. Это удобно, т.к. позволяет установить нужное напряжение без применения гасящих резисторов. Для транзисторов тип сердечника не имеет особого значения. Вместо народных полтинников лучше сразу поставить IRGP50B60PD1. Они чуть дороже, но заметно крепче полтинников. |
29.9.2009, 10:00
А причём сдесь 28В силы и пробой затворов?
Ну не поставил стабилитроны и чего ТГР больше 25В выдаёт, на печках импульсы не садятся? И вообще когда народ начнёт форум читать, аксиома: До подачи силы проверяем осцилографом что на затворах ещё до запайки оных, путём временной впайки конденсаторов по 10 нанофарад. Если всё ОК впаиваем транзисторы и опять за осцилограф, и только потом приступаем к эксперементам с силой! |
29.9.2009, 12:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Из: Украина, г. Макеевка Пользователь №: 14108 |
Доборого временисуток форумчане. Снова нуждаюсь в Вашей помощи. В общем запустил я свой сварочный Негуляева, настройку проводил по рекомендациям Клима, собственно и схема его с моточными данными, но вот в чем проблемма, не могу вытянуть больше 16 вольт на шунте в 0,2 Ом. И частота резонанса порядка 20 с копейками Кгц. Подскажите в чем косяк. В дроселе 4 слоя мелованной бумаги. Может попробовать еще увеличить зазор?
29.9.2009, 12:51
Скоре всего ваш шунт (вероятно вы имели ввиду баласт) в 0,2 Ом - не 0,2 Ом
Какой при этом ток ? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:04 |
