ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.8.2009, 17:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
связанное с рассасыванием носитетелей в базе в насыщенном режиме. В и-джигите нет насыщения биполяра т.к. полевик, задающий ток базы, может обеспечить только режим близкий к граничному (Uбк=0). Если бы биполяр насыщался, то падение на нём было бы гораздо меньше, а выключение гораздо дольше. А вот процесс рассасывания неосновных носителей в области базы имеет место быть в связи с прЫнципом работы биполяра. |
29.8.2009, 20:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 gyrator
Еще раз спасибо. Век живи, век учись... |
30.8.2009, 0:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Скачать статью можно здесь: http://stream.ifolder.ru/13750654 Статью читал, даже в форуме запостил, что какого-то Ласло . Очень понравилась, жаль не сохранил, а ее адрес потерял. Ссылка не открывается.. Где еще может лежать статья? Скиньте в личку, кому не сложно. Сообщение отредактировал Dedan - 30.8.2009, 0:02 |
30.8.2009, 0:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
нормально скачивается ??: , ну раз у кого не выходит; вот
Сообщение отредактировал Wiew - 30.8.2009, 0:50 -------------------- На радио:
30.8.2009, 11:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу печ.платы(а точнее нормально ли разведены дорожки и оставлять или срезать второй слой меди на текстолите), так-как завтра думаю вытравить и спаять. И ещё вопрос: нормально ли будет на Тр.вых. первичка=17 витков(диам.2мм), вторичка=3+3 витка(шина2х6мм в 2 слоя, или в 1), на стандартный каркас еле 17 витков впихнул, вторичку пока не мотал
30.8.2009, 14:44
нормально скачивается ??: , ну раз у кого не выходит; вот И тут у меня облом. Видать антивирус глючит или еще кака гадость... Даже флешгетом не качает. Скиньте в личку или мой ящик dedan котяра list.ru Заранее благодарю. Забирайте. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.8.2009, 15:39
Причина редактирования: Добавление файла
31.8.2009, 11:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
Предлагаю Вашему вниманию...статью Laszlo Balogh, Gaki, а ты не мог бы положить статью в файлообменник www.exfile.ru а то у меня с ifolder а ничего скачиваться не хочет. Gaki, а ты не мог бы положить статью в файлообменник www.exfile.ru а то у меня с ifolder а ничего скачиваться не хочет. Запрос снимаю, дочитал до конца. |
1.9.2009, 15:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Из: Украина, г. Макеевка Пользователь №: 14108 |
В общем выкинул я генератор на UC38, потому что, даже после переделки питания эта мелкосхема всеже завелась, но после 5минут, а иногда после 1 часа, один полупериод у нее начинал отваливатся. В общем решил я собрать на TL494, печатку взял с форума, на предидущей странице была. Все заработало с пол пинка, но возник один вопрос, при регулировке коэффициента заполнения когда уменьшаеш его, то частота начинает немного уменьшатся, порядка 6-7%. Это нормально или я где то накосячил?
3.9.2009, 13:40
Что никто не сталкивался с таким? Может тогда кто нибудь расскажет, чем чревато такое поведение генератора в работе сварочника, могут ли транзисторы вылететь?
4.9.2009, 0:29
Цитата один полупериод у нее начинал отваливатся Наверное был плохо прикручен и не законтрен, а потому при больших вибрациях он и отваливался. Частенько с этим сталкиваюсь на вибростенде при прогонке под 300кГс/см3. А если серьезно, то 38хх прекрасно работает в соике. А при пропуске импульсов в мосту могут возникнуть финансовые проблемы в семье. Цитата при регулировке коэффициента заполнения когда уменьшаеш его, то частота начинает немного уменьшатся, порядка 6-7%. Это нормально или я где то накосячил? Такое бывало в случае применения херовых кондеров и по БП. Ставьте керамические СМД-шные. Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2009, 0:33 |
4.9.2009, 8:06
Емкости все менять или только по питанию? Сегодня попробую, потом отпишусь. Спасибо за совет!
5.9.2009, 21:53
5.9.2009, 23:34
Поменял емкость на 1500 пик, была пленка китайская, поставил савковую керамику на 2000 пик, и "о чудо", все завелось. Теперь у меня вопрос по настройке, сейчас завел все это дело на лампочке от КАМАЗа вместо трансформатора, но у меня резонанс выше 28 кГц не поднимается, я уже зазор в миллиметр сделал на дроселе. Частота резонанса сильно критична, никак не пойму, все пишут что у них в пределах от 33 до 40 кГц. Или можно оставить как есть, потому как она все равно еще измениться при подключении трансформатора?
Цитата 1. Как мотать вторичку выходного транса, за направлением намотки первички или против?(извините если не корректно сформулировал вопрос, но надеюсь вы поняли) Думаю тут не играет особой роли, но я мотал по направлению. Главное правильно вторичку наматайте, в смысле полуобмотки, как это сделать, смотрите схему от Klim
Сообщение отредактировал Nikopol_86 - 5.9.2009, 23:37 |
6.9.2009, 1:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
Поменял емкость на 1500 пик, была пленка китайская, поставил савковую керамику на 2000 пик, и "о чудо", все завелось. Теперь у меня вопрос по настройке, сейчас завел все это дело на лампочке от КАМАЗа вместо трансформатора, но у меня резонанс выше 28 кГц не поднимается, я уже зазор в миллиметр сделал на дроселе. Частота резонанса сильно критична, никак не пойму, все пишут что у них в пределах от 33 до 40 кГц. Или можно оставить как есть, потому как она все равно еще измениться при подключении трансформатора? Лампочка то хоть какая? 50Вт, 130Вт, 21Вт или же 5Вт?... КАМАЗы ведь разные есть Уточните с какого вы ее сняли Теперь серьезно. Резонанс настраивать нужно с подключенным трансформатором нагруженным на сопротивление 0,15Ом. Лампочка здесь как индикатор правильной работы правильно собранного моста. Если ее яркость изменяется при вращеннии перем рез-ра, подключайте трансформатор и сопрот 0,15Ом и настраивайте. Только зазор в дросселе уменьшите до нескольких слоев скотча. Удачи! Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 1:41 |
6.9.2009, 20:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Уважаемые спецы , подкиньте пожалуйста какой нить материал - как сравнить, выбрать, IGBTы. Как прикинуть по tr,td(off),tf,td(on), на какой частоте они способны нормально работать?, насколько при этом примерно будут греться?, и т.д. Можно по подробней, или "для тех кто в танке"....
6.9.2009, 21:19
Читаю тему,и самый прикол-перебег с резонансника на бармалейник.
Вы уж если хотите нормальных ответов,то пишите на чём ШИМ менять хотите,ну или типа того,чтоб понятно было. -------------------- На абордаж!
7.9.2009, 8:11
Лампочка то хоть какая? 50Вт, 130Вт, 21Вт или же 5Вт?... КАМАЗы ведь разные есть Уточните с какого вы ее сняли Лампочка на 50 ватт 24 Вольта, с ней работает все как полеженно, просто смутила частота, при которой максимальное свечение. Учту советы и буду продолжать настройку.Теперь серьезно. Резонанс настраивать нужно с подключенным трансформатором нагруженным на сопротивление 0,15Ом. Лампочка здесь как индикатор правильной работы правильно собранного моста. Если ее яркость изменяется при вращеннии перем рез-ра, подключайте трансформатор и сопрот 0,15Ом и настраивайте. Только зазор в дросселе уменьшите до нескольких слоев скотча. Удачи! |
7.9.2009, 20:57
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли ставить между управой на TL494 и ТГР транзисторы IRF630(в "талмуде" тов. Негуляева стоят IRF530), глянул на их DATASHEETы дак там разница, у IRF530(Rds(on)=0.160, а у IRF630(Rds(on)=0.40, токи, я думаю, роли большой не играют(14А и 9А).
Я решил задать вопрос так-как меня нае....ли в радиодеталях, дали один IRF530 другой IRF630, а я и не проверил(с тех пор прошло полтора месяца), и товар возврату не подлежит(гарантия 14 дней для непаяных радиодеталей) |
8.9.2009, 9:53
Пойдут и те и другие транзисторы, но ставить нужно одинаковые а то плечи могут несимметрично работать.
В подобных особо отвественных случаях иногда приходится пару транзисторов подбирать из одной партии, но в Вашем случае хотябы просто одинаковые. Сообщение отредактировал UVM - 8.9.2009, 9:58 |
8.9.2009, 20:51
Спасибо, Вам UVM за розьяснение, пойду завтра куплю IRF530, правда есть на плате нерабочего монитора два(можна сказать Б\У) IRF630.
Осталось мне закрепить диоды, те что EBU, допаять удвоитель и ... попробовать запустить. P.S. Спасибо всем тем, кто незабывает новичков и помагает в строительстве СВ.ИНо.РЕЗа |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:14 |
