ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.7.2009, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
На какой ток нужно взять терморезистор NTC 10 Om для схемы питания (бармалея) на TOP224Y ..?
Как определить параметры Ферита для трансформатора (есть какойто в згоревшем БП компютера) ...? |
23.7.2009, 15:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
... а 540 это перебор уже. IRFZ44 в дравер -вот это перебор! Ставил в два аппарата из того что под рукой было и прекрасно пашут. Я по такому кондёру 1мк на 350В ставлю паралельно с плёночным в 1мк 630В на мост и всё ок, это конечно как выход ввиду отсутствия полипропеленовых. А вот просто два плёночника могут греться и рвануть на холостом ходу, есть неоднократный опыт. Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2009, 15:07 |
23.7.2009, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 |
Если средний выход вторички продеть через ферритное кольцо сыграет ли это роль в защите выходных диодов. Или пробывать что то другое.
-------------------- кирпич,
23.7.2009, 22:49
Цитата Или пробывать что то другое. От выбросов и прострела диодов не спасает, ибо весьма медленное оно, диоды успевают несколько раз сдохнуть. А вот пару кондерчиков небольшой емкости на выходе диодов- весьма быстрая защита и неплохо работают. В теме обсуждалось уже. |
24.7.2009, 20:42
Кондерчики електролиты, на какое напряжение и какая емкость если не трудно .
Просто сейчас в разездах катастрофически не хватает времени. -------------------- кирпич,
25.7.2009, 22:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Кондерчики електролиты, на какое напряжение и какая емкость если не трудно . Просто сейчас в разездах катастрофически не хватает времени. тута -------------------- На радио:
27.7.2009, 8:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 |
Кто-нибудь применял компьютерные БП АТХ в качестве питания в резонанснике? Вроде говорилось, что можно, но перечитав всю ветку о резонансниках не увидел, чтобы кто-нибудь их ставил. В чем причина-частоты с ЗГ совпадают или чисто из-за габаритов?
Сообщение отредактировал smgus - 27.7.2009, 8:09 |
27.7.2009, 8:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
smgus, Второе!
И ещё перед тек как его туда впердюлить необходимо проаерить при каких минимальных напряжениях обеспечивается нормальный уровень выходных напряжений. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.7.2009, 11:52
Затрары времени на "впердуливание" комповского БП больше нежели слепить новый небольшой бп.
28.7.2009, 19:40
День добрый.
Небольшая проблема второй раз стреляют выходные диоды EBU04. Причем очень интересно настроил резонанс на 12 вольтах, 33кгц от 40 вольтов 33,8 кгц . От 220 вольт резонанс получился 34,7 кгц. Ток КЗ настроил 180А опробывал на електроде 3 варил мягко, немножко неустойчивый поджиг. На второй день попробывал 3 нержавейку шов получился прерывистый но с золотистым отливом. При попытке поварить електродом четверкой пропало напряжение на выходе. Осмотрел ощупал все было вроде в норме. Включил удачно стартовал(зажег 4) после 2 см шва в аппарате вспышка и выбило входной автомат на 16А. При осмотре один диод EBU отгорел вход похоже по току радиаторы были градусов 60, мозоли на пальцах ощущали очень хорошо. Заменил проверил резонанс, история повторилась, дошел до електрода 4 снова вспышка и тотже диод ушел в мир иной. Кто что скажет. Растояние между диодами и соседними блоками 2,5 - 3 см, в обдуве. Защитная цепочка 27 ом+0,01*630. Второе хочу попробывать поставить STTH2003C6( стоят в гусе 131 на выходе) пойдут ли по два в паралель или по три????? Или какие еще диоды хорошо выдержывают, озвучте маркировки пожалуста. Сообщение отредактировал Кирпич - 29.7.2009, 6:46 -------------------- кирпич,
29.7.2009, 3:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15054 |
Думаю, по какой бы схеме собрать свой первый сварочный инвртор. И сразу возник вопрос,а на чем собирать задающий генератор. У Негуляева он собран на 3825, о которой он пишет, что она практически неубиваема.
В теме же про резонансный инвертор, на первых же страницах первой части пишется о том, что собирать надо исключительно на TL494. Причем преимущества этой микросхемы, несмотря на её меньшую функциональность, по сравнению с 3825, просто постулируются. Мол, вопрос уже давно решен. Так ли это? И почему? Меньшую помехозащищеннность 3825 можно компенсировать экранированием, к примеру. Если имелись ввиду повышенную чувствительность к наводкам. И хотелось бы получить совет, с какого инвертора лучше начинать. Привлекает резонансный "косой мост" своей простотой. У полного моста лучше отдача по току при тех же транзисторах, но их надо в два раза больше. И схема сложнее. Которая схема проще в наладке? |
29.7.2009, 8:20
Думаю, по какой бы схеме собрать свой первый сварочный инвртор. Делайте КосойМоСт И сразу возник вопрос,а на чем собирать задающий генератор. Если всё таки соберётесь делать псевдо резонансник, то по большому счёту там всё ровно какую микросу использовать т.к. её ос цепи не используютьс! Вот маленький список что можно в нём использовать:(TL494 UC3825 SG3824,SG3825,UC3846......и т.д) какая схема в наладке? Косой мост! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.7.2009, 16:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
здравствуйте. прошу вашей помощи. собирал резонансник. выгорают постоянно выходный виоды (150EBU04). сгорают от пробоя по напряжению, практически при первом же включении, на холостом работают, а как только начинаю настройку, после одного - двух касаний сгорает один диод. сначала сгорел с одной стороны вот теперь с другой. RC цепочки стоят (по схеме навешиваются на диоды), и они в порядке, прозвонил и проверил емкостя.
Единственное что я заметил, так это пусковое реле я по глупости навесил прямо на выход сварочного.. но думаю врядли это могло вызвать пробой диода. Схему зажигания не использую, но супрессор 1,5ке250 поставил на всяк пожарный. задающий на тл494. блок питания на топе, импульсный. Я уже собирал этот сварочник, только у меня не получилось с кормпусом. вот теперь переделал, и такая беда. Что поменялось так это транс я намотал новый и у меня получилась первичка в два слоя, шинкой, а была в один слой проводом. Почему могут сгорать диоды? |
29.7.2009, 17:56
Народ! Помогите с БП на ТОР224- не могу найти старый PI EXPERT, а новые версии эти ТОРы игнорируют. Может у кого есть готовая плата в Лауте и данные транса-сбросьте,пожалуйста,буду очень благодарен!
29.7.2009, 18:04
29.7.2009, 18:21
Народ! Помогите с БП на ТОР224- не могу найти старый PI EXPERT, а новые версии эти ТОРы игнорируют. Может у кого есть готовая плата в Лауте и данные транса-сбросьте,пожалуйста,буду очень благодарен! smgus, Да тут их милионы!!! вы внимательно посмотрите!!!! Да и PI EXPERT последняя версия никакие топы не игнорирует!!! опять же внимательнее посмотрите!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.7.2009, 18:23 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.7.2009, 19:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2009 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 13667 |
здравствуйте. прошу вашей помощи. собирал резонансник. выгорают постоянно выходный виоды (150EBU04). сгорают от пробоя по напряжению, практически при первом же включении, на холостом работают, а как только начинаю настройку, после одного - двух касаний сгорает один диод. сначала сгорел с одной стороны вот теперь с другой. RC цепочки стоят (по схеме навешиваются на диоды), и они в порядке, прозвонил и проверил емкостя. Единственное что я заметил, так это пусковое реле я по глупости навесил прямо на выход сварочного.. но думаю врядли это могло вызвать пробой диода. Схему зажигания не использую, но супрессор 1,5ке250 поставил на всяк пожарный. задающий на тл494. блок питания на топе, импульсный. Я уже собирал этот сварочник, только у меня не получилось с кормпусом. вот теперь переделал, и такая беда. Что поменялось так это транс я намотал новый и у меня получилась первичка в два слоя, шинкой, а была в один слой проводом. Почему могут сгорать диоды? Я, конечно тут не Копенгаген, но все равно скажу . Юрий страниц ...надцать назад озвучил и причины и способы борьбы с гибелью выходных диодов. Бороться надо так - по сварочному выходу поставить в параллель пару полипропиленовых кондеров 0,22 мкФх630В, а параллельно диодам и снабберам - 20-тимиллиметровые варисторы на 240-270В. ЗЫ Yiriy, спасибо за советы . |
29.7.2009, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
smgus, у меня стоял точно такой вопрос по ТОР-224. Один чел. по Инету рассказал, как решить проблему : в 7-й версии Эксперта есть расчет на ТОР-234, у них схожие параметры. Человек советовал сделать расчет по 234, с небольшими изменениями. Сам я еще не собрал по некоторым причинам.Если заинтересует, пишите в личку.
Спецы, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить быстрый диод на 8 ампер в приборе Гумерова и Зуева ? Несколько раз уже ездил в обл. центр и ни в одном магазине таких не встретил, видимо деталь очень не распространенная и их не возят. -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
29.7.2009, 22:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Спецы, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить быстрый диод на 8 ампер в приборе Гумерова и Зуева ? Несколько раз уже ездил в обл. центр и ни в одном магазине таких не встретил, видимо деталь очень не распространенная и их не возят. Возьми с БП АТ или АТХ от убитого компа. |
29.7.2009, 22:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 |
smgus, я делал на ТОР224 по вышеприведенной схеме (сообщение 678), транс на Ш7х7 от фильтра Советских телеков. Мотал первичку 104 витка проводом 0.4мм, потом управление 10 витков 0.4мм, сверху вторичку 11 витков 4провода по 0.4мм, зазор 6 слоев малярного скотча под каждый крайний керн. Этим зазором добился индуктивности примерно 0.9 мГн. Работает без проблем начиная от 100В.
Charlie, в приборе Гумерова ставил КД213А и без радиатора, перед полевиком КТ315Г, КТ361Г. Работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 15:20 |
