ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
24.3.2021, 21:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
Завтра проверю.Сейчас Кто=2.8 ,это критично?
25.3.2021, 14:47
На балласте 0,14 Ом макс.напряжение 17В,напряжение на литах-256В и в средней точке кондеров 127В.Если даже еще увеличить балласт,то больше 18 он не выдает.
25.3.2021, 15:01
вот моя табличка, или вы напутали с трансом или что-то криво у вас работает, покажите оцилку с выхода на ХХ и под нагрузкой ампер на 100.
Прикрепленные файлы
25.3.2021, 16:40
25.3.2021, 17:00
фазировку СТ проверьте внимательно, непропаи и т.д. аппарат ведь перед вашим усовершенствованием
25.3.2021, 17:04
Вот еще между началом и концом вторички.Нормально работал.Еслиб фазировка-то вроде ж ноль должен быть между Н и К?
Буду смотреть,но двухсторонний монтаж,по четыре диода в плече,с выходом все "звонятся".На что смотрю и не вижу? Сообщение отредактировал lubitel5 - 25.3.2021, 18:18 |
28.3.2021, 17:32
28.3.2021, 19:36
28.3.2021, 21:06
Да,но я встречал только СТ последовательно с кондерами.А я собрал СТ непосредственно в диагональ.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 28.3.2021, 21:07 |
28.3.2021, 22:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
28.4.2021, 11:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Прошу помочь моей старческой памяти не утонуть в море информации.
Сообщение отредактировал kubinichek - 28.4.2021, 11:35 |
28.4.2021, 21:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
По этим конденсаторам я ни чего не нашёл ни в тырнете, ни в компе, ни в голове. Подозреваю что у них 4 пина, расположены несиметрично. Почему Вы подробнее не описываете не понимаю. Если так то это HITACHI . Рассчитаны на большие токи пульсаций. Никакой матрёшки в них нет. |
28.4.2021, 21:47
nikоп, спасибо за ответ.
BC 2222 052 56471 1 = 470 мF Q HP 0047. UR = 400 V LL 40/085/56 5 = - На месте цифры " 5 " возможно напечатан символ " S " . Но думаю это - 5й pin "-" кондесатора. 1й pin "+" конденсара. Его ёмкость 470,0 мкФ, допустимое напряжение 400 V. Это всё что понятно. А остальное? ??? Помогите с этой непоняткой-заковыкой. С уважением. 73! Сообщение отредактировал kubinichek - 29.4.2021, 13:00 |
29.4.2021, 14:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
А остальное? Распиновка тут на картинке 9 . Используются 2 пина : номер 1 (это плюс) , и минус , он же 5 (смотреть картинку) . Остальные - резерв . Сообщение отредактировал Lemm - 29.4.2021, 14:54 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
29.4.2021, 15:46
Lеmm, огромное спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал kubinichek - 29.4.2021, 16:04 |
14.11.2022, 14:21
Подскажите:зачем в некоторых сварочных мостах тр-р включают последовательно с кондерами.
14.11.2022, 16:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
14.11.2022, 20:34
Спасибо.
15.4.2024, 16:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2024 Пользователь №: 62156 |
Добрый день, форумчани!
Делаю инвертор, взял за пример "Ресанта САИ- ПН 220". Делаю драйвер по схеме интересует трансформатор EF20-4МН-54:48:54-WS4+4 т.е замена его. Читал на форуме что можно намотать самому, но не знаю как. Какой феррит брать и сколько витков. Или купить где можно? |
16.4.2024, 16:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Если есть родной убитый транс EF20, разобрать, записать на какие выводу идут какие обмотки, посчитать, записать витки, пометить начало и конец разматываемой обмотки. Для замены пойдут колечки из ферита N27, N87, N97, PC40 и прочих, размер колечек от 20 мм до 30мм, можно и больше но дорого. Число витков проще оставить тем же.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 16.4.2024, 16:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 20:08 |
