324 страниц V  « < 320 321 322 323 324 >
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
foxghost
сообщение 9.11.2020, 22:41
Сообщение #6421
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Не знаю на сколько тупой вопрос, но все же.
Имеем "косого", 50кГц, 0,45. Сердечник n87 E65.
По расчётам получается Ст 18/6.
Читаю ветку мма на атмеге, Олегма мотает 14.5/5, но изменяет 52кГц, 0.44, но все равно не получается по расчетам.
Юрий говорит, что для е65, 15/5 все нормально и будет работать.
Объясните, как это критично от расчётов занижать первичку, и можно ли так делать, и почему?
PS. Сделал пару "бармалеев" на Е65 18/5, R63 29/10, все отлично работает несколько лет, всегда все по формуле мотал, а тут тупик.
Спасибо.
serg247
сообщение 9.11.2020, 22:57
Сообщение #6422
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Суть, что под нагрузкой напруга падает, таки сварочник хорошо садит сеть и падение на электролитах, провалы на нулях и прочая. К тому ж заполнение редко на максимуме. Можно подкоротить первичку. Особенно если на ХХ подкоротить заполнение.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
UVM
сообщение 10.11.2020, 12:34
Сообщение #6423
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Или в "сон" отправлять на ХХ чтобы попусту не молотил.
Тогда "калькулятор лысого", это безошибочный вариант, особенно с незнакомыми сердечниками.
KT117
сообщение 10.11.2020, 23:01
Сообщение #6424
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все зависит от параметров СТ. В частности -сколько вы заложите Bs. Если Bs заложить в 0,35Т ( у №87 при 100градусах Bs=0.39T) то вполне себе можно мотать и 14 витков.
Тут ERika очень хорошо все расписала
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________.zip ( 174.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Алекс Хома
сообщение 20.11.2020, 11:25
Сообщение #6425
Пользователь №: 57895
Добрый день,
в чем разница по ощущениям для неопытного сварщика при работе с поцикловкой и по среднему току?
За счет чего у EWM PICO такая эластичная дуга?
Сообщение отредактировал Алекс Хома - 2.12.2020, 14:05
sss
сообщение 17.12.2020, 23:19
Сообщение #6426
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Срисовал внутрянку фрониуса
Алекс Хома
сообщение 21.12.2020, 11:06
Сообщение #6427
Посмотрел картинку на предыдущей странице, что за ерунда, Кто то собрался сварочный ток пропускать через электролиты?? Они при токах около 10А уже греются как печка, лопнут на первом электроде.
Для подключения надо, что бы высокое не попало на выходные диоды. Трансформатору все равно, а диоды не любят. Это самое главное препятствие.
Сообщение отредактировал Алекс Хома - 21.12.2020, 11:14
Lemm
сообщение 22.12.2020, 20:45
Сообщение #6428
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Почитайте продвинутый сварочник .
Алекс Хома
сообщение 27.12.2020, 10:48
Сообщение #6429
Спасибо, посмотрел. Там те же трудности- или малый ток или 75 штук. У меня низковольтный мотор работал через 4 шт. 2200 х63В, я попользовался и отключил их, грелись -рука не держала.
nikon
сообщение 27.12.2020, 19:05
Сообщение #6430
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А кто обещал лёгкую жизнь, хочешь ток ставь батарею и напругу с запасом.
Dedan
сообщение 31.1.2021, 15:35
Сообщение #6431
Пользователь №: 10131
Цитата(МП42Б @ 27.8.2013, 18:59) *
Ребята, гляньте, пожалуйста, картинку:
Это на выходе драйвера на нагрузке 5нФ. Драйвер на КТ973. Чем обусловлен завал переднего фронта? Завал появляется при заполнении больше 10%. Раскачка ТГР была по схеме косого моста, на двух транзюках, ТГР с тремя обмотками (схема Jaxon). Пробовал вводить зазор в сердечник-тоже самое. Перемотал транс с четырмя обмотками, подключил по схеме Бармалея-без изменений.
На карантине, от нефиг делать, занялся восстановлением старых девайсов.
Мне сейчас как раз понадобилось качнуть на частоте 50 кГц по ТРИ штуки IRF460 в плече косаря.. это аж почти 15 нан входной емкости!
Схему нашел от Эдона. Он как раз на полевиках и именно по 3 штуки в плече..
Правда там входная емкость много меньше.. полевики посовременнее.
Подоставал свои старые платки и мудрю..
Хочется их качнуть красивым импульсом.))
Сообщение отредактировал Dedan - 1.2.2021, 16:22
Dedan
сообщение 1.2.2021, 16:23
Сообщение #6432
Что-то не найти готового решения. Вроде Мультик занимался драйверами для баянов полевиков. Не могу найти..
Интересно. Потянет ли один драйвер UCC37322 три 460?
Тут вроде бы пишут, что драйвер может раскачать 15 нан при 1 Мгц, а у меня всего то 50 кГц.!
https://elektrovesti.net/tools/573_zashchit...hiy-kondensator
oleg1ma
сообщение 1.2.2021, 19:09
Сообщение #6433
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
может поможет
Прикрепленные файлы
Dedan
сообщение 14.2.2021, 11:43
Сообщение #6434
Спасибо!
Хочу сделать на 3120 и паре 34 - 44.
Мне опторазвязка нужна.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.2.2021, 11:44
KT117
сообщение 14.2.2021, 14:31
Сообщение #6435
Из: г.Кишинев
А это поможет?
Dedan
сообщение 14.2.2021, 18:17
Сообщение #6436
Цитата(KT117 @ 14.2.2021, 14:31) *
А это поможет?
Спасибо!
На рис №5 интересный драйвер для 460. Аж по 5 штук в плече. Это около 25 нан!
Закачал оригинал Линкольна.
http://radio-uchebnik.ru/shem/50-invertory...c-v300-i-skhema
зы.
Правда неясно, как маломощный повторитель на 2N4403 с током 0,6А может раскачать 5 полевиков с емкостью затвора 4600 пик каждый?
Виноват.
Основной ток течет через IRF110..
Но все равно ... как то странно.. Не верится, что один 110 может раскачать 5шт 460..!?
А вот на стр G24 драйвер поинтереснее на 4429 и паре TIP 31-32 .
Это уже ближе к телу.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.2.2021, 20:00
lubitel5
сообщение 23.3.2021, 21:50
Сообщение #6437
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Здравствуйте знатоки.Не пинайте-подскажите.Был рабочий аппарат.Топология полумост(если я правильно понимаю),два транса в парралель 9/3+3.Дай,думаю,переделаю под полн.мост:перерезал дорожки,дабавил ТГР на четыре выхода,намотал транс на Е70(что было) 14/5+5.Напряжение на хх есть-тока 1-2А даже без ТТ.Решил что где-то напутал с направлением витков так оставил.Прошло время,решил вернуть все как было;все востановил,но что-б не возвращать "баян" СТ намотал на стандартном кольце(с обычного китайца 140А) 14/5+5 витков.Включил-на балласте выдает 150,варить электродом-ампер 20.В чем проблема?Индуктивность СТ играет роль?Может надо было мотать 9/3+3?
XORT01
сообщение 23.3.2021, 22:08
Сообщение #6438
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(lubitel5 @ 23.3.2021, 21:50) *
на балласте выдает 150...
А напряжение на балласте?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
lubitel5
сообщение 24.3.2021, 18:39
Сообщение #6439
Из: Украина,Херсон
Напряжение 14.6В,ток 160А(Rб=0,091 Ом).Балласт у меня "плавающий" поэтому сейчас 160А на выходе.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 24.3.2021, 18:51
oleg1ma
сообщение 24.3.2021, 19:07
Сообщение #6440
Из: Глобино UA
Сделайте Ктр Ст для полумоста =3 и на баласте 0.14 Ом проверяйте напряжение, при этом контролируйте напряжение на литах сетевых.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2021, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 18:31
