324 страниц V  « < 318 319 320 321 322 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
толян
сообщение 31.10.2018, 10:23
Сообщение #6381
Пользователь №: 13490
Цитата(Дымодел @ 31.10.2018, 6:49) *
При всём уважении к Володину - ну и нагородил он там. Может быть, для прецизионной сварки это и оправдано, но для ремонта в лесу.... Гораздо более простую схему выкладывал Толян (Чоппер там - часть схемы) Я бы только сделал один эмиттерный повторитель после УЦ-шки на все силовые транзисторы, свой повторитель на каждый транзистор - излишество.
Просто по такой схеме делались мощные зарядные, пускозарядные и в итоге сварка чопперная.
Но при конструктиве на плате, а не навесным монтажём получить более 30 ампер уже было у меня, повторяю - у меня , проблематично. Помехи уже начинали болтаться по питанию. Поэтому применялись отдельные субмодули с транзюком и раскачкой.
Соответственно - раскачки много. Субмодули параллельно. Но можно поставить и один мощный драйвер.
Даже полуавтомат один был сделан так - транс, выпрямитель, кондёры - это всё уже было внутри - только чоппер прикрутил на уменьшение напряжения.
pvl0474
сообщение 12.12.2018, 23:17
Сообщение #6382
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Подскажите, имеется такое сопротивление от крана, измерив сопротивление получил 0,022 ома/виток. Правильный ли порядок значения сопротивления?
Сообщение отредактировал pvl0474 - 12.12.2018, 23:18
RadioГубитель
сообщение 12.12.2018, 23:59
Сообщение #6383
Из: Москва
Пользователь №: 29776
отличное сопротивление. Сам таким много пользовался. Потом подарил. Но это совсем другая история.
pvl0474
сообщение 15.12.2018, 14:56
Сообщение #6384
Из: Ukraine
Измерил то правильно?
RadioГубитель
сообщение 15.12.2018, 20:26
Сообщение #6385
Из: Москва
Они разные были.
У меня полное сопротивление колбасы было 1 Ом.
Здесь я бы подал ток в 50 А на всю колбасу и замерил бы падение напряжения на нем.
ur5fff
сообщение 15.12.2018, 20:44
Сообщение #6386
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
У меня 4 "колбасы" (по 22 витка) в диапазоне 0,24-0,26 Ом,
проверял каждый отдельно источником тока в 1 ампер,
1 виток получается 0,0109-0,0118 Ом.
Сообщение отредактировал ur5fff - 20.12.2018, 1:03
pvl0474
сообщение 15.12.2018, 20:58
Сообщение #6387
Из: Ukraine
Так и мерял, источник АКБ и китайский мультиметр. Я думаю что где-то угадал... Колбаса у меня 14 витков.
Сообщение отредактировал pvl0474 - 15.12.2018, 20:59
RadioГубитель
сообщение 15.12.2018, 21:10
Сообщение #6388
Из: Москва
Значит правильно все. +/- цфай километр. Для наших целей вполне
ЯВА1
сообщение 16.12.2018, 12:51
Сообщение #6389
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Ремонтировал Ресанту.Сгорела UC3842 полевик кое что из мелочёвки в блоке питания.
Поменял,всё заработало.Но при выключении выдаёт штук 10 импульсов в такт им дёргаются вентиляторы и моргают светодиоды.
Где то обсуждалась такая бяка,подскажите кто помнит где глянуть или что не так с БП.
oleg1ma
сообщение 16.12.2018, 13:46
Сообщение #6390
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
резистор запуска на 7ногу, установите большего номинала
ЯВА1
сообщение 16.12.2018, 20:23
Сообщение #6391
Олег спасибо,но не помогло.К 100ком по схеме добавил ещё 160 ,всё равно дергается но чуть поменьше.Буду ковырять дальше.
eger
сообщение 16.12.2018, 21:17
Сообщение #6392
Пользователь №: 13910
Удостоверится в исправности вентиляторов
На фото плата кувыркатора из некоего аргонника не могу опознать транзисторы на них надпись T2500 и ниже gv6617 что это может быть?
Сообщение отредактировал eger - 16.12.2018, 21:18
pvl0474
сообщение 20.12.2018, 14:03
Сообщение #6393
Из: Ukraine
Имеется полуавтомат EDON MIG-200 с таким блоком управления, работает нормально, но как только температура ниже +5 отказывается запускаться БП. Прогрееш феном - запускается. Думаю поменять TL3843P наTL2843P. На правильном пути?
serg247
сообщение 20.12.2018, 14:22
Сообщение #6394
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Абсолютно верно!
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
golub
сообщение 20.12.2018, 14:55
Сообщение #6395
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(pvl0474 @ 20.12.2018, 13:03) *
На правильном пути?
Ничего там менять не нужно. Электролиты в обвязке проверьте.
serg247
сообщение 20.12.2018, 15:05
Сообщение #6396
Из: Беларусь, Минск
Даташиты если почитать? Меняем микру, а далее уже можно и обвес смотреть. Одно другому не помешает!
pvl0474
сообщение 20.12.2018, 15:49
Сообщение #6397
Из: Ukraine
Он там одын, и естественно проверен.
И еще интересно организовано питание Шим, снаббер трансформатора состоит из диода и емкости, так вот питание для старта Шим берется через резистор 330 кОм со средней точки этого снаббера. Нигде такого не видел, во всех БП бралось через резистор прямо с силового "+".
Сообщение отредактировал pvl0474 - 20.12.2018, 15:58
serg247
сообщение 20.12.2018, 17:14
Сообщение #6398
Из: Беларусь, Минск
Тоже такого не встречал. Типа конденсатор как балластный используется. И таки не проблема если что полмега напрямую с плюса кинуть.
pvl0474
сообщение 20.12.2018, 17:56
Сообщение #6399
Из: Ukraine
По схеме получается что +310 подается через диод, обмотку тр-ра, диод снаббера, резистор 350 кОм, 7 нога, отсюда через резистор 1 ом на емкость 22мкф 50в.
Поменял 3843 на 2843, в гараже -5, полет нормальный.
Сообщение отредактировал pvl0474 - 21.12.2018, 12:15
Чак1
сообщение 7.3.2019, 18:01
Сообщение #6400
Пользователь №: 55344
А почему нельзя эту тему, в опциях, переключить в вид "версия для печати" ? Остальные темы(попробовал несколько) без проблем переключаются. Может уважаемые модераторы этой темы поправят этот косяк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 6:00
