![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Интересно узнать по подробней методику сравнения.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
Сам от радиолюбительства бесконечно далёк , так что спрашиваю у специалистов :
На наборе трансформаторных пластин сечением 2х4,5см длиной 10см решил намотать дроссель , для понимания сколько витков потребуется миллиметровым эмальпроводом накручиваю витки и меряю индуктивность , вплоть до 18 витков индуктивность вырастает с каждым витком до 39мкгн , на 19 витке падет до 23 , на двадцатом падает до 19мкгн ... Я ничего не понял ))) Два раза мотал проверял , после пика следующие витки снижают индуктивность , это как так ? -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Это приборчик такое вытворяет, не раз обсуждалось, сам наступал на эти грабли. Отсоеденил щупы , к контактным площадкам выводы дросселя приладил , теперь корректно меряет , буду теперь знать как правильнее мерять ![]() -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
В серьёзных приборах применяется 4-х проводная схема подключения.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Апну тему. Обмотка 1 - первичка, 2 - "размагничивающая", 3 и 4 - вторички. Все правильно? Спасибо. На всякий случай. Все обмотки мотаются в одну сторону, начала обмоток на схеме помечены точкой, правильность включения обязательна. Сообщение отредактировал UVM - 5.2.2018, 15:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2017 Из: Россия Пользователь №: 52554 ![]() |
Здравстуйте прошу совета, не могу добиться на выходе СА (схема Бармалея) формы сигнала какой должен быть, в настоящий момент на выходе идеальная форма сигнала К-Э, к сожалению сфотографировать нечем. Почему спрашиваю, посетила симфония при начале увеличения тока на балласте, формы сигнала З-Э и К-Э на обоих транзисторах как на картинках, при кз сигнал схлопывается короче по всем пунктам мероприятия были проведены оставалось проверить на балласте, правда транзисторы 50JR22 пришли из Китая может перемаркер, сейчас поставил IRG4PC50UD c Чипа. Сначала форму сигнала на выходе не смотрел это когда поменял транзисторы вспомнил, в данный момент все сигналы кроме выхода в норме но на балласт включать побаиваюсь. ТС на 2х Е65 12*4, 32кГц, 0,42 Кзап, Iнам 2А
-------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
какая нагрузка была? При указаных витках тт и резистора, вы должны были видеть 100а а не 45а Балласт сделал недавно спецыально для испытаний, а сопротивление вычислял подсоединив к Сварогу на 250А, выставив ток 100А на шунте замерил напряжение 11В простым мультиметром хотя на задатчике было 78 А получаем: 1) 11*1,8/100=0,198 Ом 2) 11*1,8/78=0,25 Ом. Вот кому верить заводскому аппарату или китайскому шунту не знаю, а свой гемо-ой доделать хочется -------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
Как -то странно вы считаете сопротивление баласта.
выложите на сторонний файлообменик , а сюда прикрепите ссылку, не помешает и фото вашего конструктива
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.2.2018, 20:49 |
Когда начинал изначально все пошло не так но решил не останавливаться, плата вытравлена задом наперед, и собиралось из того что мог достать и было в загашнике, так что не обессудьте. Сергей, то, что ты делаешь - это классический пример работы законов Мерфи: ![]() - все что может пойти не так, пойдет не так; - когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем; - когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже; - если вам кажется, что ситуация улучшается, значит вы чего-то не заметили. И еще можно с десяток привести. Может это знак?... Почему все хотят сделать именно сами? Ну почему, например, я сам не ложу плитку, а нанимаю специалистов? Хотя моему специалисту я бы руки поотрывал... Или все уверовали в выражение: никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, «Ноев» ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник». ![]() Нормальные аппараты из хлама из загашника не собираются! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Нормальные аппараты из хлама из загашника не собираются! DANTISTU: Мне нравится ваше чувство юмора, да и Мерфи мне близок по духу, вот плитку я не побоялся и ложил сам, сперва потренировался на туалете а вот ванну уже с закрытыми глазами, хотя возился в основном с машинами да и не нужен мне сварочный мне хочется самому понять и добиться результата меня нужно только направить в нужном направл. Сама схема же работает до затворов силовых а вот дальше где-то я не дочитал . Но даже если вы не подскажите все равно добью когда нибудь. Меня смущают кондеры в снабберах которые я поставил и они не задерживают времемя нарастания U к-э??? Всего доброго!
... все равно добью когда нибудь. Добить ты его всегда успеешь. Не спеши. ![]() А ты смотрел на 1-й странице 9-й части бармалеевской ветки? Там целая куча методик по его настройке. С осцилами. Осцилы твои нормальные. Ты не указал, правда, значения разверток. Но если 5В/дел и 100 В/дел, то не плохо. Цитата Меня смущают кондеры в снабберах которые я поставил и они не задерживают время нарастания U к-э??? А зачем они должны чего-то задерживать? Просто они должны быть хорошие. А что у тебя за блокировочный кондер по питанию +300 В? Тот, что должен стоять между К верхнего и Э нижнего ключей? Как можно ближе к ключам. Он вообще есть? Этот кондер должен быть очень хороший. Если с ним случается беда (ноги там отгорят или еще чего), ключам сразу труба. Если они, конечно, не на 1200 В и более. Сергей, а вот те голубенькие кондеры, что ты поставил в снаберные цепочки в ключи и выходные диоды - это не из сетевых ли фильтров, часом? Туда, обычно, рекомендуют из советских К71-7, К73-17 К78-2. Можно слегка разориться и поставить WIMA. Монтаж оставляет желать лучшего. Даже если все детали будут грамотные, кривой монтаж все загубит. Много длинных проводов. Компановку нужно продумывать заранее. Тулить жопка к жопке, как в домино не хорошо. Кстати, можешь заглянуть на ветку "Внутренние кишки самодельных сврочных инверторов" на 2-й странице форума. Там есть много решений по компоновке. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А что у тебя за блокировочный кондер по питанию +300 В? Доброе утро! Блокировочный кондер СВВ22, стоят 2 штуки по 1 мкФ, снабберные и на выходных диодах заказывал К78-2 а поставил то что привезли, дословно скопировал: конденсатор керамический дисковый DEBF33D472ZA2B, номиналы как на схеме. На счет компоновки самому не нравится этот бардак во время настройки. Я смотрел ваши разработки, такая аккуратность не каждому дается, но поверте каждый к этому стремится. Мне бы добиться от этого макета хоть какого нибудь результата, а дальше пущу на донора
конденсатор керамический дисковый На счет компоновки самому не нравится этот бардак во время настройки. Не пойдёт керамика, плёнка нужна, уж на самый край К73, но прям на самый край... На соплях в 99% не работает -проверено неоднократно. Фотки очень мелкие, так и не понял где стоят блокировочные конденсаторы, надеюсь прямо "на транзисторах"? Другой делаешь или тот, что Женя доделывал? Сообщение отредактировал UVM - 21.2.2018, 21:01 |
Другой делаешь или тот, что Женя доделывал? Здравствуй Юра, рад тебя слышать, да именно тот который я начинал, он не смог его доделать или не хотел, я опять в этой конторе, Женек на перевахте дома отдыхает. На счет конденсаторов понял спасибо учту. Сегодня решил опять проверить ток намагничивания, каково было мое удивление что он вырос в 2 раза, а я тут всем мозг парю. Так что покорно перед всеми извиняюсь!!! Видать когда на нагрузку начал проверять прошило первичку на межвитковую, когда разобрал транс в одном месте прошило 2 витка. Признаю свою невнимательность.Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО! Через сутки подчисщю сообщ.
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 4:39 |
