|   ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
|  7.8.2017, 19:51
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354  | Здравствуйте, собираю Бармалея- плата Виктора не могу определится со снабберными конденсаторами, у нас в городе в Чипе только СВВ-61, с чипа и дипа выписал К73-17 пришли но по размеру не влазят, где то писали что они должны стоять как можно ближе к силовым транзисторам, может кто собирал эту плату и какие конденсаторы ставил??? Вы не попутали ничего? Выложите плату и схему. Обычно снаберных конденсаторах применяют к78-2, или CBB81. К73-17 обычно применяют в входных фильтрах ИБП на частоте 50Гц. При применении в качестве снаберных-К73-17 они бычтро пухнут и выпускают кишки наружу с пробоем транзисторов |
|  7.8.2017, 20:47
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658  | При применении в качестве снаберных-К73-17 они бычтро пухнут Не то слово . Секунды до выворачивания наизнанку   -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет . |
|  8.8.2017, 6:20
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2017 Из: Россия Пользователь №: 52554  | Вы не попутали ничего? Выложите плату и схему. Обычно снаберных конденсаторах  применяют к78-2, или CBB81. К73-17 обычно применяют в входных фильтрах ИБП на частоте 50Гц. При применении в качестве снаберных-К73-17 они бычтро пухнут и выпускают кишки наружу с пробоем транзисторов Конечно же попутал назвав их не так, с 4n7 как раз все в порядке, хотя в перечне стоят оба рядом это я про 1мкФ*400В и оба К78-2, просто на 1мкФ не было и я выписал какой совпал по номиналам а то что разные марки работают в разных режимах не подумал. Всем огромное спасибо, будем искать -------------------- Наличие цели продлевает жизнь! |
|  8.8.2017, 6:38
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354  | Конечно же попутал назвав их не так, с 4n7 как раз все в порядке, хотя в перечне стоят оба рядом это я про 1мкФ*400В и оба К78-2, просто на 1мкФ не было и я выписал какой совпал по номиналам а то что разные марки работают в разных режимах не подумал. Всем огромное спасибо, будем искать R78-2 на 1мкФ не встречал. И возможно, что это не снаберный конденсатор-а стоит в другом месте и возможно применение других типов. Показали бы кусок схемы |
|  8.8.2017, 7:16
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2017 Из: Россия Пользователь №: 52554  | R78-2 на 1мкФ не встречал. И возможно, что это не снаберный конденсатор-а стоит в другом месте и возможно применение других типов. Показали бы кусок схемы Да пока еще не разобрался с навигацией в копьютерах не силен, сейчас попробую Не грузит, наверное мало сообщений   -------------------- Наличие цели продлевает жизнь! |
|  8.8.2017, 9:58
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147  | В принципе всё верно за исключением транса, его надо рассчитывать на полный рабочий ток. Не забывайте что на прямом ходу он должен зарядить энергией дроссель. За диод не переживайте в импульсном режиме он держит гораздо больше ток. К примеру STTH 6003 держит 300 ампер. Вот часть схемы Ресанты 190     Использованы менее мощные диоды для увеличения площади теплоотдачи за счёт увеличения количества диодов. Спасибо, намотаю на ус. |
|  8.8.2017, 18:02
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733  | -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем! |
|  20.8.2017, 21:53
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117  |
				Уважаемые спецы!!! нужна схема антистика на "Липинский сварочник" , кто может помогите...
				 Сообщение отредактировал bodik - 20.8.2017, 21:54 |
|  20.8.2017, 22:15
				Автоматика Толяна с АВТ200 подойдет? [attachment=51642:_____Anti_Stick.lay] [attachment=51643:2017_08_20_221756.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 20.8.2017, 22:18 |
|  20.8.2017, 23:04
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117  | |
|  21.8.2017, 9:29
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125  |
				а шо может быть попроще?
|  21.8.2017, 9:40
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388  | есть такой вопрос- иногда приходится варить с разрывами  чтобы не прожечь металл ну и не всякий раз после этого  попадешь   туда куда надо то дугу не сразу зажгешжь  ну вот помню что кто то выкладывал схему где электрод отрывать не надо а дуга переходит на слаботочную  и просто подсвечивает место сварки поле чего циклы повторяются  перерыл все но так и не нашел может кто помнит где эта схемаРутиловые электроды ( ОК-46 , ОЗС-12 и т.п.) не имеют никаких проблем с повторным поджигом . Если-же требования варить основными электродами то очень желательно холостой ход более 70В , но основными на отрыв это только в виде исключения , там помогает сниженный ток и форсаж дуги для устойчивости процесса . Про пульс ММА насколько слышал он реализуем только на целлюлозных и рутиловых электродах на которых и так легко варить "на отрыв" -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+  |
|  16.9.2017, 20:04
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274  |
				Подскажите можно ли соединить несколько одинаковых тгр в сварочнике паралельно первички и вторички?
|  16.9.2017, 21:12
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293  | |
|  16.9.2017, 22:59
				Не секрет, хотел соединить 3 транса трехэтажки arc200 паралельно и на выходе поставить диодный мост из четырех силовых диодов как в теме tig ac\dc у Олега.
|  16.9.2017, 23:23
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658  | хотел соединить 3 транса трехэтажки arc200 паралельно и на выходе поставить диодный мост из четырех силовых диодов Походу , вы путаете ТГР с СТ . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет . |
|  16.9.2017, 23:34
				Возможно но я думаю вы поняли суть вопроса очень хотелось бы понять если соединить параллельно можно ли ее использовать как донора для tig по схеме Олега. |
|  16.9.2017, 23:40
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  |
				Не спеши курочить сварочник, немного позже будет схемка простого кувыркатора, который можно будет подключать к любому сварочнику для работы  по алюминию.
				 Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2017, 23:42 |
|  17.9.2017, 0:04
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733  | ... кувыркатора,       Сначала патент не забудь оформить. А-то через неделю китайцы все рынки завалят твоими кувыркаторами   -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем! |
|  17.9.2017, 1:13
				Не растраивайся ты так, я с ними в доле.
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 1:57 |
