ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.11.2016, 7:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
я делал на чашках б-30 без зазора питание 5в-ток не помню.
18.11.2016, 13:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Может такой генератор Ройера поможет? Там главное, чтобы один из транзисторов запускался раньше другого. В симуляторе такую хрень запустить бывает непросто.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
18.11.2016, 21:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Да если разобраться, то я уже даже не знаю зачем мне это нужно, скорей всего для галочки. Не смог смирится с тем, что не освоил данный этап. Когда буду делать еще один плазморез (но тока с поджигом от осцилятора) то все равно управлять ключами буду от микрухи. А данную приблуду оставлю до того дня как приспичит обзавестись хорошим шокером.
Спасибо всем кто помогал. |
5.12.2016, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2016 Пользователь №: 49593 |
Обьясните ,пожалуйста ,как работает в Юрином двухтакте диф-транс ,по простому и в каких ситуациях он помогает? Спасибо.
6.12.2016, 14:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Обьясните ,пожалуйста ,как работает в Юрином двухтакте диф-транс ,по простому и в каких ситуациях он помогает? Спасибо. Дифтранс отслеживает перекос тока в плечах полумоста. при выявлении разницы токов в плечах притормаживает Шим в определённом такте. Работает только в поцикловке. Сообщение отредактировал nikon - 6.12.2016, 14:33 |
2.1.2017, 21:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Можно, только обязательно проверьте есть ли внутри дросселя, и ещё - надо поставить параллельно выходу, или лучше параллельно обратным диодам цепочку состоящую из резюка ом 50 - 200 и мощного стабилитрона вольт на 120. При работе в параллель накапливается постоянка на ёмкостях снабберных цепочек, вот для её ограничения и служит эта цепочка, а то иногда на холостом ходе можно выпалить выходные диоды. ну видимо не все так просто. соединил я выходы двух ресант абсолютно исправных паралельно и влючил .думал буду варить пока не устану. ан нет у одной обязательно загорается диод авария а отдельно работают. как-то это с обратной связью видимо связано шим 3845 и мс33074. есть ли у кого идеи почему так и как с этим бороться |
3.1.2017, 17:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Простым запараллеливанием не обойтись, управа нужна общая и еще много чего.
3.1.2017, 20:46
Простым запараллеливанием не обойтись, управа нужна общая и еще много чего. это я так понимаю речь о спарке б но есть ли она в рабочем виде здесь ? а вот слова Анатолия Делаю уже несколько лет эти спарки. На Валволодине фотки оставлял и ещё на одном интересном сайте , после этих фоток через некоторое время появилась спарка у херсонцев. При компоновке двух абсолютно раздельных блоков, несинхронных, появляется очень интересный эффект - биения по частоте дают модуляцию и дуга поёт. Я даже чуть раздвигаю частоты блоков, хотя и на инфранизе и просто низе тоже эффект интересный. Ставлю блоки по 160 ампер , запас по моще обалденный , и по падению сети тоже хорошо себя чувствует. Даже максимальное заполнение убираю ещё процентов на 20-30. Аппараты получаются бомбовые, тока дорогие. Относительно. |
8.3.2017, 12:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51891 |
Здравствуйте.
Сварочный инвертор Бармалея. Подскажите еще по поводу трансформаторов. Так как рассчитать его не смогу , буду брать готовые данные из схемы. По Тр1 Тр2. Для каждого нужно по два Ш-образных сердечника(половинки) и каркас? Зазор между сердечниками должен быть 0.5 мм? Я правильно понял? Тр3. 2хШ20х28. Заменю на B66371-G-X187, N87, E70/33/32 EPCOS ТТ 2хК20х10х5 Это значит нужно два кольца сложить вместе и на них мотать? Какая начальная магнитная проницаемость у них должна быть? Нашел разные. Дроссель 2хШЛ16х25 Чем его можно заменить(сердечник)? Спасибо. |
8.3.2017, 13:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Простым запараллеливанием не обойтись, управа нужна общая и еще много чего. Ничего не надо. Я просто ставлю два абсолютно раздельных аппарата параллельно и всё. Или три, был и такой вариант. Если внутри аппарата дроссель , а он и есть выходной интегратор, минимален и должен учитывать ещё и индуктивность проводов, то возможны сбои при расфазировке, если индуктивность соответствует для нормального интегрирования, то ставьте хоть двадцать аппаратов параллельно. |
8.3.2017, 21:02
Ничего не надо. Я просто ставлю два абсолютно раздельных аппарата параллельно и всё. Или три, был и такой вариант. Если внутри аппарата дроссель , а он и есть выходной интегратор, минимален и должен учитывать ещё и индуктивность проводов, то возможны сбои при расфазировке, если индуктивность соответствует для нормального интегрирования, то ставьте хоть двадцать аппаратов параллельно. так что нужно попробовать индуктивность дросселей увеличить? |
8.3.2017, 23:43
так что нужно попробовать индуктивность дросселей увеличить? Ну я же не знаю что у вас там под надписями Ресанта находится. Кетайцы не стесняются и запихивают чё не попадя в корпуса. Просто я с этим каждый день сталкиваюсь. Попробуйте соединить параллельно уже после сварочных проводов, то ест, на изделии зафиксируйте две массы, а держатели запараллелите, выставите одинаковое положение задатчиков тока и попробуйте вашего монстра в работе. |
9.3.2017, 20:54
Ну я же не знаю что у вас там под надписями Ресанта находится. Кетайцы не стесняются и запихивают чё не попадя в корпуса. Просто я с этим каждый день сталкиваюсь. Попробуйте соединить параллельно уже после сварочных проводов, то ест, на изделии зафиксируйте две массы, а держатели запараллелите, выставите одинаковое положение задатчиков тока и попробуйте вашего монстра в работе. спасибо понял на выходных попробую |
14.3.2017, 11:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Вопрос к знатокам: можно-ли судить о качестве изготовления IGBT транзистора по емкости затвора измеренной тестером + падение напряжения на обратном диоде. Сравнивая эти величины с данными из даташита?.
14.3.2017, 15:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
можно-ли судить о качестве изготовления IGBT транзистора по емкости затвора измеренной тестером + падение напряжения на обратном диоде. Я так подбираю транзисторы для запараллеливания, партия от партии неслабо отличаются. Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 15:55 |
15.3.2017, 14:22
А у Вас есть схема в лучшем качестве? Где номиналы деталей видны. именно в номиналах резисторов и кроется проблема, я этот ШИМ хорошо знаю. Проверьте напряжение питания 74HC14. Там дело не в напряжении, а в токе втекающем в ножку 1 UC28xx.
Сообщение отредактировал astrahard - 15.3.2017, 14:39 |
15.3.2017, 15:43
Напряжение китаец показывает 4,99 вольт. Резисторы стоят последовательно 1-1- 20 к. Дело в том что при изменении напряжения меняется и ток, но микра не реагирует на изменения никак. И ещё вопрос, при каком токе или напряжении на 1 пине прекращается генерация7 Посмотрите, наконец, даташит, там для вывода 1 (SS soft stsrt) имеется формула. |
15.3.2017, 16:20
И вот оно логическое заключение. Ну что же , спасибо и на этом.
[/quote] А че ВЫ, в даташите есть формула для расчета резисторов которые подключаются к выводу 1, в конце концов поставите 2 одинаковых по 4ю7 кОм. ну тут=же знать надо о чем думал конструктор. В вашем случае резисторы выбраны так, что микросхема навсегда выключается выводом 16 шутдаун, значит искать нужно неисправность в цепи 16 вывода. P.S. В Вашем случае ШИМ может быть вовсе не причем, потому, что он запрограммирован навсегда выключаться 16 выводом (Шутдаун) до сброса по питанию, а это значит, что неисправность в другой части схемы. Кто-то дает гасит ШИМ подавая сигнал на 16 вывод, причем гасит ШИМ навсегда! Сообщение отредактировал astrahard - 15.3.2017, 16:33 |
15.3.2017, 16:59
В том то и дело что у меня генерит постоянно и что творится на 1 пине микре по балалайке. Ещё такой момент, освободил 1 пин от цепи и замерил на нём напряжение, показало 4 вольта. Что то мне подсказывает что такого быть не должно. Ну замкнете 1 на землю (это безопасно), если не выключится то менять однозначно. А в ШИМ есть 2 режима. 1. Это когда 16 вывод может вкл. и выключать и 2. Это когда 16 вывод выкл. ШИМ навсегда до сброса по питанию. Эти случаи программируется током подаваемым на вывод 1. если этот ток меньше даташит .... и.т.д. Сообщение отредактировал astrahard - 15.3.2017, 17:06 |
15.3.2017, 17:05
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 5:20 |
