ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.8.2016, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2015 Пользователь №: 46935 |
Доброго всем дня. С силовым трансом закончил, намотал все-таки на Е65 15:5 первичка 8 - вторичка 5 - первичка 7. Теперь стоит вопрос с источником питания. Планирую использовать оптодрайвера 3120. Для источника хочу приспособить сердечник EI-33 из комп. блока питания. Силовой элемент TOP (пока не определился какой). Пробую все прикинуть через PI Expert 6.5. Возник вопрос , какой ток выбирать во вторичках ? Склоняюсь к 14 В 2 А; 16 В 0.5 А; 16 В 0.5 А. Может есть где примеры подобных источников питания на TOP с использованием таких сердечников ? Спасибо.
Сообщение отредактировал valbob - 22.8.2016, 20:31 |
22.8.2016, 7:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Василий с ветки Бармалей тебе даст ответ он переделывает блоки от п.к
23.8.2016, 12:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2016 Пользователь №: 48630 |
Ребята подскажите такие диоды RURU15060, для ММА на АТмега8, подойдут? по характеристикам подходят, а в работе, как? Относительно 150EBU04 они дешевле на али.
24.8.2016, 3:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Исходя из даташите должны греться сильнее, падение больше, но меньше Reverse recovery time. Нужно проверять в работе.
24.8.2016, 17:52
Душман 83, да есть такое , поэтому и советуюсь , возможно ктото их уже использавол.
Сообщение отредактировал aqua - 24.8.2016, 17:53 |
25.8.2016, 17:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
В итальянских профисварочниках стоят по несколько штук впараллель. На 250 А 3 штуки (всего 6 в косом).
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
26.8.2016, 11:52
Понял, спасибо!
7.10.2016, 15:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 |
Купил сердечник для Липинского. По виду N87 - синий 63*37*25. Проверил магнитную проницаемость по мю-калькулятору - не поверил -12000. Может ктопосоветует, что теперь с ним делать?
7.10.2016, 16:01
отнеси назад
7.10.2016, 16:40
Понятно! Но уже вряд ли получится. Спасибо.
7.10.2016, 21:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
8.10.2016, 21:36
Скажите, а какой добиваться индуктивности первички? Я помню. что вроде бы надо стремиться попасть в диапазон 1200 - 1500мкГ. Чем меньше зазор. тем больше индуктивность.
8.10.2016, 22:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Купил сердечник для Липинского. По виду N87 - синий 63*37*25. Проверил магнитную проницаемость по мю-калькулятору - не поверил -12000. Может ктопосоветует, что теперь с ним делать? Может и работать. Делал трансы на колечках 4700, работали норм. За счет большой индуктивности ток намагничивания будет мизерный. форма сигнала с выхода транса немного нестандартная, нет вертикального обрыва на спаде, но проблем с аппаратами нет. Частота,правда, была 80-90кГц, на хороших мосфетах. Намотайте пробную обмотку и подключите в силовую через лампу, погоняйте на нагрев, если норм, то имхо можно мотать. Сообщение отредактировал ingener99 - 8.10.2016, 22:48 |
9.10.2016, 18:58
Понятно! Может быть и попробую. Спасибо!
11.10.2016, 16:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
haleks, А вы уверенны в корректности измерений?
11.10.2016, 21:56
Да уверен. Измеряли индуктивность на двух приборах. И на одном из них сразу измеряли другой сердечник. проницаемостью примерно 2000.
9.11.2016, 21:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 |
Доброго времени суток ,есть вопрос на тему Ls на силовом при кз на вторичке при замере далеко меньше чем 1(примерно 0.50) , чего то заморочился с послойной намоткой шесть слоев первичка вторичка пока полет нормальный но может мой китайских ослик не все показывает
Чем чревата такая хорошеть в будущем? Схема косой с управой Липина на 65м 21/6 на 43,43кГц заполнение 44 с примочкой ОС напряжение 28 вольт. |
9.11.2016, 22:23
Мдя хотелось бы но понкреотит паганный достал под запретом.
А вот чегото напрягает такая хорошесть транса , нет пика на фронтах но есть же жесткое включение и ключам тяжко , правильно мыслю ? Слишком малая индукция расс. |
9.11.2016, 22:53
мкГн меньше 1 ,измерял китайцем меньше единицы показывает ноль ,последовательно две маленькие катушки 330 uH
показал единицу |
10.11.2016, 5:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 50196 |
мкГн меньше 1 ,измерял китайцем меньше единицы показывает ноль ,последовательно две маленькие катушки 330 uH показал единицу Зависит от намотки и способа,толщина изоляции,перемежовывания . С разделенной первичкой у меня показывало даже в минус 11-12 микрогенри. На самом деле это не так,как мне кажется зависит от способа измерения. Сообщение отредактировал pavel74rus - 10.11.2016, 6:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 12:25 |
