324 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
avlozitski
сообщение 6.8.2016, 16:03
Сообщение #6161
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Дымодел @ 6.8.2016, 11:15) *
На шызе обсасывался вариант с постоянной подпиткой-размагниткой,
Может мы о разном? Я говорил про простенькую примочку и работу с Кзап<0,5
Причину очень доступно объяснила 'ERika (за что большое спасибо)
Хоть и доступно, но мое содержимое в башке не смогло понять, как от Iнам зависит время заряда-разряда снаббера и почему при расчете СТ нужно привязываться к емкости снаббера, считал, что параметры последнего зависят от ключа и частоты, чтобы снизить потери на переключение.
Был бы признателен, если бы на картинке указали, какого времени может не хватить.
зеленый-Iнам
красный- ток снабберного кондера
ERika
сообщение 6.8.2016, 16:33
Сообщение #6162
Пользователь №: 24851
А где я писала хоть слово про то, что от тока намагничивания зависит время разряда емкостей снабберов ключей?! icon_smile.gif Речь шла про режим ХХ, когда заполнение косого максимально. Вспомните осцилу К-Э ключа на ХХ. Момент зарядки снабберных конденсаторов. Помните, что там фронт имеет наклон? Почему и от чего зависит величина этого наклона? Правильно, от времени заряда снабберных конденсаторов. А оно напрямую зависит от емкостей снабберов и тока их зарядки. А ток их зарядки - это ток намагничивания СТ на ХХ. Картинку не приложу т.к. нет сейчас под рукой симулятора, а Ваша совершенно не о том. Соответственно, СТ не начнёт размагничиваться до тех пор, пока емкости снабберов ключей не зарядятся, это же очевидно. А значит время паузы (и соответственно время, отведённое под размагничивание СТ) укорачивается на это самое время зарядки емкостей снаббера. И вот этого, оставшегося времени паузы, может и не хватить в итоге. Про то, что при расчёте СТ нужно привязываться к емкостям снабберов опять же нигде не писала, т.к. при токе нам. в несколько ампер и обычно используемых снабберных емкостях в этом нет надобности, но если уронить ток нам. низко-низко, то этот фактор Вам уже придётся учитывать.
Сообщение отредактировал ERika - 6.8.2016, 16:53
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
avlozitski
сообщение 6.8.2016, 16:48
Сообщение #6163
Из: гМинск
Что то я туплю, но как тогда понимать это
Цитата(ERika @ 4.8.2016, 19:36) *
Чем ниже ток намагничивания холостого хода, тем больше время зарядки тех же снабберных конденсаторов в снабберах ключей.
ERika
сообщение 6.8.2016, 16:56
Сообщение #6164
Так и понимать, как написано. А что не так? Емкости снабберов заряжаются током намагничивания СТ, чем меньше этот ток, тем дольше будут заряжаться снабберные емкости, соответственно время прямого хода СТ увеличивается, а время паузы, а значит и размагничивания, уменьшится.
Сообщение отредактировал ERika - 6.8.2016, 16:58
avlozitski
сообщение 6.8.2016, 17:13
Сообщение #6165
Из: гМинск
Вот именно это и не понимаю, если у нас, например, период 22мкс. возьмем прямой ход 9.7мкс и из этих 9,7 будем вычитать время на заряд, то получается с увеличением время заряда, уменьшается время прямого хода(может я сегодня перегрелся?)
Сообщение отредактировал avlozitski - 6.8.2016, 17:14
ERika
сообщение 6.8.2016, 17:30
Сообщение #6166
Гм, начинаю чувствовать себя дурой, раз не могу толком объяснить. Вот, нашла подходящую картинку в ящике, но вот особо нечем на ней что-либо написать. Вертикальная розовая область - время зарядки снабберных емкостей. Период у нас постоянный. Нижняя розовая полоса - время паузы/размагничивания. Серая вертикальная полоска - начало размагничивания. Очевидно, что если мы при тех же емкостях снабберов вдвое уменьшим ток нам. то эта серая полоска отодвинется вправо до белой, а значит это равнозначно увеличению Кзап. Т.е. время прямого хода увеличится, а паузы уменьшится.
avlozitski
сообщение 6.8.2016, 18:01
Сообщение #6167
Из: гМинск
ERika, спасибо и извините, что морочил Вам голову, старею, тупею.
А вот нашел, что снижать Iнам в СТ, нет смысла еще и по другой причине:
Прикрепленный файл  ________________________________________________.pdf ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Сообщение отредактировал avlozitski - 6.8.2016, 18:09
ERika
сообщение 6.8.2016, 18:53
Сообщение #6168
Не за что. То что "ток намагничивания вычитается из тока нагрузки" на холостом ходу пмсм не существенно icon_wink.gif. Конечно, затягивание размагничивания СТ можно скомпенсировать снижением Кзап, но тут тоже не без минусов. Насчёт дополнительного нагрева ключей и размагничивающих диодов током намагничивания, то это не существенно. На ХХ нагрев ключей от тока нам., учитывая их радиаторы, практически незаметен, и несущественен, да и для диодов тоже. Потом - существенного выигрыша, как говорила, от снижения тока нам. не получим, т.к. его взнос в копилку нагрева во-первых копеечный(если ток нам. в разумных пределах), во-вторых при его снижении, получаем, как правило, подъём скола размагничивания, по понятным причинам. Соответственно получаем рост потерь как в ключиках, так и в резисторах снабберов ключей. К примеру, при подъёме скола со 100в до 200, мощность, выделяемая на соответствующих резюках вырастет в 4 раза. Ну и в ключах потери вырастут, т.к. вырастет соответственно проходящий через них при разряде снабберных емкостей ток. Конечно, в процентном отношении к мощности аппарата это в любом случае мелочи, но тем не менее.
Сообщение отредактировал ERika - 6.8.2016, 19:14
Дымодел
сообщение 6.8.2016, 20:54
Сообщение #6169
Пользователь №: 20261
И я про это. Прибавьте к примочке последовательно с диодом и дросселем источник постоянного напряжения в несколько вольт - получите вариант с постоянным размагничиванием.
зеленый-Iнам
ХЗ ничего не понимаю. Вроде как ток перезаряда снаббера должен совпадать с током намагничивания, (до какого уровня разгонится ток в первичке транса, таким (точнее тем же самым) током и заряжается снабберный кондёр) а у вас они как-то независимо друг от друга существуют. Если на нижней картинке ток намагничивания примерно 0,2 ампера, то откуда ещё полтора ампера взялось на перезаряд снаббера???? Ну, нету сейчас симуля под руками, поэтому других аргументов привести не могу.
Сообщение отредактировал Дымодел - 6.8.2016, 21:04
avlozitski
сообщение 6.8.2016, 22:22
Сообщение #6170
Из: гМинск
Пока ответа не нашел. Вот модель:
Возможно, свежим взглядом обнаружится косяк.
Но все же подозреваю, это связано с тем. что серрдечник не просто размагничивается, а перемагничивается и Iнам бегает от минуса до плюса.
Сообщение отредактировал avlozitski - 6.8.2016, 22:37
ERika
сообщение 7.8.2016, 7:26
Сообщение #6171
На второй картинке? Да, непонятно, каким током зарядились снабберные емкости. У меня получается нормально всё - вторая картинка без примочки - ток нам. низкий, видно, что время заряда снабберных емкостей увеличилось пропорционально уменьшению тока нам., соотв. скол поднялся. Всё логично. Вообще, примочка должна по-идее нормально работать, но не совсем понятен выигрыш. Ток через диод примочки довольно приличный. Только если зазор проблематично сделать.
Сообщение отредактировал ERika - 7.8.2016, 7:51
avlozitski
сообщение 7.8.2016, 8:59
Сообщение #6172
Из: гМинск
Цитата(ERika @ 7.8.2016, 7:26) *
... У меня получается нормально всё...
Может я не прав, но считал, что ток ХХ и Iнам-это не одно и тоже, т.к. не весь ток ХХ идет на намагничивания сердечника. Iнам - это ток, протекающий через нелинейную индуктивность L7, а у Вас на кортинке-ток ХХ.
Вот с примочкой:
красный-ХХ
зеленый-Iнам
Сообщение отредактировал avlozitski - 7.8.2016, 9:05
ERika
сообщение 7.8.2016, 13:20
Сообщение #6173
Помню как-то был довольно долгий спор на данную тему, не помню точно на какой ветке, может даже и на этой. Вроде бы сошлись на том, что это одно и то же, во-всяком случае я для себя такой вывод сделала. Это ведь только на модели можно отделить ток через нелинейную индуктивность от остального. Емкости снаббера, в любом случае, заряжаются суммарным током, проходящим через первичку, а не только током, проходящим через нелинейную индуктивность, если отталкиваться от модели. А если разделять, как Вы, то тогда снабберные емкости заряжаются током ХХ СТ.
Сообщение отредактировал ERika - 7.8.2016, 13:27
avlozitski
сообщение 7.8.2016, 16:56
Сообщение #6174
Из: гМинск
Если говорить про обычного косого, то я тоже согласен, да и в симуле он почти одинаков, но в данном случае(с примочкой) холостого хода нет, во вторичке всегда протекает ток, а раз так, то должна и Ls участвовать и прочие неизвестные мне процессы происходить и уже можно отделить Iнам не только в симуле, но и в реале, хотя бы с помощью диф. транса.
Это не утверждение, а просто мое понимание, возможно ошибочное.
Сообщение отредактировал avlozitski - 7.8.2016, 17:05
ERika
сообщение 7.8.2016, 17:19
Сообщение #6175
Ну, строго говоря, и в обычном "косом", даже на ХХ протекает ток по вторичке, хотя бы перезаряжающий диодные снабберы и емкости переходов диодов, но на практике это учитывать обычно смысла нет, вот и упрощают. Но ок, пусть тогда ёмкости снабберов ключей заряжаются током ХХ СТ на холостом ходу (ничего против не имею), ну и током первички под нагрузкой.
Сообщение отредактировал ERika - 7.8.2016, 17:23
Дымодел
сообщение 7.8.2016, 18:53
Сообщение #6176
В данный момент даже модель посмотреть не могу, беру тайм аут.
Одно предложение: увеличьте в модели индуктивность первички и вторички, скажем, на порядок, что будет с токами? Думаю, ток намагничивания в симуляторе моделирует та обмотка первички для которой прописываются параметры сердечника, а вторая обмотка моделирует связь с вторичкой и на ток ХХ по идее влиять никак не должна, а у вас она, возможно влияет, если вы забили реальные индуктивности первички и вторички.
Смутно помню кто-то советовал так делать. А для чего, толку объяснить у меня не хватит - это если только у корифеев спрашивать. У Гиратора или Володина.
Сообщение отредактировал Дымодел - 7.8.2016, 18:58
ERika
сообщение 7.8.2016, 19:27
Сообщение #6177
Всё уже найдено и понято! icon_biggrin.gif На той картинке кривуля тока с L7, которая есть нелинейная индуктивность в модели. Т.е. тот график отображает не весь ток первички, а лишь проходящий через эту самую L7. А конденсаторы снабберов ключей - они ведь неграмотные! Ни читать, ни писать не умеют, что такое нелинейная индуктивность не знают, выделять отдельно её ток не умеют, потому заряжаются всем током, протекающим через первичку на холостом ходу. Такая вот оказия! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ERika - 7.8.2016, 19:30
avlozitski
сообщение 7.8.2016, 22:13
Сообщение #6178
Из: гМинск
Дымодел, ERika уже ответила, хочу только дополнить. То что Вы предлагаете написано в учебнике и мне известно, но не всё так однозначно, об этом
говорила ERika при обсуждении моделирования неполного пропила и никто не возразил, потом я практически сравнивал и убедился в её правоте.
nikon
сообщение 8.8.2016, 8:29
Сообщение #6179
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Добрый день господа и дама теоретики (в хорошем смысле. так как я в теорию так глубоко не копаю) ! Может кто нибудь мне подскажет что может быть? Попал в ремонт аппарат "косой", напряжение на выходе 70 вольт по мультиметру, осциллограмма на выходе полное г-но, сплошное возбуждение. При касании электрода детали уходит в защиту. Подцепил на проводках свой СТ с диодами , картинка как положено. Шёл последовательно от транса до выходных клемм. собака оказалась зарыта в "Y" конденсаторах с клемм на землю. Самое интересное дальше, прибор показал рабочие кондёры по 3300 пик. Ставлю ради интереса свои, картина повторяется. Выпаиваю, аппарат работает как положено, напряжение ХХ 60 вольт. Выход аппарата никак не связан с управой, защита управляется отдельным витком на СТ, от него же запитано реле зарядки. Я понимаю если бы аппарат собрали и он не работает, но ведь он умудрился 4 года отработать.
Сообщение отредактировал nikon - 8.8.2016, 8:40
ERika
сообщение 8.8.2016, 11:06
Сообщение #6180
Добрый день, т.е. кондеры с клемм соединены вместе, и эта средняя точка идёт на корпус, а сам корпус на заземление? Глючить может по разным причинам наверное, может что-то с изоляцией СТ и появилась гальваническая связь первички и вторички, может емкость межобмоточная влияет. Возможно на каком-то участке платы грязь сейчас ток проводит, или ещё что-нибудь подобное... А глючит когда заземление подключено, или в любом случае? Может раньше эксплуатировался без заземления, потому не было проблем. Сходу ничего конкретного не подскажу, да и данных для анализа причины мало.
Сообщение отредактировал ERika - 8.8.2016, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 8:51
